Прошел осмотр перед покупкой прошу советов
Сообщение myhb » 07 май 2013, 14:47
Здравствуйте. хочу взять у знакомого соренту 2.5 дизель автомат. Машина не битая(2007 г.в.) ИЖАВТО,пробег 65тыс, опережая - скажу, что после того как загнал в сервис и там дали описание проблем скостил сумму до 400 тыс и в рассрочку . но нужен совет, стоит ли брать данный автомобиль(уж очень он понравился) и если стоит - помогите составить план с чего начинать ремонт, примерные расценки и может порекомендуете сервис. заранее спасибо, ниже описание проблем выявленных дилером.
1)попадает авто на 3 акции:090064 чистка топливных форсунок, 100003ПО для ЕСМ по турбине и 12026 по заднему мосту , по этим вопросам дилер (Мэйджер авто на риге) обещает все сделать в течении 2 х недель и бесплатно
2) с щелчками и ударами включается/выключается полный привод (диагностика /ремонт/замена раздатки подскажите расценки)
3) не работает кондер ( может просто жидкость может более (диагностика/ремонт/замена подскажите расценки))
4) не работает подогрев стеклоочистителей ветрового стекла
5) замена ветрового стекла (подскажите расценки)
6) резина требует замены ( очень хотелось бы вашего совета, что нибудь из бюджетного, но что б хватило на 3-4 сезона)
7)не работает ручник
8)стойки заднего стабилизатора (подскажите расценки) 555803E000*2
9) порван пыльник переднего суппорта (подскажите расценки) 581143E600 5811133E000
10) передние тормозные диски (подскажите расценки) 517123E500*2
11)течь масла в соединении ( на стыке) левой части блока цилиндров и крышки цепи грм ( в нижней части ) (диагностика /ремонт/замена раздатки подскажите расценки)
и на вкусное:
12)присутствуют активные ошибки:
а) P1693, 1696 ошибки транспондера иммобилайзера
б) С1102, С1101, С2402 высокое/низкое напряжение; ошибка мотора , требуется электродиагностика цепей АБС и самого Блока АБС.
в) С1513 цепь выключателя тормоза
Последний раз редактировалось myhb 19 май 2013, 07:57, всего редактировалось 1 раз.
myhb
Доп. информация: 65000
Re: прошел осмотр перед покупкой прошу советов
Сообщение BlkDem » 07 май 2013, 15:13
Не смотря на весьма привлекательную цену, я бы ЭТО небитое брать не стал бы.
Как можно за 65 тыс. так вшатать авто? Знакомый, судя по всему, чистой воды "наездник". После таких брать авто очень опасно.
ИМХО.
Сообщение myhb » 07 май 2013, 15:15
да нет .. машина стояла в гараже долго , хозяин умер. сам хз откуда все такое вылезло. но .. вариантов взять аналогичное за ту же стоимость нет
myhb
Сообщение Gubkin » 07 май 2013, 15:17
как правило такие подшатанные авто имеет смысл брать если сам всё планируешь устранять..
а если масло меняешь в автосервисе - то это авто выйдет дороже "нормального"
Сообщение myhb » 07 май 2013, 15:23
видимо не совсем верно поставил вопрос. Собственно уже настроился брать данную машину , и даже если вложу 200 тыс сейчас - это выйдет гораздо дешевле чем брать авто в кредит .
тут скорее вопрос не: брать или не брать , а если брать то на сколько попадать? просто если более 200-250 тыс - то тогда однозначно не брать
Добавлено через 2 минуты 50 секунд:
зы - в самостоятельном ремонте - не ориентируюсь. последняя авто в которой делал все сам была 2107 (в 2007 году) . после купил новый сид и забыл с радостью что такое ремонт
myhb
Сообщение Waso » 07 май 2013, 15:33
myhb писал(а):Откуда: шо?
Сложно профиль заполнить? Глядишь и советы поконкретнее были бы :(
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение myhb » 07 май 2013, 15:36
фраза ОТКУДА была очень адекватной. когда заполнял не понял чего от меня хотят, потому и такая отписка
myhb
Сообщение Waso » 07 май 2013, 15:38
myhb
И откуда? :D
Waso
Сообщение myhb » 07 май 2013, 15:39
Waso писал(а):myhb
И откуда? :D
исправил в паспорте .. М.О. ближайшее
myhb
Сообщение Waso » 07 май 2013, 15:46
Обратись к http://sorento.kia-club.ru/forum/viewforum.php?f=271
Все сосчитают и сделают.
А мое мнение - за 400 можно брать.
Waso
Сообщение Tulyak » 07 май 2013, 15:57
Присоединяюсь к мнению Waso, за такие деньги можно брать.
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение myhb » 07 май 2013, 16:19
ну я то и хочу взять. но вопрос в цене) боюсь попасть на раздатку, грм и движок.. Waso отписал представителю сервиса. жду.
myhb
Сообщение игоряныч » 07 май 2013, 16:58
myhb писал(а):2) с щелчками и ударами включается/выключается полный привод (диагностика /ремонт/замена раздатки подскажите расценки)
Как это? Автомобиль же с TOD-там всегда полный включен. Или может быть Вы имели ввиду, что при старте достаточно резком происходит удар?(тогда это цепь раздатки растянулась и бъет по корпусу. цена цепи примерно 6000-7000р. сколько за работу возьмут не знаю) Но вскрытие может показать, что и фрикционам уже не долго осталось и лучше бы поменять их сразу дабы не лазить в раздатку еще раз.За 400 я бы взял, но делаю в машине все сам
игоряныч
Сообщение myhb » 07 май 2013, 17:09
на нем есть 2 режима. авто и полный привод. подозреваю что в сц говорили об этом
myhb
Сообщение игоряныч » 07 май 2013, 17:14
myhb писал(а):есть 2 режима. авто и полный привод. подозреваю что в сц говорили об этом
На TODе 2 режима:Auto и Low. Первый это повседневный штатный режим, когда электоника распределяет передачу крутящего момента между осями в зависимости от состояния дорожного покрытия, положения дроссельной заслонки итд. Low-это включение пониженной передачи и передача крутящего момента от двига к мостам в соотношении 50/50.
игоряныч
