Штатное давление в шинах Sorento XM
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Штатное давление в шинах (R). Давайте обсудим.
Сообщение Виктор Ишимский » 07 май 2013, 13:59
St.Paul
Ты утверждаешь амики, стойки по нагрузке одинаковые, отличаются только модификацией, от комплектации и года выпуска?
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение St.Paul » 07 май 2013, 14:24
Виктор Ишимский
амики отличаются только от года выпуска автомобиля. а пружины от комплектации и г.в.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Виктор Ишимский » 07 май 2013, 14:35
St.Paul писал(а): а пружины от комплектации и г.в.
ты хочешь сказать две одинаковые по комплектации машины но разные года выпуска, ставятся разные пружины?
Виктор Ишимский
Сообщение St.Paul » 07 май 2013, 14:39
Виктор Ишимский
ты меня неправильно понимаешь. пружины ставятся разные в зависимости от комплектации. если посмотреть на пружины, то они даже разными метками отмечены.
а вот амортизаторы шли на "увеличение" в зависимости от года выпуска. поначалу ставили 100-е аморты. до июня 2010 года, потом с июня 2010 по конец 2010 ставили 500-е, а с 2011 пошли 650-е аморты. причем на версию автомобиля дизель/бензин это не влияло
St.Paul
2011
Сообщение Виктор Ишимский » 07 май 2013, 14:52
St.Paul
Да всё правильно тебя понимаю, под комплектацией ты подразумеваешь и вес авто.
St.Paul писал(а): причем на версию автомобиля дизель/бензин это не влияло
а как же с цветными метками на аммиках?
Виктор Ишимский
Сообщение St.Paul » 13 май 2013, 10:15
Виктор Ишимский
по каталогу аммо не меняется при выборе бензин/дизель. номера те же самые. больше я ничего не знаю. :)
St.Paul
2011
Сообщение rustam117 » 06 июн 2013, 14:14
Добрый день.
Забрал свою машину 16 мая, когда ехал все удивлялся, чего же так колеса как мячики. Проверил давление, оказалось 3.1, спустил до 2.3 , стало значительно мягче и комфортнее. Так, что давление, обязательно проверять после автосалона :)
Спасибо.
rustam117
Сообщение operator » 06 июн 2013, 14:45
Нормальное давление для транспортировки автомобиля на автотрейлере. Даже маловато. Обычно 3,5 атм.
А вот привести его в норму, собственно, как и отрегулировать фары, залить воду в бачок омывателя и многое другое, это уже прямая обязанность продавца. И называется это предпродажной подготовкой.
Только фиг они с этим заморачиваются. При покупке своего автомобиля пришлось, чуть ли не под дулом пистолета заставить диллера выполнить необходимые процедуры. И то, почитав потом в сервисной книге перечень работ, входящих в эту самую предпродажную подготовку, понял, что даже половины не сделали.
:x Ненавязчивый отечественный сервис.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Андрей.л » 19 июн 2013, 20:15
Здравствуйте всем! Вот пара фото, так сколько же нужно качать?
Добавлено через 52 секунды:
вот спецификация завода КИА
Добавлено через 46 секунд:
Добавлено через 7 минут 53 секунды:
В мануале у ОД 2.3 атмосферы при любой загрузке машины. По сайту завода КИА в Корее 3.0 для дизеля на всех колесах, на резине Кумхо на шине написано 3.0 максимум. Выбрал нечто среднее и качаю 2.5
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение Echelon » 19 июн 2013, 20:28
Интересно. На табличке на стойке двери другие требования при полной загрузке: 2,6 перед и 2,9 задние.
При неполной загрузке там как и в русском руководстве 2,3/2,3
Последний раз редактировалось Echelon 19 июн 2013, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Андрей.л » 19 июн 2013, 20:29
У меня 235/55 19" Кумхо с датчиками давления в шинах. Кто подскажет о особенностях их эксплуатации и шиномонтажа? Думаю о покупке зимней резины и взвешиваю варианты: брать такой же размер или 17" , 18"? покупать диски или нет? Покупать еще комплект датчиков или переставлять свои?или вообще датчики не ставить? но тогда на компе будет светиться неисправность?
Добавлено через 1 минуту 1 секунду:
Echelon писал(а):Интересно. На табличке на стойке двери другие требования при полной загрузке: 2,6 перед и 2,9 задние.
У меня Сорик из Кореи, табличка отсутствует
Добавлено через 2 минуты 58 секунд:
по логике перед у дизельного авто тяжелый, + водитель, сзади бак на 64л и багаж (не всегда). По смыслу давление должно быть одинаковым?
Андрей.л
Сообщение Echelon » 19 июн 2013, 20:39
Андрей.л писал(а):Думаю о покупке зимней резины и взвешиваю варианты: брать такой же размер или 17" , 18"? покупать диски или нет?
На всех машинах полностью комплектую колеса на сезон (отдельная резина со своими дисками). При долгосрочной эксплуатации окупается и нет всякий раз траходрома с переобувкой - домкрат в руки и сам поменял.
Считаю что на зиму радиус диска надо брать поменьше, соответственно выше боковина. Практичнее в зимних условиях. У меня зима на 17, лето 18.
Echelon
Сообщение St.Paul » 19 июн 2013, 20:46
Андрей.л
у до обновления 70 литров даже. в спецификации может быть прописано давление на экспорт. а предпродажку никто не отменял, должны по регламенту сделать
St.Paul
2011
Сообщение Андрей.л » 20 июн 2013, 19:54
Echelon писал(а):На всех машинах полностью комплектую колеса на сезон (отдельная резина со своими дисками). При долгосрочной эксплуатации окупается и нет всякий раз траходрома с переобувкой - домкрат в руки и сам поменял.
На всех предыдущих машинах делал также, но там цена вопроса была иная (14,15"). 18 и 19" диск дорогой и шиномонтаж окупится не скоро. + перебортовки-колесо всегда отбалансировано, минус- изнашивается внутренний обод шины. Если брать диски не 19 а 17,18, то точно придется покупать датчики давления (+ еще около 15-20 тыр). Вот и думаю........
Добавлено через 3 минуты 26 секунд:
St.Paul писал(а): до обновления 70 литров даже. в спецификации может быть прописано давление на экспорт. а предпродажку никто не отменял, должны по регламенту сделать
У меня машина для внутреннего рынка Кореи, на экспорт не идет. А давление в 3 атм годится только для идеальных дорог, я качаю около 2.3 атм
Андрей.л
Сообщение morbid » 20 июн 2013, 20:02
Сори за офф, 235/55/19 Хака7 шип вроде вариант есть. Одну зиму откатаны, все шипы на месте.
Завтра фотки пришлют если, выложу в продажной ветке наверное.
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
