Стоит ли делать автозапуск? Были ли у кого проблемы?
Сообщение denisfaq » 04 май 2013, 05:56
Безопасно ли в плане чипа муровать его в обходчике для автозапуска? знакомый электрик говорит с сангянгами и т.п. корейцами такая беда случается ниже -25
в данный момент решаю делать ли на бензин 3.3л автозапуск или нет, очень не хочется в мороз стоять у авто, да и жену с ребенком люблю посадить в теплую машину.
Последний раз редактировалось denisfaq 07 май 2013, 16:53, всего редактировалось 2 раз(а).
denisfaq
Re: А не умирал ли у кого чип в ключе от мороза?
Сообщение Барс » 04 май 2013, 07:44
Первый раз о таком деле слышу. Три зимы прошло, не самых теплых, только на этой машине. Две зимы совсем лютые на предыдущем Соренто.
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Сообщение Сертоловчанин » 04 май 2013, 14:52
Не замерзнет. Запасной ключ храню в неотапливаемом гараже с рождения а/м.
Сертоловчанин
Доп. информация: черный
Сообщение denisfaq » 04 май 2013, 14:53
Барс писал(а):Первый раз о таком деле слышу. Три зимы прошло, не самых теплых, только на этой машине. Две зимы совсем лютые на предыдущем Соренто.
А как вцелом относитесь к замуровке ключа с чипом в авто? ради автопрогрева? каким образом реализована сия штука у вас и есть ли проблемы. До 15го надо определиться, электрик говорит не самая хорошая идея муровать там ключ, считай залезут найдут его 100% И предполагает возможные проблемы при потере иммо ключа и попытке сигналки его завести...
denisfaq
Re: Стоит ли делать обход иммо для автозапуска?
Сообщение Барс » 04 май 2013, 15:11
Конечно, автозапуск - подарок для угонщика. Но у нас, вроде, Соренто не трогают, по крайней мере бензиновые. Мое мнение такое: если надо угнать - угонят. Но есть КАСКО. Поставь какую-нибудь дополнительную систему, типа замок на АКПП. Зато как приятно садиться в теплую машину :)
ПыСы: если решишь реализовывать автозапуск, то докупи еще один ключ, в металлоремонте проточи по образу действующего, а потом все три ключа пропиши, по одиночке прописать нельзя. После этого можешь тот, который будешь зашивать, спилить напильником или сломать сам ключ. Всяк спокойнее будет.
Барс
Сообщение denisfaq » 04 май 2013, 15:38
Барс писал(а):Конечно, автозапуск - подарок для угонщика. Но у нас, вроде, Соренто не трогают, по крайней мере бензиновые. Мое мнение такое: если надо угнать - угонят. Но есть КАСКО. Поставь какую-нибудь дополнительную систему, типа замок на АКПП. Зато как приятно садиться в теплую машину :)
ну вот я тоже думаю что должно быть все ок в плане работоспособности, и так привык к автозапуску, прогрел за 10мин до обеда, вышел в теплое авто сел, а не выбежал с работы, в холодную машину, пока съездил до дома она и прогреться не успела, затем опять в дубак садишься. И курить я бросил, стоять 10мин у авто в -30 совсем кайфа нет. А на вебасту как-то видимо не заработал еще, или не пойму за что там можно отдавать 50+ тр :(
denisfaq
Сообщение sbc » 05 май 2013, 09:04
denisfaq, шесть зим ключ провел в обходчике, ничо ему не сделалось.
Барс писал(а):автозапуск - подарок для угонщика. Но у нас, вроде, Соренто не трогают, по крайней мере бензиновые. Мое мнение такое: если надо угнать - угонят. Но есть КАСКО
Это точно на счет подарка. Последние пару раз страховые интересовались на предмет наличия автозапуска, при наличии каска чуть дороже. Сейчас я бы не стал делать автозапуск, пользуюсь им крайне редко. А ампутировать его лениво.
sbc
Сообщение denisfaq » 05 май 2013, 09:13
Почему редко? котел? вебасто уж больно дорог, 220 поставлю наверняка, на прошлых авто стоял.
А какие сигнализации и обходчики стоят? старлайн 94? пандоры от 3000?
denisfaq
Сообщение sbc » 05 май 2013, 09:58
"вебаста" есть. Сига- кошка драная запростецкая, шерхан-не-помню-какой. Двери открыть/закрыть, вебасту запустить и турботаймер. Собсно вебасте по нынешним временам есть альтернативы более бюджетные, тот же Бинар, к примеру.
sbc
Сообщение denisfaq » 05 май 2013, 16:01
sbc писал(а):"вебаста" есть. Сига- кошка драная запростецкая, шерхан-не-помню-какой. Двери открыть/закрыть, вебасту запустить и турботаймер. Собсно вебасте по нынешним временам есть альтернативы более бюджетные, тот же Бинар, к примеру.
Надо читать про альтернативы, возможно послушаться электрика и не пытаться уговорить, и ставить нечто типа вебасты, а возможно все же делать автозапуск :(
denisfaq
Сообщение hamet2000 » 05 май 2013, 16:02
Поделюсь своим опытом. Установлена сигнализация Starline B92 + обходчик тоже Starline. может конечно мне одному с такой комбинацией не повезло, но проблеиа имеется, т.е при достижении температуры -25 обходчик перестает работать!!! Первое время думал проблема с двигателем пока не понял что обходчик перестает исполнять свои функции, убил на это кучу времени! приходится ключ из него вынимать и в замке вообще оставлять. Разбирал и проверял всю цепочку несколько раз вроде все ок, но факт остается фактом -25 для моего обходчика почему-то предел! Возможно нужно укоротить провода которые идут от коробки обходчика до замка зажигания, уж слишком они длинные, но пока руки не дошли :-)
hamet2000
Доп. информация: BFGoodrich A/Т, чипованый by Chipiko, Супер TOD, Hydronic 5, Подогреватель топлива ПТ-570, подогрев щеток Burner, parkmaster all in one.
Сообщение BlkDem » 05 май 2013, 16:09
Никаких проблем со старлайновским обходчиком не наблюдал ниразу.
Сообщение morbid » 05 май 2013, 16:28
denisfaq писал(а):...прогрел за 10мин до обеда, вышел в теплое авто сел... в -30
:D это вряд-ли!
Добавлено через 2 минуты 6 секунд:
О, пардон, бензинка... :)
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение denisfaq » 06 май 2013, 13:15
hamet2000 писал(а):Поделюсь своим опытом. Установлена сигнализация Starline B92 + обходчик тоже Starline. может конечно мне одному с такой комбинацией не повезло, но проблеиа имеется, т.е при достижении температуры -25 обходчик перестает работать!!! Первое время думал проблема с двигателем пока не понял что обходчик перестает исполнять свои функции, убил на это кучу времени! приходится ключ из него вынимать и в замке вообще оставлять. Разбирал и проверял всю цепочку несколько раз вроде все ок, но факт остается фактом -25 для моего обходчика почему-то предел! Возможно нужно укоротить провода которые идут от коробки обходчика до замка зажигания, уж слишком они длинные, но пока руки не дошли
Значит все-таки проблема имеется. Глючит сам обходчик? а какая модель, их как я понял два разных обходчика помоему.
BlkDem писал(а):Никаких проблем со старлайновским обходчиком не наблюдал ниразу.
А у тебя какой обходчик? ну и бывало что за -25 температура? у нас в иркутске зима -30 вполне, а салон быстро остужается.
morbid писал(а): это вряд-ли!
ну пусть не в теплой, но всяко теплее спустя 10мин прогрева.
denisfaq
Сообщение hamet2000 » 07 май 2013, 07:20
denisfaq
установлен StarLine BP-03 модуль для обхода штатного иммобилизатора. Причем реле из цепи исключено перемычкой и выпаяно. Так что имею только два контура соединенных проводом из комплекта.
hamet2000
