Самовыравнивающаяся подвеска
Re: Самовыравнивающаяся подвеска
Сообщение paxa111 » 06 май 2013, 17:55
поставил обычные аморты плюс новые пружины пробивает думаю поставить проставки если не поможет новые самовыравнивайки обратно новые плюс новыепружины для неё и всё должно быть гуд!!!
paxa111
Доп. информация: пружины от Влада вкруг. Бензогазосамолёт.
Сообщение Romz » 06 май 2013, 21:46
paxa111
Пружины, надеюсь, ставил не родные по каталогу, а с аналога на обычных аммортах?
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Сообщение paxa111 » 07 май 2013, 03:11
от обычного у обычного пруток пружины 14мм у самовыравнивайки 13мм высота одна и таже
paxa111
Сообщение Romz » 07 май 2013, 07:26
paxa111 писал(а):от обычного у обычного пруток пружины 14мм у самовыравнивайки 13мм высота одна и таже
Высота - да. А жёсткость за счёт этого - разная.
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение paxa111 » 07 май 2013, 10:31
почему тогда пробивает зад руками качаю свободно!!!!
paxa111
Сообщение dolivan » 07 май 2013, 10:37
paxa111 писал(а):почему тогда пробивает
что есть пробивает?
dolivan
Доп. информация: Был и снова хочу
Теперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.
Сообщение Romz » 07 май 2013, 10:44
paxa111 писал(а):почему тогда пробивает зад руками качаю свободно!!!!
Повторю вопрос.
Romz писал(а):Пружины, надеюсь, ставил не родные по каталогу, а с аналога на обычных аммортах?
Я, например, вообще поставил кастомные, от Влада. Штатные (родные по ВИНу) - очень мягкие. Нужно, как минимум, от обычной подвески, например, с 5-ти местного европейца. Ну и если
paxa111 писал(а):новые самовыравнивайки обратно новые плюс новыепружины
не проблема (18 тыр минимум за один новый амортизатор) - то да, так лучше.
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение paxa111 » 07 май 2013, 10:49
поставил от обычной подвески
paxa111
Сообщение Romz » 07 май 2013, 10:55
paxa111
Тогда
dolivan писал(а):что есть пробивает?
То есть ты качаешь зад руками, и он бухается в отбойники?
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение paxa111 » 07 май 2013, 12:14
нет но на больших волнах пробивает до отбойников
paxa111
Сообщение Romz » 07 май 2013, 12:33
paxa111 писал(а):больших волнах пробивает
Обрежь отбойники. Для моего аппарата 3 см. На рестайле - не помню, по моему - так же.
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение о 544 су » 07 май 2013, 16:34
Romz писал(а):Обрежь отбойники
а так можно? без последствий?
у меня постоянно достает на кочках - не бьет а какбы слегка прикладывается, аж пятаки полированные под ними. мож и вправду срезать нижние бульбочки?
о 544 су
Сообщение paxa111 » 07 май 2013, 16:52
я и так обрезал остаток не мерил но где то на глаз сантимов 5
Добавлено через 5 минут 16 секунд:
и очень большой минус при нагрузке килограмм 100 в багаже машина ощутимо проседает расстояние от колеса до арки пачка сигарет плюс 1 см с другой стороны пачка еле пролазит на пустой машине плюс со временем просадка пружин так что я в замешательстве на потёкших самовыравнивайках так не было!!!
paxa111
Сообщение Romz » 07 май 2013, 17:10
paxa111 писал(а):я и так обрезал остаток не мерил но где то на глаз сантимов 5
Свободный ход аммортов с установленными пружинами (у меня) до полного сжатия аммортов ~ 5 cм. Я у себя не отрезал пока, но планирую три см срезать. Если резать на глаз, то могут быть последствия ввиде пробитых аммортов. Обрезать желательно так, чтобы при лежащем на отбойниках авто оставалось ~ 2 см свободного хода аммортов, на всяк случай. Так что у тебя, вполне может быть, шток амморта долбит в донце уже. Проверяй: вынь пружины и опусти авто до упора - на что раньше ляжет, на отбойник или амморт до упора сложится.
о 544 су писал(а):а так можно?
Можно, люди делали. Эту темку почитай. Как альтернатива - замена отбойников на более мягкие, либо от Соренто без самовыравняйки.
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение paxa111 » 07 май 2013, 17:28
попробую проставки если не поможет буду искать другие пружины усиленные и с завышением
paxa111
