Как подать питание если нет доступа к АКБ
Сообщение CheGuevara » 04 май 2013, 08:50
Добрый день друзья....!
Случилась такая трабла, отстояла машинка взю зиму в гараже...и вот прихожу вчера, а АКБ сел полностью...открыл машину с ключа.
Капот открыть не могу чтобы прикурить (вот она проблема) т.к. стоит замок капота электрический.
В общем вопрос- есть ли возможность запустить ток в сеть не через подкапотное....ну может через прикуриватель.?
ПС надо всего-то чтоб сигналка подключилась....капот откроется и дело в шляпе
CheGuevara
Re: Как подать питание если нет доступа к АКБ
Сообщение ShineOn » 04 май 2013, 09:09
Попробуй через разъём прикуривателя питание подать, он у нас не отключается при выключении зажигания, т.е. постоянно подключен к цепи питания.
Сообщение Лео » 04 май 2013, 09:20
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Валерон » 04 май 2013, 10:26
+100500
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Сообщение CheGuevara » 05 май 2013, 19:02
В общем проблему решил...
На будущее тем у кого будут такие-же проблемы с сигналкой....электрозамками и может что-нибудь не требующее большого заряда АКБ
1. машина на подачу электричества через прикуриватель не реагирует!.
2. покупаем 5м провода любого двухжильного
3. подгоняем донора...прицепляем к его АКБ вышеупомянутый провод
4. отковыриваем средний плафон на потолке (оч. легко)
5. запитываем к лампочке...
Вывод все замигало-заорало...все что нужно открылось....ну и АКБ на зарядку
Спасибо ВСЕМ.....
CheGuevara
Сообщение ВЕЛ » 06 май 2013, 13:30
CheGuevara писал(а):1. машина на подачу электричества через прикуриватель не реагирует!.
крайне странно....
у меня например всего 4 прикуривателя.
Так вот на те, которые расположены:
пепельница впереди, около пепельницы пассажиров и в багажнике
там 12 вольт появляется только после активации АСС на замке зажигания.
а вот на том прикуривателя, что под пепельницой, как уже сказал Игорь ака ShineOn
там всегда есть 12 вольт...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Sir Antony » 06 май 2013, 14:07
А чего установщики не вывели отдельные провода в секретное место для такой ситуации?
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение CheGuevara » 06 май 2013, 22:04
ну они вывели тросик....точнее не вывели а смотали клубочком под капотом....
Ну теперь знаю как сделать напряжение в бортовой сети...
насчет прикура безтолку шаманил-шаманил пока до плафона не додумался (ток дверь надо открытой держать)...у меня прикуриватель и розетка в багажнике (ее не пробовал )
Добавлено через 2 минуты 4 секунды:
ВЕЛ писал(а):а вот на том прикуривателя, что под пепельницой
а у меня такого нет
CheGuevara
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
