Задние аммортизаторы
Re: Подбор задних аммортизаторов (R)
Сообщение Владимирыч » 02 апр 2013, 16:48
Коллеги! Кто ставил назад koni 8240-1215. Подскажите, рассверливать нужно только нижний сайлент или оба?
И еще. Кто на какой градус выставлял? Как по жесткости? если увеличивать градус - жесткость растет. то есть отбой туже будет?
Какой градус порекомендуете?
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение doublexx » 02 апр 2013, 18:26
Ну тут сколько амиков столько мнений. Но точно не ниже 40-50%.
doublexx
Доп. информация: Вольво ХС60 D4 AWD MY14
Киа Соренто ХМ, 2,4АТ- был, Тойота Авенсис, 1,8АТ - был
Сообщение Mitek » 02 апр 2013, 19:57
Владимирыч писал(а):Подскажите, рассверливать нужно только нижний сайлент или оба
Оба нужно. И желательно при установке амортов иметь при себе дрель со сверлом :)
Mitek
Доп. информация: Пружины H&R, аморты спереди Бильштайны, сзади Koni Heavy Track 8240-1215
Сообщение peta » 02 апр 2013, 20:20
Да оба,вчера только поставил на зад,повернул на 180 град.,причем просверлил сначала только верх,а низ гайку открутил и низ коней засунул вроде подошло,а вот когда родной аморт снял,там утолщение с 14 на 16 мм.,поэтуму все сврлить.И еще не забудь сверху кольцо снять,в месте крепрения к кузову,поймешь,а то он в верхний сайлент врезается.Сверло за 600 руб. купил,говорят напильник пилит. :D.И чет сегодня вообще разницы не почувствовалсзади и с конями и с ХеРами,на родных амортах даже лучше было,может замыливаются впечатления уже,ну завтра перед ставить буду посмотрим,и зад задрало до 51 мм,арку всю внутри видно-ужас.
peta
Сообщение Виктор Ишимский » 02 апр 2013, 23:21
Поставил на зад FENOX газ-мяс от уаза 3160. Немного об амо..., клапанная система у них без пружин, не прослабнут.
Сальник уплотнения выдувают что делает его более надёжным. Шток делают усиленный.
Система клапанов работает в интересном режиме, при скорости штока более 65 мм\сек переход к более жесткому режиму
в скоростных движениях авто как на сжатие так и на отбой. При малых скоростях в обычном режиме. Расжатые 480 мм, сжатые 320 мм.
Пробег на них небольшой 20 км. По ощущениям немного жестковаты, возможно немного разработаются.
Гребёнку (среднюю) проходят хорошо, ямки 30х30 см колесо в неё не падает, мелочь вообще не замечает.
За отбои, раскачку можно забыть, барахло не прыгает в багажнике. Пробоев тож нету. Ездил без груза и пассажиров.
На скоростях дорогу держит як приклеенный. Для хороших, скоростных дорог очень даже не дурно.
Немного не понравилось на больших неровностях дороги и малой скорости повторяет весь контур рельефа.
На грунтовке, передаётся небольшая вибрация на кузов, сказывается немного жёсткое сжатие.
Для мягких пружин, штатных будет большое подспорье, часть работы пружин fenox возьмёт на себя.
Если сравнить в работе штатную MANDy c FENOX, как футбольный мяч с пудовой гирей, кинул мяч он скачет,
кинул гирю она прилипла, оторвать притяжение работает..
Советовать, рекомендовать ни кому не собираюсь, всё чисто моё, ощущение восприятия, дороги, скоростя и.т.д у всех разное.
Хотя у меня это временный, переходной вариант. Сколько они прослужат неизвестно, скорее я не узнаю.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Bormental » 05 май 2013, 20:59
Виктор Ишимский
А цена вопроса на фенокс-аморты, и ход их??
Так ... цена нашлась, но вариантов прибавилось???
Оригинальный номер - 3151-2915006-01
Номер Fenox - А22 314С3 пластмассовый кожух
В индивидуальной упаковке 2 штуки.
Это они??
Bormental
Доп. информация: SilverMe, prstige, H&R +25 All, BilshtineB6-Front
Сообщение Виктор Ишимский » 05 май 2013, 21:06
40$ за пару мне обошлись. Ход, сжатые 320 мм, расжатые 480 мм.
Виктор Ишимский
Сообщение Bormental » 05 май 2013, 21:10
Виктор Ишимский
По ним пишут, что 3160, и два варианта:3151 и 3160 вот и дилема. Хотя по 720 рубликов можно взять и те и другие)), потекли - ф топку, новые поставил :)
Bormental
Сообщение Виктор Ишимский » 05 май 2013, 21:18
3151, 3159, 3160 на все эти УАЗы они подхолдят.
Bormental писал(а):потекли - ф топку, новые поставил :)
Точно, а может и до именитых по пробегу дотянут. :)
Виктор Ишимский
Сообщение Bormental » 05 май 2013, 21:21
Виктор Ишимский
млин, так это номера уазов были (во блин лоханулся) :lol:
так что возьму пару этих, и подожду конца мая, когда фарверк били привезет.
Bormental
Сообщение Виктор Ишимский » 05 май 2013, 21:27
Bormental писал(а): когда фарверк били привезет.
Когда поставишь били, не забудь отписаться за работу тех и тех.
Виктор Ишимский
Сообщение Bormental » 05 май 2013, 21:30
Виктор Ишимский
а я про передок отписался в другой ветке, где пружины ХР обсуждают, там же и фотоотчет по установке
Bormental
Сообщение Виктор Ишимский » 05 май 2013, 21:36
Bormental писал(а):а я про передок отписался в другой ветке, где пружины ХР обсуждают, там же и фотоотчет по установке
Это видели, опишешь как на дороге они ведут себя, обрабатывают неровности и.т.д.
Виктор Ишимский
Сообщение andrey27a » 06 май 2013, 00:52
Bormental писал(а):Виктор Ишимский
Это они??
Илья смотри не напутай :wink: , подходят не задние от Уаза, а передние:
Номер Fenox - А21102 С3 газомасляный в сборе с рез. втулками, видимо нужны только боковые шайбы, чтоб поджать, он же амортизатор передней подвески УАЗ 31519, 3160 3160-2905006 Цена радует, на рубль пучок моно взять :D Вот каталог http://www.fenox.com/files/download/FENOX_2013.pdf
Для сравнения, подробности по размерам и усилию от Автоагрегата http://avtoagregat.com.ua/products/ib_38/id_2362/
Но вот у них еще оказывается есть усиленный вариант №3151-2905006-01 http://avtoagregat.com.ua/products/ib_38/id_2364/
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение kiaone » 10 май 2013, 22:49
А что в етих амортах от уаза колхозить надо?
kiaone
Благодарил (а): 11 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 142
