Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение qein1 » 24 апр 2013, 05:27
2 мм.
qein1
Сообщение Nikolay Morozov » 28 апр 2013, 04:23
Всё, завёлся! Поначалу, минут двадцать пробовал, нет эффекта, с трубки высокого давления ни капли, хотя в обратку(поставил фильтр прозрачный) слив идёт, открутил трубку вообще, на выходе из ТНВД соляра стоит, позвонил Лёхе Юричу, он посоветовал проверить соленоид. В общем после пары втыкания-вытыкания штекера на соленоиде (который отломан был) и легкого постукивания ручкой отвёртки по корпусу, соляра потекла, закрутил трубку, машина завелась. Я так понимаю, этот соленоид перекрывает подачу на рампу? Может ли такой глюк вылезти потом?
А так, заводится нормально, каких либо изменений в динамике я не заметил, возможно немного больше шума от движка, но она у меня месяц стояла не шумела, может надумываю. Всем огромное спасибо за консультации, без вас ремонт вряд ли бы удался, так как у нас тут даже бы и не отдиагностировали бы проблему. Отдельное спасибо Лёхе Юричу за консультации и ремонт, а также Форсунычу за оперативность.
Nikolay Morozov
Доп. информация: Пружины из Барнаула, полная переборка подвески, установка фаркопа, переборка электрики, замена актуатора переднего моста.
Сообщение SD Alone » 03 май 2013, 16:34
Проверил и я свои форсунки. Месяц ездил с залитыми WDэшкой. Откислаи. Форсунки снялись от руки. Сегодня сняли и прогнали на стенде.
Вот тест-план форсунок.
Причина обращения. Редкая швейная машинка на холостых, периодическое подтраивание на холостых.
Снять-поставить, прогнать на стенде, отрегулировать первую форсунку, замена медных колец - 3960 руб.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 03 май 2013, 21:02
огорчу - твои форсунки на подходе , очень большая обратка.
и их надо было не регулировать , а делать по полной
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Stas32 » 03 май 2013, 21:04
Лёха Юрич
А это какой параметр в тест плане?
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение SD Alone » 03 май 2013, 21:48
Лёха Юрич писал(а):огорчу - твои форсунки на подходе , очень большая обратка.
Симптомы умирания не глядя в тест-план какие? Т.е. в поведении машины какие изменения должны быть?
SD Alone
Сообщение Лёха Юрич » 03 май 2013, 21:52
Stas32 писал(а):А это какой параметр в тест плане?
тот что через " / "
т.е например 69.5/59.2
SD Alone писал(а):Симптомы умирания не глядя в тест-план какие? Т.е. в поведении машины какие изменения должны быть?
вааще не понял вопроса
Лёха Юрич
Сообщение Stas32 » 03 май 2013, 22:03
Лёха Юрич писал(а):т.е например 69.5/59.2
Обратка почти на пределе? У меня новые форсунки 67,6/49,2 ** 63,4/57,0
Я уже спрашивал, есть ли смысл покупать новые форсунки если у них такие параметры изначально? Или с этими параметрами можно еще долго ездить?
Stas32
Сообщение Лёха Юрич » 03 май 2013, 22:19
верно , обратка "наперделе" :D
по поводу новых форсунок и изначально большой обратке - такова цена унификации и снижения трудозатрат.
т.е - дешевая форсунка ( как правило) не может иметь отличных показателей ( за рнедким исключением, из личной практики).
читай - ширпотреб.
вот весь ответ на вопрос .
хуже всего то , что многие спецы начинают ориентироваться на такие форсунки : "она ж новая , а обратка 55 куба , значит эт нормально "
Лёха Юрич
Сообщение SD Alone » 03 май 2013, 22:21
Лёха Юрич писал(а):вааще не понял вопроса
Что не понятного. Раз форсунки подходят, то поведение машины должно измениться. Ну я не знаю что там должно быть. Троить там или еще что-то.
SD Alone
Сообщение Лёха Юрич » 03 май 2013, 22:24
а-а , ну раз
SD Alone писал(а):Что не понятного
то задавай свои вопросы тем кто тебе делал форсунки , пусть они тебе и раскажут , что б тебе понятно стало.
удачи
Лёха Юрич
Сообщение Stas32 » 03 май 2013, 22:30
Лёха Юрич писал(а):читай - ширпотреб.
Понятно.
Добавлено через 3 минуты 11 секунд:
Stas32 писал(а):67,6/49,2 ** 63,4/57,0
Stas32
Сообщение SD Alone » 03 май 2013, 22:38
Лёха Юрич писал(а):а-а , ну раз то задавай свои вопросы тем кто тебе делал форсунки , пусть они тебе и раскажут , что б тебе понятно стало.
удачи
Не понял ответа.
SD Alone
Сообщение Лёха Юрич » 03 май 2013, 22:43
Stas32 писал(а):Добавлено через 3 минуты 11 секунд:
ну поскольку ты говоришь что это НОВЫЕ форсунки , то такая большая обратка обусловлена не износом , а прецизикой элементов форсунки.
стало быть , общепринятые правила: не будет летель в форсунки дерьмо со стружкой - будут ходить.
Лёха Юрич
Сообщение Stas32 » 03 май 2013, 22:57
Лёха Юрич писал(а):не будет летель в форсунки дерьмо со стружкой - будут ходить.
Спасибо за ответ. Была большая мойка со снятием всего и замена ТНВД.
Stas32
