Не включается 4LOW
Re: Не включается 4LOW
Сообщение Guver » 24 мар 2013, 10:32
Но там насколько помню есть какая то особенность вытаскивания моторчика этого ? Нужна запоминать в каком положении что ли стояла механическая часть моторчика ? или не ?
Guver
Сообщение Бубайло » 24 мар 2013, 10:41
У тебя только два положения, и все крайние. Конечно, если стояло на авто, а снятый моторчик поставить в 4лоу - это будет пипец. Просто надо будет не шибко баловаться=) И запоминать как было, если все же баловаться=)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение КСИ » 26 мар 2013, 10:24
Guver писал(а):21 страница уже, ужос. Подскажет ктонить с чего начать - при включении 4LOW начинает мигать индикатор с колесиками :)
В режиме АВТО всё отлично пашет :) Может ман есть какой то ?
дык если почитать 21 страницу, то и спрашивать ничего не придеццо скорее всего.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Guver » 26 мар 2013, 14:18
так то оно так но я уже как то перечитывал эти страницы год назад по другому симптомы :) и теперь опять сложно себя заставить :D ФАК бы не помешал :)
Guver
Сообщение BlkDem » 26 мар 2013, 15:17
Guver
Контрольное предупреждение за нарушение п.5
Следом будет читательский на неделю.
Сообщение SergAG » 23 апр 2013, 17:13
Разобрался я с 4LOW! Отчет будет длинный, как жизнь без понижайки :D :D :
Симптомы были стандартные: лампа моргает, но понижайка не включается. Грузили меня "добрые люди" однозначной замена моторчика, но добрый волшебник GIZ проверил его со всех сторон, и тот оказался исправен. Тот же волшебник определил, что на датчиках "плохое" питание. Уже в другом месте сканер рассказал мне про кучу ошибок, типа Р1730, и 34, т.е. низкое напряжение на датчиках. Там же сняли блок ТОДа, вскрыли его и увидели явно погоревшую детальку.
Фигня, подумал я, заменю блок. Но блок этот оказался в стоимости 38тр, и нигде на развале. И вообще количество вариантов такого блока с разными партнамберами меня удивило. Найти именно к740 не получилось. Поэтому обратился к радиотехническому сообществу, и те по фотографии определили погоревшую совершенно эксклюзивную микруху (размером 2,5мм!!). Дальше через Финку мне ее достали, привезли и заменили. Питалово контролировал на салонном разъеме 21, который между блоком ТОДа и кабелем к датчикам. Питалово, появилось.... но не появилась понижайка :shock:
Пришлось искать место, где можно работать снизу, и уже там методом проб и ошибок определили датчик движения с КЗ по питанию. Поменяли датчик - и после пары веселых помаргиваний зеленой лампы услышал давно забытый звук включения понижайки. Вуа-ля!
Резюме: если хочется начать с простого, надо проверить питание на датчиках раздатки. Без их корректной работы понижайка не включится. Делается это на указанном разъеме, пины 3 и 6. Если кому-то актуально, выложу подробнее, где искать этот разъем.
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение BALbl4 » 01 май 2013, 23:15
Доброго времени суток всем! Неделю назад купил Сорика 2,5CRDi, 2004г., АКПП ТОD. Покупал не сам поэтому проверить не мог. Люблю отсутствие дорог и все такое, и был очень расстроен!!! Результат: первый день, первая поездка в деревню закончилась УАЗиком, тросом, и кучей потраченного времени, сил и нервов! Симптомы: при включении зажигания не загораются лампочки привода вообще, при повороте ручки AUTO-4LOW - реакции ноль. Начитавшись форума начал с моторчика вкл.понижающего ряда. Разобрал его и обнаружил воду, ржавчину и окисление. Соответственно работать он физически не мог. Все отмыл, почистил, собрал(по сделанным ранее меткам). Подал на него напряжение-крутит в одну и в другую сторону. Поставил все на место. На фишку моторчика опять подал напряжение-крутит туда и обратно. Понижайка все таки включилась от таких манипуляций! Тестера не было, но при проверке конролькой сигнала от ЭБУ на моторчик лампочка горит тускло(так должно?). При соединении фишек моторчик молчит. Ничего не меняется при "правильном" переключении крутилки. Подумал может перед продажей выкрутили лампочки в панели, но нет-целые. Предохранитель ТSCC 20А целый. Помогите советом кто может!
BALbl4
Сообщение BlkDem » 02 май 2013, 07:51
Если лампочки не загораются, значит, не проходит процедура самодиагностики.
Нужно блок управления раздаткой пробовать поменять на донорский.
Сообщение BALbl4 » 03 май 2013, 17:20
Есть кто нибудь с Калининграда для донорства блока управления TOD
BALbl4
Сообщение Still » 22 май 2013, 16:25
Возникла такая проблема давным давно, еще зимой. При включении полного привода (4HI) слышен достаточно громкий гул при езде, при включении 4LO блокировки дифференцила не происходит (проверял еще на снегу), хотя щелчок включения блокировки слышен. Пара спецов послушали, посмотрели (не разбирая и не залазя) и сказали, что редуктору хана и желательно менять на новый. Я, в принципе, морально готов к этому, но точно ли это исправит все мои проблемы? Гул исправит, а блокировка точно вернется?
P.S. лампочки загораются как положено при включении 4HI, 4LO.
P.P.S. можно ли где почитать про тонкости замены редуктора?
Still
Сообщение vvvvv » 17 июн 2013, 14:01
SergAG писал(а):Резюме: если хочется начать с простого, надо проверить питание на датчиках раздатки. Без их корректной работы понижайка не включится. Делается это на указанном разъеме, пины 3 и 6. Если кому-то актуально, выложу подробнее, где искать этот разъем.
Привет! Именно такая сейчас проблема у меня.....расскажите пож. где этот разъём ?
vvvvv
Сообщение SergAG » 17 июн 2013, 14:25
Снимаем правый порог с боковой накладкой. Под ней кучка разъемов. Какой именно, уже не помню, схемы с собой нет. Через пару дней только смогу точнее описать.
SergAG
Сообщение vvvvv » 17 июн 2013, 15:13
SergAG писал(а):Снимаем правый порог с боковой накладкой. Под ней кучка разъемов. Какой именно, уже не помню, схемы с собой нет. Через пару дней только смогу точнее описать.
Будем ждать. Спасибо
Добавлено через 2 дня 8 минут 35 секунд:
Сегодня ездил на СТО.... нужна говорят схема.
vvvvv
Сообщение Aleks30 » 09 июл 2013, 08:14
ПРивет всем, кого давно не видел))
Вообщем у меня опять трабл с 4LOW, но на этот раз вообще никакой реакции и индикации, правда если крутилку пощелкать пару-тройку раз и понажимать педальку тормоза, то все таки ошибка начинает моргать.....
Вот вопрос: куда дальше все таки копать к блоку управления или к мотрчику? :)
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение BlkDem » 09 июл 2013, 08:21
Начинать с моторчика. Блок управления выходит из строя достаточно редко. Если моргает, значит, неисправность видит, т.е. работает.
