Глюк с часами
Re: Глюк с часами
Сообщение Юрец » 03 окт 2008, 09:19
Такая-же фигня с часами началась, только индикация загорается с показанием 1:00 после того, как проеду минут 15, после очередного запуска двигателя, все повторяется. Почистил контакты - никаких изменений, придется наверное покупать новые. Цена вопроса в Т.Ц."Мичуринский" - 1500руб.
Юрец
Доп. информация: Nissan X-Trail. Были Сорики 2.5TD (14X л.с) АТ, 2002 и 2.5TD (170л.с.) МТ, 2007
Re: Глюк с часами
Сообщение kv_k » 05 окт 2008, 11:30
Lexa писал(а):ждёмс следующей разборки. кстати, когда она будет? :D
Что то мне подсказывает, что скоро
kv_k
Re: Глюк с часами
Сообщение Alex69 » 17 окт 2008, 09:19
ну вот и у меня появился этот глюк, то работают, то полностью отключутся. то горят еле видно, то сбросываются, снимаю, отдаю знакомому электрику, с распечатанный первым листом этой темы, посмотрел, дествительно говорит диот на минусовой дорожке на...х не нужен, а если и нужен то это защита от переплюсовки, поставил перемычку сталовсе ОК, хотя потом заметил небольшой глюк- при включении головного света часы перестали тускнеть :(
Alex69
Доп. информация: серый
Re: Глюк с часами
Сообщение Lexa » 17 окт 2008, 11:45
Alex69 писал(а):хотя потом заметил небольшой глюк- при включении головного света часы перестали тускнеть :(
а они должны тускнеть??? ну и если так, то уж точно невелика беда, они своим светом не слепят :D
Lexa
Re: Глюк с часами
Сообщение kv_k » 17 окт 2008, 13:47
Да, должен включатся ночной режим при включении головного света(разъём четырёх контактный: минус и три плюса- один на память, второй включение индикации при включении зажигания и третий включение ночного режима)
Мне диод поменяли, но в принципе разницы почти нет, притухает чуть-чуть
kv_k
Re: Глюк с часами
Сообщение WillbeSorento » 19 окт 2008, 15:00
Всем спасибо глюк с часами решил,
вставляю фото как получилось
Пора чудес прошла, и нам отыскивать приходиться причины всему, что совершается на свете (Шекспир)
WillbeSorento
Re: Глюк с часами
Сообщение WillbeSorento » 19 окт 2008, 15:06
Странно фото сделал как вложение а не получилось, буду изучать как вставить фото правильно
WillbeSorento
Re: Глюк с часами
Сообщение WillbeSorento » 19 окт 2008, 15:13
Все должно получиться вот фото результат всей деятельности
http://s46.radikal.ru/i113/0810/39/c2c2ac6d6858.jpg
WillbeSorento
Re: Глюк с часами
Сообщение WillbeSorento » 19 окт 2008, 15:16
А теперь фото в тексте
WillbeSorento
Re: Глюк с часами
Сообщение WillbeSorento » 19 окт 2008, 15:20
Обратите внимание какие дорожки перегреваются при эксплуатации часов
А поставленная перемычка наверно, влияет на работу транзистора неиспраность которого и является причиной всех бед
WillbeSorento
Re: Глюк с часами
Сообщение Lexa » 20 окт 2008, 09:35
WillbeSorento, ну так я что-то не понял - эта перемычка установлена вместо транзистора, что и решает проблему? Или как? Можно поточнее на наглядно пособии - что было, как исправлено?
Lexa
Re: Глюк с часами
Сообщение Alex69 » 22 окт 2008, 11:32
С перемычкой проработала пару дней нормально, а сейчас опять начали часики глючить :(
Alex69
Re: Глюк с часами
Сообщение Lexa » 22 окт 2008, 11:44
Alex69 писал(а):С перемычкой проработала пару дней нормально, а сейчас опять начали часики глючить :(
оппа, значит проблема где-то в другом...? :?
Lexa
Re: Глюк с часами
Сообщение Полиграф » 22 окт 2008, 12:36
А у меня часы не отключаются, не тускнеют, просто показывают фигню. Выставляешь их, на следующий день уже часов на 5 спешат, блин.С этим кто-нибудь сталкивался???
Полиграф
Доп. информация: Limited, Кореец
Re: Глюк с часами
Сообщение Lexa » 22 окт 2008, 12:44
Полиграф ну может во время езды они и показывают, а на стоянке порой отключаются и тупят. Я тоже поначалу думал что за хрень и замахался перевыставлять, пока не увидел, что они периодически не работают.
Lexa
