Холодный радиатор, Термостат
Re: Холодный радиатор, Термостат
Сообщение AleksandrOK » 11 апр 2013, 13:14
При включении на 2-ю ступень вращается 1 или 2 вентилятора? Проверь 1-ю ступень: включи кондиционер, при температуре воздуха более 5 тепла вентиляторы должны постоянно вращаться, если нет, то неисправен один из них, т.к. они включаются последовательно.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение JAVet » 11 апр 2013, 20:49
Спасибо, завтра посмотрю повнимательней. А при включении кондиционера оба вентилятора должны вращаться при любой температуре двигателя?
JAVet
Сообщение AleksandrOK » 12 апр 2013, 07:52
Да, оба при любой температуре ОЖ, только при температуре воздуха выше 5 градусов тепла, ниже кондиционер не работает.
AleksandrOK
Сообщение JAVet » 12 апр 2013, 11:42
Спасибо. Сегодня проверил работу вентиляторов. При включенном кондее, эпизодически включается только вентилятор радиатора(верхний), нижний не работает, похоже накрылся. Буду искать причину.
JAVet
Сообщение Sergik123 » 18 апр 2013, 13:41
Отъездил этот зимний сезон с термосом от AleksandrOK.
БК показывал среднюю температуру 89 при движении. Без движения не видел выше 96.
Наконец-то узнал, что нижний патрубок тоже бывает горячим!
Работой переделанного термостата удовлетворен. :)
P.S. Также благодарность отцу идеи – barisandra.
Sergik123
Сообщение Lugavik » 19 апр 2013, 03:32
JAVet писал(а):нижний не работает, похоже
Проверь исправность предохранителя (блок предохранителей в мотоотсеке).
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение AleksandrOK » 19 апр 2013, 17:09
предохранители C/FAN1 (вентилятор радиатора охлаждения) и C/FAN2 (вентилятор радиатора кондиционера). Но если вентилятор радиатора включается только на 2-ю ступень, а вентилятор кондиционера не включается, то предохранители скорее не при чем, C/FAN1 точно цел. А раз он цел и вентилятор охлаждения тоже, проблема в другом. Или вентилятор кондиционера, что более вероятно, или проводка (контакты).
AleksandrOK
Сообщение JAVet » 21 апр 2013, 23:52
C/FAN1 и C/FAN2 проверил, визуально целы, правда я стакими предохранителями ранее не сталкивался, как и чем они вообще вынимаются, релюшки визуально тоже целы, так же разьемы от вентиляторов пару раз снимал-одевал, результатов пока нет.
JAVet
Сообщение AleksandrOK » 22 апр 2013, 13:35
Бери тестер в руки и вперёд! Это можно найти только с тестером. Если сам не разбираешься в схемах, попроси знающего знакомого.
Предохранители вынимаются специальным пластмассовым съёмником или пинцетом. Исправность реле визуально не определишь.
AleksandrOK
Сообщение JAVet » 22 апр 2013, 21:15
Спасибо. В выходные буду разбираться.
JAVet
Сообщение Konstantin_37 » 25 апр 2013, 22:15
За плечами зима, температура по БК выше 97-98 не поднималась.
Установлен термостат Toyota длинный, выход подогрева дроссельной заслонки вставлен сразу после печки, новый радиатор(следствие ДТП).
Артикул термостата - Toyota 90916-03084.
P.S.: Сделать бы это семь лет назад - не пришлось бы капиталить двигатель на пробеге 190 тыс.км
Konstantin_37
Доп. информация: Капиталка двигателя с ремонтной поршневой на +0,5мм.
Система охлаждения от СантаФЕ классик.
Маслоуловитель Mercedes
Сообщение artemmm » 26 апр 2013, 16:35
Konstantin_37 писал(а):Сделать бы это семь лет назад - не пришлось бы капиталить
Как я понял, с сантовским корпусом ты не заморочился?
What we're dealing with here is a total lack of respect for the law!
artemmm
Сообщение Konstantin_37 » 28 апр 2013, 15:43
Сейчас собираю комплект потихоньку. Сроки поставки очень большие. :(
Konstantin_37
Сообщение GarryD » 17 май 2013, 11:10
Konstantin_37 писал(а):.....Toyota 90916-03084....
А ведь об этом говорилось, писалось и предлагалось почти 1,5 года назад. Все-таки стрельнуло!!! Наконец-то хоть один человек отписался по результатам.
GarryD
Доп. информация: Была 3 года 2 месяца KIA SORENTO 2,4 TOD MT 139 л/с EX чёрный 2004
Сообщение AleksandrOK » 23 май 2013, 17:42
Привет, Александр!
Рад тебя видеть в форуме. Я бы посоветовал установить бортовой компьютер типа Multitrоniсs, что-нибудь из последних моделей. Позволяют контролировать около 200 параметров, даже распределение мощности двигателя по цилиндрам. Определяет и проговаривает по-русски коды ошибок. Строит графики изменения параметров. Позволяет сбрасывать появившиеся коды ошибок.
Я с новья установил модель 50-SE, но он на сегодняшний день устарел. Новые более крутые.
С уважением, Александр.
AleksandrOK
