Как работает указатель между солнцезащитными козырьками?
Re: Как работает указатель между солнцезащитными козырьками?
Сообщение Dosey » 01 окт 2008, 22:42
не переживайте. на рестайлинге, от него тоже толку не много.
единственно что может быть хоть как то полезно - пробег до заправки, но поскольку указатель топлива врет безбожно, то полностью полагаться тоже не надо.
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение ShineOn » 01 окт 2008, 23:32
Dosey писал(а):указатель топлива врет безбожно
Там дело не в указателе топлива (это бы ещё полбеды было бы), а в алгоритме расчёта оставшегося расстояния.
Сообщение Dosey » 02 окт 2008, 00:11
а мне кажется, что как раз в указателе.
я конечно не спец и в машинах не секу, но думаю, что остаток он берет все равно с указателя. А поскольку тот врет, то и окончательные расчеты не верны. Мечтать конечно о точности не приходится, но хотя бы +/- 5 км помогло. А с учетом того, что после типа 50 км вообще не показывает, то вообще труба :)
а алгоритм, имхо, тут не причем, значения то усредненные берутся.
Dosey
Сообщение ShineOn » 02 окт 2008, 00:29
Dosey писал(а):остаток он берет все равно с указателя
C него он берёт только остаток топлива в баке, а на индикаторе отображается остаток пробега на этом топливе. Как ты понимаешь, для того чтобы литры перевести в километры, нужны некоторые вычисления (хитрые или не очень). И понятно, что никакой указатель не умеет производить подобные вычисления.
И ещё одно в защиту указателя - лампочка наверное у всех загорается довольно чётко, когда в баке остаётся 10-12 литров, и никакого дикого разброса при этом не происходит. И на лампочку скидывание клеммы аккумулятора не оказывает такого магического воздействия, как на потолочный калькулятор.
Dosey писал(а):алгоритм, имхо, тут не причем, значения то усредненные берутся
Ты попробуй скинь клемму с аккумулятора, посмотри сколько км у тебя будет показывать потолочный калькулятор. Потом сравни эти показания примерно через месяц. В обоих случаях проверять лучше при полном баке. Удивишься...
Сообщение kia12 » 02 окт 2008, 00:36
хочу купить полноценный бортовой компьютер...смогу ли я его разместить вместо штатного БК, поместится?
kia12
Доп. информация: кожа рожа, все дела, бибика черного цвета с люком на крыше;)
Сообщение Dosey » 02 окт 2008, 00:37
если остаток не правильный, то и расчет не правильный. хотя алгоритм наверно тоже не правильный, раз ты говориш.
короче хз. спорить не буду ибо не спец :)
1 раз поэксперементировал. после зажигания лампы накатал, точно не помню, но что то около 75 км, дальше ссыкотно стало :)
Dosey
Сообщение Гитман » 26 май 2010, 20:33
у меня дорестайл. Пользовался только термометром. Неделю назад изкал сгоревший предохранитель и вытаскивал их всех подрят. В другой день заметил, што термометр начал глюки показывать: то -28, то +1, а на улице лето :cry: Пробывал клему снимал - непомoгло. Без клемы держал менше минуты, может дольше надо?
Што посоветуите? :Search:
Lexus LX470 4,7 2000
Экс. Sorento 3,5 2005'
Гитман
Сообщение Black » 27 май 2010, 10:49
Limited2002 писал(а):.. ненужный прибор.
Ну не скажи! Он нужен для того, что бы когда ты соберешся продавать сорика, ты мог посадить потенциального покупателя в салон, сделать умное лицо, ткнуть пальцем в эту хреновину и важно так сказать:"А это- БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР!!!" :shock: Если вдруг он спросит: "А чего он умеет?", нужно высокомерно так бросить "Да до хрена чего. Короче, сам потом разберешься" :D
Black
Сообщение George_st » 27 май 2010, 14:40
У меня на рестайле этот мониторчик показывает только давдение, положение над уровнем моря и компас. Кстати - как нистранно - компас не врет, прост переводится с задржкой небольшей. Давление тоже показывает, причем верно, но не в мм.рт.ст, а в КПа если я не ошибаюсь (часть мира в отличии от России пользуют альернативное исчисление фаренгейты там и т.д. и т.п.)
А про остаток КМ по борткомпу, на камри у меня есть такая фича, тока когда он 0 показывает, ч еще около 20 км могу проехать, главное не топить))
А на горящей лампочке соренты проезжал около 70 км до города... Вс очкавал, когда заглохнет))
George_st
Сообщение ПаVел » 22 июн 2012, 16:23
Доброго дня всем!
Периодически не работает так называемый "бортовой комп".
а конкретнее, когда машинка постоит на солнышке (в большинстве случаев) индикация пропадает - один раз было еле-еле свечение на одной-двух цифрахи при этом видно что показания менялись при нажатии кнопки (имеется ввиду при переключении показаний средняя скорость-время движения -остаток-....). вот так покатаешся денька 3-4 индикация опять возвращается.
пытался разбирать смотреть контакты... особо там конечно не разгонишься но и отходить вроде нечему, т.е. визуальный осмотр ничего не дает.
так вот как ваше мнение это глюк в самом девайсе или все таки на него не приходит сигнал (теже +/- питание). и где еще можно перепроверить?
Sorento, 2.5TD (170 л.с), 2007г., Part-Time, AT
ПаVел
Доп. информация: пробег 96 тысяч
Сообщение deka » 22 июн 2012, 17:06
Проверь саму плату с пристрастием.
У корейцев страдает качество используемых элементов и их монтаж.
Можешь почитать тему про потухшие часы.
Там нашли диоды, монтаж которых не удовлетворит наших старых гостов.
Ножки загнуты на 90 градусов сразу после тела диода.
В итоге, диод то работает, то не работает.
Такая хрень может быть и в остальной корея-электронике.
Я часы вылечил, теперь климат на жаре не работает первые пять минут езды.
Принес в машину его схему, сразу заработал :)
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Алексей 45 » 16 ноя 2012, 08:46
Кнопки то в этой приблуде 3 а работает одна зачем ещё то 2 :shock:
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение Алексей 45 » 17 апр 2013, 14:38
Так и тишина :)
Алексей 45
Сообщение denisfaq » 07 сен 2013, 18:11
Может еще раз обсудим про остаток топлива что показывает сей девайс? просто я все борюсь с расходом, пытаюсь понять на сколько и как хватает. И вот заправив последний раз при пустом баке газа, полный бензина, решил бенз выкатать, я увидел 370км до заправки, что согласитесь очень мало, причем уменьшается со скоростью в 2 раза большей чем пройденое расстояние, сегодня приехав на дачу скинул клемму с аккума, через пол часа накинул, увидел уже 537км до заправки, убывает так же не совсем адекватно, но все же.
denisfaq
Сообщение Litvin » 07 сен 2013, 19:04
denisfaq писал(а):скинул клемму с аккума
Так и "суточный" пробег значит скинулся, и расчет по другим каким то параметрам будет.
Мне так каэтся :(
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
