BlkDem писал(а):А я бы с проверки датчиков начал и особенно с проводки к ним.
И соотношение бы поменял на обратное: 10% что фрикционы.
смотреть датчики скорости?
Mazais писал(а):смотреть датчики скорости?
BlkDem писал(а):если его поменяли, то ничего не даст.
BlkDem писал(а):предпродажная подготовка - поменяны все техжидкости
BlkDem писал(а): я бы такой авто брать не стал
А по маслу ничего судить нельзя, первый хозяин машины сказал что менял масло было чистой ,похоже вскрытие раздатки даст ответ что полетело, фрикционы или коечо другое ?
Ungo писал(а):Кто-нибудь разбирал раздатку DOT?
Ungo писал(а):А передний мост подключается при пробуксовки.
там стоит маленький насосик.
Лёва писал(а):1. При выключенном зажигании- колесо должно свободно проворачиваться, если есть исправное LSD, то проворачивать будет тяжелей, но возможно.
2. При включенном зажигании колесо провернётся градусов на 15-30 и потом колесо провернуть будет невозможно, спустя секунд 5 можно будет опять провернуть, и опять через такой же угол колесо остановиться. Если машина новая и LSD исправно , все равно разницу можно будет уловить.
Но предупреждаю такая проверка говорит только об исправности системы TOD. а не о состоянии дисков.
