Хлопки в корпусе воздушного фильтра
Сообщение zmey » 24 апр 2013, 07:47
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, может у кого нибудь было подобное - при работе двигателя в корпусе воздушного фильтра раздается звук,попробую изобразить его так "ПУ ПУ ПУ ПУ ПУ !!!"
Что ЭТО?
zmey
Re: Хлопки в корпусе воздушного фильтра
Сообщение Lugavik » 25 апр 2013, 20:23
zmey писал(а):изобразить его так "ПУ ПУ ПУ ПУ ПУ !!!"
ВОЗМОЖНО, - в одном из цилиндров прорыв картерных газов из-за подсевших колец, или поджат или прогорел один из впускных клапанов.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение канонерский » 25 апр 2013, 21:54
У меня звук походит больше на Бу Бу Бу , слышно только когда снимаешь крышку воздухофильтра. Обнаружил с год назад, когда насторожил свистяще- журчащий звук ( как еле слышный ментовский свисток) на приеме. При сбросе оборотов звук так же исчезает. Диагностика турбины, роликов и тп ничего не выявила пробег был 53. Колдун по турбинам сказал что то про компенсаторы и зазоры клапанов, мол звук растет от туда. Периодически его нет. Зимой добавлял антигель вообще не было. Еще говорят бывает от так называемой " сухой" соляры, во что тоже не очень то верю, хотя антигель может чего и мажет
канонерский
Доп. информация: Springs from Vlad,KONY HT по кругу,
Webasto дистанционно, Super TOD 2
Сообщение о 544 су » 26 апр 2013, 06:03
zmey писал(а):"ПУ ПУ ПУ ПУ ПУ !!!"
ага есть такое же. Плюс сетка ДМРВ со стороны патрубка в мазуте сильно, а сетка которая со стороны фильтра тоже слегка масляная.
Стоит ли озадачиться?
о 544 су
Сообщение канонерский » 26 апр 2013, 07:11
Сетку и см датчик дмрв промыл очитстителем из балончика,но масла там небыло.На мой вопрос про прижатый вып.клапан,получил ответ,что если на дизеле такое случается,то долго он не живет,несколько часов такой работы и капец.Езжу но за звуком слежу
канонерский
Сообщение mick669 » 26 апр 2013, 07:44
zmey писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, может у кого нибудь было подобное - при работе двигателя в корпусе воздушного фильтра раздается звук,попробую изобразить его так "ПУ ПУ ПУ ПУ ПУ !!!"
Что ЭТО?
Было такое. Патрубок от турбины к интекулеру был в масле(даже стекало). Если на работающем двиателе вытащить щуп, из него шел масляный пар с каплями масла (т.е. давили картерные газы). Поменяли кольца под форсунками, все прошло, пока попдобного не проявляется.
mick669
Доп. информация: 2 VIN
Сообщение канонерский » 26 апр 2013, 09:29
Перед Д.Р поменял масло,снова залил шел,в первые минуты езды движка не слышно-красота,сейчас через неделю снова стрекощуй звук,и ещё громче становиться при разгоне.Утром снял крышку воздухана,БУ_БУ БУ,уже не такой,а как бы очень частый.Почти что ПРРРРРУУУУУ.Хрен знаетк кому обращаться?
канонерский
Сообщение Gubkin » 26 апр 2013, 09:33
zmey писал(а):Что ЭТО?
как вариант, обратная волна выхлопных газов идет от заклинившего клапана ЕГР ... ставь заглушку и проверяй
Сообщение канонерский » 26 апр 2013, 09:54
Gubkin писал(а):ставь заглушку и проверяй
А по-подробнее?что от куда оторвать?Клапан ЕГР это тот ,который командует турбиной?
канонерский
Сообщение Gubkin » 26 апр 2013, 10:00
канонерский писал(а):А по-подробнее?
Тема: "Глушение" ЕГР
канонерский писал(а):Клапан ЕГР это тот ,который командует турбиной?
нет, турбиной командует актуатор турбины
Сообщение Giz » 26 апр 2013, 10:52
zmey писал(а): при работе двигателя в корпусе воздушного фильтра раздается звук,попробую изобразить его так "ПУ ПУ ПУ ПУ ПУ !!!"
Что ЭТО?
полетел рокер на выпускном, снимай клапанную крышку
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение канонерский » 26 апр 2013, 12:09
Giz писал(а):полетел рокер на выпускном, снимай клапанную крышку
Володя,привет,может у меня тоже самое бу бу бу уже год,как купил,на ДР,об этом не поговорили,всё равно надо в мастерской
канонерский
Сообщение nik66 » 26 апр 2013, 20:50
Месяц назад ко мне обратился друган с такой же проблемой,снял я клапанную крышку,и видим мы ,что два рокера на выпускных клапанах слетели со своих мест и валяются внутри головки. Так как износ рокеров был большим,а несколько гидриков практически не работали,то поставили все новое. Запустили,и вот оно счастье,работает как часы.
nik66
Сообщение Volodimir » 26 апр 2013, 22:57
А фото слабо сбросить, всем будет очень полезно!
Volodimir
Сообщение smolly » 27 апр 2013, 08:49
Было похожее при сбросе оборотов, в сервисе сказали что турбина резко сбрасывает обороты, вылечилось удалением сажевого фильтра катализатора.
smolly
