так там вода или так антифриз обозвал ?jorikrik77 писал(а):выбрасывает воду
		Bubaylo писал(а):Ребза, а из-за чего может часто включатся вентилятор радиатора? Я авто завожу, и уже через пару минут начинает включать. Такое все время, сколько на ней езжу. Вот думаю, может просто датчик ож че-то маненько обманывается? Ниразу не закипал, не на югах, не где-либо еще. Или это особенность 3.5 движка?
		Bubaylo писал(а):Странно все это=) Температуру показывает чуть ниже середины(когда хорошо прогреется), будь датчик глючный - показывал бы больше(или меньше). Может просто индикатор выше не умеет?
А еще, относительно какого датчика включается вентилятор?=) Или он вообще один и находится где-то в районе ДЗ?
		preffix писал(а): Температура по прибору показывает чуть выше толстой средней отметки.
		игоряныч писал(а):А пока лето и жара вынимай термостат.
preffix писал(а):антифриз кипит и льётся через тонкую трубку на расширительном бачке которая прямо под пробкой.
