Замена главной пары
Re: Друзья! Помогите установить неисправность
Сообщение Valtos » 22 апр 2013, 08:05
Парни! Подскажите, если дело дойдет до замены главной пары, можно ли обойтись без съема заднего моста. То есть, на яме все сделать, шибко "не тревожа" машину?
ВАЗ2108>ВАЗ21099>BMW316E36i>BMW318iaE46>SОРИК
Valtos
Сообщение Виктор Ишимский » 22 апр 2013, 09:17
Valtos
Отсоединяешь кардан, сливаешь жижу, вытаскиваешь полуося, откручиваешь и вынимаешь редуктор. Снимать мост не надо.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Andru » 22 апр 2013, 13:57
Дим66,
Я с удовольствием подскажу тебе момент затяжки , но только через 2 недели(я сейчас на вахте, а книга дома)
А нашёл я данную инфу в Камасутре KIA Sorento 2002-... издатель Легион Автодата.
Вот ссылка:http://avtoliteratura.ru/catalog/kia/kia-sorento/kia-sorento-2002-rukovodstvo-po-remontu.html
Добавлено через 11 минут 42 секунды:
Да затягивали мы енту гайку не динамометрическим ключём(такого не оказалось на станции), а взяли хороший ключ + хороший усилитель и подошли к этому делу с хорошим настроением :)
Правда ребята боялись тянуть, вроде хорошо затянута была, боялись сломать, но я настоял и гайка поддолась. И затянули мы её всего на четверть может половину оборота. Но и этого стало достаточно :D
Andru
Доп. информация: Кореец
Сообщение Дим66 » 22 апр 2013, 15:09
Я подожду
Дим66
Сообщение Valtos » 23 апр 2013, 19:57
Читал тут соседнюю тему про вой заднего моста. В конечном итоге поставил машину на нейтралку и забрался под машину. Стал вращать кардан у заднего моста, есть небольшой люфт по ходу вращения. Народ пишет, что это норма. Но вот стал болтать кардан то вверх- то вниз, то в право-то влево. Люфт не сильный особо, но есть. Очень похоже на выработку. Тут Andru уже писал, что подтянул гайку хвостовика и все вошло в норму. Хочется верить, что у меня тоже самое. Если кто может - разъясните мне бедолаге-дилетанту как самому это сделать?Вроде ключ специальный нужен? Если у хвостовика кардан откручу, его потом при сборке надо будет как-то регулировать, чтобы не было вибраций?
Valtos
Сообщение Юджин » 28 апр 2013, 19:02
Гайка, крепящая хвостовик кардана, закручивается торцовым ключом на 30, кажется, врать не буду, не помню. Хвостовик при этом удерживается на месте специальной приспособой, а-ля ключ для план-шайбы от болгарки, которая своими выступами входит в резьбовые отверстия для крепления кардана. На практике такой приспособы, разумеется, ни у кого нет, поэтому при исправности ручного тормоза его затягивают до упора, и под колёса спереди кладут клинья. Тянуть нужно весьма большим моментом, что-то около 22 кгс*м, если нет моментного ключа - просто со всей силы (резьбу не сорвёшь, можешь не переживать).
Люфт по оси вращения при отсутствии осевого и радиального - действительно нормален для гипоидной передачи (впрочем, как и для любой зубчатой). осевой и радиальный люфт свидетельствует об износе подшипников и необходимости регулировки их преднатяга (либо их замены).
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Andru » 03 май 2013, 09:25
Привет всем!
Посмотрел мануал (вот такой http://avtoliteratura.ru/catalog/kia/ki ... emont.html)
Момент затяжки гайки хвостовика 127-284 Н.м. (12.95-28.96 кгс*м).
Предварительный натяг ведущей шестерни - момент равный 1.27-1.76 Н.м. Ели величина момента не соответствует, то необходимо произвести регулировку путём замены проставки.
Andru
Сообщение NAVIGATOR 50 » 08 окт 2013, 19:05
Andru писал(а):Дим66,
Проведя такую операция с хвостовиком заднего моста.
Вы выбрали выработку в конических подшипниках при этом увеличили зазор в гипоидной паре, вы отодвинули хвостовик от главной шестерни.
В мостах гудят подшипники из-за выработки, шестерня не гудит. Конические ролики пробегают по выработке и происходит проскальзывание, примерно как у трамвая на повороте, лечится только заменой подшипников на новые и надлежащей регулировкой.
Изменился пятно контакта, увеличился люфт в паре.
При выполнении таких работ необходимо было редуктор снять, и производить регулировку надлежащим образом.
А это все по совковски молоток кувалда и в перед к новому редуктору
NAVIGATOR 50
