Лифт подвески 2 дюйма.
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Лифт подвески 2 дюйма.
Сообщение YAN » 22 апр 2013, 16:37
AlexDPenza писал(а): Есть в этом смысл? (я чаще ВНЕ дорог, чем по дорогам).
Оторвёт задние тормозные шланги.
Сообщение AlexDPenza » 22 апр 2013, 16:57
YAN писал(а):Оторвёт задние тормозные шланги.
Кстати да, СПАСИБО. Сразу не подумал.. когда ставил проставку на пассажирскую сторону дократил аккуратно, чтобы не порвать эти шланги.
Значит оставлю как есть!
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение cowboy » 23 апр 2013, 09:40
Оторвет, не оторвет... вопрос спорный. Если надо, их и удлиннить можно... Важно понять, что важнее... артикуляция подвески на пересеченке или излишняя валкость авто на трассе...
З.Ы. На Патруле катался всю дорогу без заднего стаба... шланги при вывешивании тоже натягивались... но чтоб оторвало, никогда...
cowboy
Доп. информация: лифт подвески (пружины IronMan), Danlop MT 265/70 R16
Сообщение YAN » 23 апр 2013, 09:50
Известны случаи когда инерционная масса автомобиля рвала не только тормозные шланги,но и разрывала аммо.Ведь стаб,как раз и служит ограничителем их хода.
Сообщение FSerg » 23 апр 2013, 17:25
Разве??? Я всегда считал, что стаб не дает наклонять машину и в этой ситуации конечно берет на себя нагрузку, но "в прыжке" не дают "упасть" мосту именно аммо.
FSerg
Сообщение Andrey-t » 24 апр 2013, 16:27
cowboy писал(а):Оторвет, не оторвет... вопрос спорный. Если надо, их и удлиннить можно... Важно понять, что важнее... артикуляция подвески на пересеченке
Убирать стаб - это чтобы увеличить ходы задних колес? С правильными аммо колеса вывешиваются вот так (на фото оба задних едут).
Стаб на месте, стойки стаба штатные. Этого недостаточно?
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение AlexDPenza » 24 апр 2013, 18:09
Надо попробовать... Я себе поставил амортизаторы от Паджеро-3...
А что там на фото с задним бампером?
AlexDPenza
Сообщение Andrey-t » 24 апр 2013, 19:15
AlexDPenza писал(а):Надо попробовать... Я себе поставил амортизаторы от Паджеро-3...
чуть зацепил в предыдущей яме, колеса тут не при чем, они за бампер не задевают.
Andrey-t
Сообщение AlexDPenza » 24 апр 2013, 22:41
Andrey-t писал(а):чуть зацепил в предыдущей яме, колеса тут не при чем, они за бампер не задевают.
А какого размера там стоят колеса?
только сейчас с шиномонтажа - поставил 265/70-16 Купер АТ3. На домкрате так колесо на выпадает, хотя возможно, надо чтобы левое колесо на бугорке было... В майские проверю....
И еще спрошу... Перерыл вроде бы весь форум.. не нашел тему про резку бамперов. Даже фоток не нашел :( Головой понимаю, что лично мне передний бампер лучше заранее порезать...
А оказывается еще и задний бампер неплохо бы порезать...
AlexDPenza
Сообщение Andrey-t » 24 апр 2013, 23:12
AlexDPenza писал(а):А какого размера там стоят колеса?
Перерыл вроде бы весь форум.. не нашел тему про резку бамперов. Даже фоток не нашел :( Головой понимаю, что лично мне передний бампер лучше заранее порезать... А оказывается еще и задний бампер неплохо бы порезать...
размер колес такой же, только резина Hankook RT03, не тракторка конечно, но боле-мене.
Да, левое поднимается, правое снижается. По сути мост вокруг кардана крутится.
Сзади HR чуть просаженные и поверх них 40мм проставки еще.
Передний бампер отдал уже в переделку, будет из металла по форме оригинального, крашен в цвет кузова.
Задний трогать не надо, если фаркоп есть - там ничего не заденет, только если ошибки пилотирования.
Andrey-t
Сообщение cowboy » 30 апр 2013, 18:35
Неее... дружище с рабочими стойками стаба такого "крещения" моста не получится... там чтото оторвано реально... Амортизатор ограничивает ход когда стаб уже не работает...
cowboy
Сообщение belyaev pavel » 30 апр 2013, 19:57
cowboy писал(а):Неее... дружище с рабочими стойками стаба такого "крещения" моста не получится... там чтото оторвано реально... Амортизатор ограничивает ход когда стаб уже не работает...
Стойки стаба тоже штатные ... Амы от газели , ничего не оторвано :wink: !
belyaev pavel
Сообщение DOBERMAN » 15 май 2013, 05:33
всем привет...Ну вот и я тут себе поднял чуть машинку. пружины Dobinsons амо каяба от паджеро пока поставил на задок.Проехал пока 100 км пока доволен.Но когда ставил мне подрезали верхние втулки амо..вроде испугался но сейчас понял да и люди подсказали что это ничего страшного))).Теперь осталось дело за передом...
DOBERMAN
Доп. информация: Езжу на Suzuki Grand Vitara
Сообщение KamdiF » 20 май 2013, 17:24
Уважаемые, подскажите. Вот в новосибе делают проставки передние. Кто-нибудь их ставил на свою машинку? И зачем там болты даются длинные, а в этой теме обсуждаются удлинители - болты подойдут эти вообще?
KamdiF
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Черный
Сообщение belyaev pavel » 20 май 2013, 19:33
KamdiF писал(а):Кто-нибудь их ставил на свою машинку?
Привет Константин ! Да у меня такие стоят !
Вместо болтов лучше шпильки подлинней , удлинители это колхоз !
Чем меньше соединений тем надежнее (стойку всё равно снимать) , значит и разобрать не долго , затем выбиваешь старые шпильки и ставишь новые подлиннее (можно поставить болты)и будет тебе счастье !
p.s. передние проставки дают почти двойное завышение , тоесть проставка в 20мм. даёт реальное завышение примерно в 35мм.
Удачи :) !
belyaev pavel
