, что делать, подойдут они или нет. Местные Гуру не оставте без внимания.
Не переживай, если нигде ничего не трёт, значит гуд, хотя и не должно тереть..., а то, что вылет стал на 7 мм наружу ничего страшного, страшнее было бы, если бы ты взял диски с вылетом 55...Али писал(а):Господа, у меня Соренто 13м.г., купил на лето диски с вылетом ЕТ41, а когда снял родные оказалось на них вылет 48 , что делать, подойдут они или нет.
Прикола нет, все параметры одинаковые, это развод.Али писал(а):у дизельного Соренто с АКПП колея уже чем с механикой. В чём прикол?
Али писал(а): уже всю голову себе сломал
Али писал(а):Везде пишут что допустимо менять размер вылета+-5мм, но вот я думаю как говорится - где 5, там и 7, на что могут повлиять 2мм?, полная фигня..
Зарание спасибо.
