Система охлаждения бензин 3.3
Сообщение jorikrik77 » 23 апр 2013, 14:44
Доброго здоровья всем. У меня вот какая проблема. На горячую выбрасывает воду через крышку радиатора. Но машина не кипит. Температура в норме. С чем это может быть связано и чего от этого можно ожидать? Один товарищ сказал, что это микротрещина в головке и компрессией просто выдавливает воду. Подскажите будьте добры.
jorikrik77
Re: Система охлаждения бензин 3.3
Сообщение АНДР78 » 25 апр 2013, 12:46
Ваш друг прав. На прогретой машине открутите крышку и посмотрите в бачок, наверняка увидите пузырьки- это не есть гуд. Решение проблемы- ремонт (или замена) головки. НО есть вариант попроще- залить HI-gear овскую присадку (красную) "Герметик что- то там" называется. ПРидётся слить антифриз, залить воду, в воду добавить присадку, прогреть двигло, подождать и слить. Потом выждать несколько часов, промыть систему и залить свежий антифриз. ГАРАНТИРОВАНО поможет, проверял)
АНДР78
Доп. информация: Мой жып летает как ракета- спасибо форуму за это!)
Сообщение Volodimir » 25 апр 2013, 20:05
Сегодня уже хорошо потеплело ..где то под 18..завтра открой крышку расшир - бачка и покатайся..сколько вигонит и следи за температурой..А там все видно будет..может просто бензин плохой.
Volodimir
