Кто разбирал генератор?
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Сообщение zhuk » 19 июн 2009, 11:35
Надо поменять подшипники генератора. Гудят по страшной силе. Может кто менял? Хелп плиз! 2.4 бензин 2005 год
zhuk
Re: Кто разбирал генератор?
Сообщение eugen1960 » 19 июн 2009, 12:44
Привет Александр,мы с тобой землчки,я родом из Онеги,через 2 недели собираюсь в отпуск,скорее всего пойду через Архангельск ,но не исключен и Каргополь.
По генератору-не сложнее чем с аналогами-статор и 2 подшипниковых щита,когда будешь разбирать обязательно пометь взаиморасположение.Для съема подшипников необходим съемник и оправка для насадки.Номеров подшипников подсказать не могу,по типу генератора см . в интернете.Осторожно при спрессовке шкива и обрати внимание на регулятор напряжения,удачи.
.........все будет хорошо...
eugen1960
Сообщение Виталя » 19 июн 2009, 16:12
Возможно у тебя издает звук не подшипники а обгонная муфта. Ты ее сначала посмотри. Подшипники эти убить сложно. Сам недавно разбирал думал смазку поменять, но так все в норме. Собрал обратно оставил как было. Так что не торопись. :)
Виталя
Сообщение TarZaN63 » 29 сен 2009, 19:36
спрошу и здесь - что есть обгонная муфта????!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение velagor » 29 сен 2009, 20:14
TarZaN63 писал(а):спрошу и здесь - что есть обгонная муфта????!!!!!!!!!!!!!!!!!!
грубо говоря-шкиф внутри которого расположен роликовый подшипник
мягко выражаясь-при падении возрастании оборотов двигла, генератор работает на своей частоте
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение sobolino » 29 сен 2009, 23:20
velagor писал(а):при падении возрастании оборотов двигла, генератор работает на своей частоте
А зачем? :oops:
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Сообщение stanislav » 04 ноя 2009, 16:09
Смотрите здесь
Как поменять щетки генератора?
Для снятия обгонной муфты разбирать генератор НЕ НАДО!
stanislav
Сообщение AleksandrOK » 28 окт 2011, 10:14
Привет, коллеги!
Кто менял щетки на Сорике 2.4 2005 года? Именно на нем, т.к. на Сориках с двигателем 2.4 использовались разные генераторы: сначала ставился генератор с обгонной муфтой, потом с ручным натяжителем, а в конце с роликовым натяжителем. На Сориках с другими двигателями генераторы могут быть совсем другими. Проблема в том, что на картинке именно этого генератора нет щеток, есть только блок выпрямителя. Собрался менять подшипники, появился свист, хотелось-бы заодно поменять и щетки. Кто знает, подскажите размеры щеток и кратко о конструкции щеточного узла. Заранее благодарен.
С уважением, Александр.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Lugavik » 28 окт 2011, 11:08
Саш, на схеме 2006 год.
http://www.kamitek.ru/kia/161/4/41519/75779
http://images.yandex.ua/yandsearch?text ... simage&p=0
Добавлено через 21 минуту 28 секунд:
Подбор щёток по коду генератора.
http://starterok.com.ua/category/shhetk ... tora_148/3
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение AleksandrOK » 28 окт 2011, 17:42
Привет, Виктор!
Рад снова с тобой общаться. На картинке по первой ссылке изображен, (похоже по внешнему виду), 3-й вариант генератора, а у меня второй. Подбор щеток не получается, по коду 37300-38400 выдает генератор в сборе. Если не очень затруднит, то помоги найти по этому коду код щеток. Буду очень благодарен.
AleksandrOK
Сообщение Lugavik » 29 окт 2011, 19:35
Саша! а почему СНОВА?
Мы общаемся, как все нормальные люди :friends:
Генераторы потрошить приходилось всякие-разные,
а вот Сорика, пока не копал, пашет и чё его трогать :)
Предложение; - разбирай... диагностируй, а потом по ситуации.
По образцу щётки с небольшой доработкой, подобрать можно без проблем.
Приходилось менять щётки на двиге стеклоподъёмника водительской двери, мало-мальски подобные щётки с небольшой доводкой, пашут уже около полугода.
На этой недели гыкнула стойка капота, пришлось заменить обе... смешно сказать - подошли с НАРОДНОГО автомобиля, со Славуты. :D
Удачи.
Lugavik
Сообщение AleksandrOK » 02 ноя 2011, 10:36
Привет, Виктор!
СНОВА, потому что летом занимался в основном другими делами, в форуме практически не бывал. А теперь СНОВА постоянно бываю в форуме и рад общаться с коллегами-сорентоводами.
С уважением, Александр!
:Yahoo!:
Под стойкой капота ты имеешь ввиду амортизатор? Я периодически брызгаю на шток WD-40 и всё продолжает работать. (А то закусывает).
AleksandrOK
Сообщение Евгений Кочетков » 13 фев 2012, 21:35
А про номера подшипников гены ни слова! так какие они?(гена без муфты с механической(ключём)натяжкой)
Евгений Кочетков
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Евгений Кочетков » 21 апр 2013, 22:39
Разобрал "гену"(valeo) еле-еле, статор сидит в корпусе на герметике, обмотки так от диод.моста и не отпаял(хотел так разобрать) по подшипникам - передний 6303 !!! а не 304- как по экзисту пробивается, задний 6202 вообщем в магазине запчастей для "ваз" всё нашлось!от 10-ки помоему... причём передний подшипник был в лучшем состоянии чем задний.
Евгений Кочетков
Сообщение Ivann » 22 апр 2013, 20:26
Подскажите пожалуйста, на 3.3 2008 года кто нибудь менял подшипники гены. не могу найти какие именно нужно, а то воет аж сил нет уже!!!
Ivann
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
