Пружины и амортизаторы ARB и Dobinsons
Re: Пружины и амортизаторы ARB и Dobinsons
Сообщение ssbox » 15 ноя 2011, 00:48
Заказывал в Питерском подразделении Бриткара, привезли из Москвы довольно быстро через несколько дней, точно не помню так как не спешил. Ставил там где посоветовали продавцы, мол если что с гарантией не будет проблем, так как цена была такая же как и везде я возражений не имел. Если нужны адреса, телефоны, спрашивайте найду, напишу.
ssbox
Доп. информация: черный
Сообщение KESHA » 09 дек 2011, 18:52
А может кто-нибудь из форумчан выложить сюда каталожные номера пружин и амортов ОМЕ по-отдельности?
Последний раз редактировалось KESHA 12 дек 2011, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
KESHA
Доп. информация: чОрный, чипован в CHIPIKO
подвеска ARB OME...
Сообщение mihail2626 » 09 дек 2011, 18:55
KESHA
в первом сообщенни есть ссылка, там все номера
mihail2626
Доп. информация: Самоблок Вал-рейсинг с преднатягом >8кг
Сообщение KESHA » 12 дек 2011, 21:06
Кто ставил комплект ОМЕ, подскажите что в него входит? Надо ли мне будет для установки докупать к нему какие-нибудь резинки, пыльники и т.д?
Вопрос №2: что такое Кастор-кит? Зачем он нужен, с чем его едят и нужно ли ЭТО ставить с ОМЕ-шным комплектом?
KESHA
подвеска ARB OME...
Сообщение mihail2626 » 12 дек 2011, 22:34
mihail2626
Сообщение KESHA » 13 дек 2011, 08:52
mihail2626 Спасибо за ссылку на новый каталог!
Т.е. получается, что в комплект ОМЕ входят только амморты и пружины? Резинки-пыльники там какие-нибудь нужны к нему? Или просто: снял старые-поставил новые?
Про Кастор-кит никто ничего не скажет?
KESHA
подвеска ARB OME...
Сообщение mihail2626 » 13 дек 2011, 19:54
KESHA
К комплекту OME я так думаю ничего не надо. Всё встает на штатные резинки.
Кастор-кит на соренто не видел и вообще он для большего завышения чем даёт данный комплект.
mihail2626
Сообщение cowboy » 29 дек 2011, 10:06
KESHA писал(а):Про Кастор-кит никто ничего не скажет?
Кастор-кит это для мостовых машин (впереди мост)... это эксцентриковые сайлентблоки передних рычагов
При лифте подвески мост немного уходит назад и угол кастора меняется... Я себе такой ставил на Патруля... разницы при лифте 2" никакой... :(
cowboy
Доп. информация: лифт подвески (пружины IronMan), Danlop MT 265/70 R16
Сообщение black-bear » 02 фев 2012, 10:32
mihail2626 писал(а):Может стоит удлинить тягу панара (второе фото)
Думаю что удлинение тяги лишь сместит мост в правую сторону кузова на выравнивание высоты никак не повлияет.
black-bear
Сообщение DOBERMAN » 21 апр 2013, 09:17
Ребят всем привет подскажите вот под эти пружины http://shop-pajero4x4.ru/product/113846/ хочу амортизаторы прикупить но не заморачиваюсь с лифтом.просто хочется комфорта.нужны с удлиненным штоком.обычно все заказываю на exist.ru если там кто то брал дайте коды...спасибо
DOBERMAN
Доп. информация: Езжу на Suzuki Grand Vitara
Сообщение no_smoking » 17 авг 2013, 16:53
Поставил комплект от ARB, теперь хоть на жип стал похож :D
Серьезно еще не тестировал но определенно лучше родных. Меньше раскачка да и по выше стала, надеюсь больше под колесами не чем не буду задевать :)
Обещали что грузоподъемность увеличилась на 50кг так что можно теперь ставить лебедку, защиту и другой обвес не боясь что машина просядет.
До
После
no_smoking
Сообщение о 544 су » 18 авг 2013, 15:56
no_smoking писал(а):комплект от ARB
и пружины, и аммо?
во сколько обошелся?
о 544 су
Сообщение no_smoking » 19 авг 2013, 12:32
о 544 су писал(а):и пружины, и аммо?
Да все вместе. Решил что лучше комплектом так как там все проверено и адаптировано. Обошлось 44тр + работа 8тр
no_smoking
Сообщение Nikolay0812 » 19 авг 2013, 12:38
no_smoking писал(а):Обошлось 44тр + работа 8тр
:o :shock: Надеюсь-оно того стоит.
Покатаешь,отпишись по возможности в
Тема: База отзывов по тандему "амортизатор-пружина"
будет всем интересно.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение no_smoking » 19 авг 2013, 20:12
Подкупило что все в комплекте, да и фирма солидная думаю говно не делают :)
Как достаточно наберу впечатлений, постараюсь отписаться в теме. Пока что жестче чем была, бывает чувствуются мелкие неровности, в нагруженном состояние должно быть лучше. Но определенно лучше старые при на езде на ямку думал щас носом задену, да и сзади пробивало, на поворотах вообще с опаской ездил. Сейчас этих недостатков не замечаю в прочем как и бортиков :) . Надо будет по тестировать по бездорожью, на что и был расчет, как то все не выходит.
no_smoking
