Пружины от Влада
Re: Пружины от Влада
Сообщение Vladsprings » 09 апр 2013, 13:20
регион 63 писал(а):Причем здесь ходы передней подвески?
Имелось ввиду следующее, а также для чего нужен лифт подвески, смотрим http://www.youtube.com/watch?v=ORU_UCphOj8
И вот как ЭТО ездит:
http://www.youtube.com/watch?v=Z3NGxu8LgmQ
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение GheoHunter » 09 апр 2013, 17:17
Всем привет. Ребята, посоветуйте пожалуста; хочу поствить амо Кони НТ по кругу, какие пружины (вашы) с максимальным лифтом подходят штоб подвеску не переделать, тоесть оставить всё родное (оно ещё новое)? Сколько будет стоить весь комплект 4штук с отправкой в подмосковье (Люберцы)? Соренто 2.5 2003 дорестайл.
С уважэнием, Жора.
GheoHunter
Доп. информация: пробег 187000 ABS
Сообщение Хабибулин » 18 апр 2013, 20:30
Вот как и обещал пишу послеустановочный отчёт пружин отВлада.Всё нравится,пропала валкость,раскачка.Завышение перед48см,зад51см ,надо ставить пороги до установки43/47.Главный критик задней подвески ,,старшая дочь,,сказала,что стало комфортней. После установки писал ,что на полицейских ,зад работал на отбой,после установки трёх шайб по 3мм между родными амортами и подушкой посовету влада всё стало гуд.Влад с пониманием отнёсся к моему замечанию ,за это ему респект :wink: ,даже предложил заменить пружины по гарантии без завышения.Теперь не к чему.Кому что не понятно пишите.
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение Bulbash86 » 19 апр 2013, 02:13
Хабибулин писал(а):отчёт пружин отВлада
Скажи у тебя какое завышение? думаю себе поставить +1.5" и поменять стойки! ну +саленты болты и все прилагающееся! Вот по счет стоек ворпос для меня открыт может ты подскажешь чего делать? предлагают либо монро либо кони ХТ! но так как Влад делает под стандартные стойки думаю вообще поменять просто родные стойки и все! чего подскажешь?
Bulbash86
Доп. информация: (((((! М 303 АА !)))))
Сообщение Хабибулин » 19 апр 2013, 20:38
Завышение у меня +1 и думаю выше не надо,не будет хватать хода амортов ,полноценного ,да и не будет смотреться на штатных колёсах.По амортам,оставил родные,здесь до нас писали про ХТ,что они короче на 8мм.Есть от паджа,ход больше,тоже есть инфа на форуме.По сайлентам ничего не менял,только передние верхние рычаги,втулки и стойки стабов.Вообще на все вопросы есть адекватные ответы у Влада.
Хабибулин
Сообщение Bulbash86 » 19 апр 2013, 23:43
Ну с Владом я еще созвонюсь перед тем как заказывать! просто читал про все стойки и что то не понял чего куда, вот пока вся загвостка в них, поэтому решил у тебя поинтересоваться! У меня колесья 255/65/17 вылет 25 вот поэтому скорей всего на полтора мне лучше будет подъем, саленты и втулки буду для себя менять! обыкновенное обслуживание!) А можешь фотки выложить своего коника чтоб глянуть завышение твое!
Bulbash86
Сообщение Azyrynga » 20 апр 2013, 00:16
Bulbash86
Мой тебе совет - ставь без завышения. На 3.3 не к чему оно, если тапку нажать любишь. А ты любишь, я знаю. :D
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Bulbash86 » 20 апр 2013, 01:01
Этож когда я спалился, что тапку люблю нажать, да еще и на родине? :shock: :shock: :shock:
Добавлено через 55 секунд:
Я в августе к стати приеду на родину! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:
В наших условия небольшой подьем необходим!))))) При том что я также иногда люблю куда нить залезть поглубже!))))
Bulbash86
Сообщение Azyrynga » 20 апр 2013, 02:54
Bulbash86
А чО тут "палиццо"? Не любил бы "топить", был бы не 3.3.
Лифт пружинами, акромя углов въезда-выезда, мало чего дает, в плане проходимости. Я, в прошлом году, на стоковых, просевших, пружинах, на диагональ ни разу не стал. А этой зимой - два раза, на достаточно ровном месте. И это в городе.
А вот при резкой, агрессивной езде на виражах, поворотах и разворотах, изменившийся центр тяжести дает о себе знать, не с лучшей стороны.
Лифт, это для трактористов гут. Нам, гонщеГам, он не к чему.
Добавлено через 4 минуты 44 секунды:
Милости просим!
Как там Сургут? В молодости был в ем, раз сто. Не узнал бы сейчас, поди...
Прошу пардону - ностальжи... :cry:
Azyrynga
Сообщение Bulbash86 » 20 апр 2013, 07:22
Azyrynga писал(а):Как там Сургут?
Стоит! :D :D
Добавлено через 5 минут 19 секунд:
Раскачка мне надоела! да и стойки уже на пробой работают! на машине 78тыров накатанно! вот и решил чего нить полезного замутить для неё!) Отзывы по Владу мне больше нравятся, я думаю при 1.5" ничего страшного не будет, да и не сильно высок такой подъем!) Я уж не совсем в виражи его закладываю! просто если родные амики подойдут под такой подъем то вообще все замечательно!)))
Bulbash86
Сообщение Azyrynga » 20 апр 2013, 09:47
Подтверждаю - Владовские пружинки гут. Родные аммо подходят, вполне.
Когда будешь пружины заказывать, не забудь сказать, что у тебя бензиновый двигатель - пружины на дизель морду поднимут выше, чем зад, см на два.
Azyrynga
Сообщение SD Alone » 24 апр 2013, 21:39
Поставил сегодня все 4 пружины от Влада. На зад поставил Koni HT. Перед родные стойки, но умершие. Тоже надо думать что брать.
Так вот. Машина поднялась. Перед 50, зад 51. На фото видно.
Забыл сфоткать высоту на старых стойках и пружинах.
По езде. Довольно приятно идет машина. Пока ощущений мало. Поставлю новые передние стойки и сделаю сход-развал.
Выяснилось, что умер один сайлентблок на правом рычаге. Надо менять. Нижние болты передних стоек так корродировали, что ужас. Надо было сфоткать.
Теперь делема.
Имеется два вида передних стоек.
1. 54640-3E100
и
2. 54630-3E032
У меня стояли вторые. Первые стойки чем отличаются от вторых?
Зад
Перед
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Vladsprings » 24 апр 2013, 22:11
Чем отличаются -сие есть тайна.
А Кони ХТ на перед не?
Vladsprings
Сообщение SD Alone » 24 апр 2013, 22:15
Когда мы разговаривали о задних стойках, то передних небыло совсем. И Влад сказал, что на перед ХТ лучше не ставить.
SD Alone
Сообщение Vladsprings » 24 апр 2013, 22:55
Гидравлика туговата на сжатие, НО уже многие клубни катаются и грят -все гут.
Vladsprings
