WINCA (RoadNav) C046/I046 (S100) для KIA Sorento (2002-2009)
Re: WINCA C046 KIA Sorento (S100)
Сообщение FSerg » 12 апр 2013, 09:16
Владимир999, я так понимаю, тебя можно поздравить с партнерским статусом :friends: :)
И правильно я предполагаю, что можно заказать данный аппарат (S100 на классик рестайл) через тебя?
Или будешь ждать результатов тестирования едущего к тебе экземпляра?
FSerg
Сообщение Владимир999 » 12 апр 2013, 15:52
FSerg писал(а):Или будешь ждать результатов тестирования едущего к тебе экземпляра?
спасибо!
все верно, спешить пока не надо!!!!!
юзал когда s100 (практически из самой первой партии s100) было выявлено много мелких недостатков, некоторые ушли с новой прошивкой, а потом модель продана с УСЛОВИЕМ и по цене ниже себестоимости, с целью и по договоренности, чтоб все снималось и типа записывалось по проблемным вещам! Но не получилось, сам VW СС сломался серьезно, и обратной связи не получилось! Поэтому решил поставить себе данную платформу и дальше в процессе эксплуатации решать все вопросы. А вести переговоры с китами по решению тех или проблем ох как не просто! Хорошо что хоть устраняют!
Понравилось, обновление прошивки - теперь ОДНА на все модели на платформе S100 (на платформе S60 прошивки мультимедийной части привязаны КОНКРЕТНО к модели - это плохо), следовательно теперь обновлений будет больше. В самой программе обновления SetUpdateXML_EN, нужно просто ВЫБРАТЬ (это не сложно) свои параметры и все! например лого, номер модели , размер экрана и т.д
Владимир999
Доп. информация: KIA SORENTO R 2010, 2.0 (187), Дизель
Сообщение FSerg » 19 апр 2013, 17:17
Аппаратную часть они еще точат, или уже только софтовую?
Если только софт - я бы присоединился к тестированию... ближе к последней стадии :)
FSerg
Сообщение Владимир999 » 19 апр 2013, 17:50
Получил и просто поставил (не юзал в полную) модель С041 на платформе S100.
Автомобиль KIA Sorento + оригинальная система JBL (усилитель + 5 динамиков (не считая пищалки) + саб), комплектация максимальная НО КОРЕЙСКАЯ (не путать с максимальной РФ)
кратко:
(+) плюсы
(-) минусы
1. Русский язык
(-) модель без русского языка
(+) путем не хитрых манипуляций сделал НОРМАЛЬНЫЙ русский язык, на все про все ушло , 15 минут, из них если вычесть поход на 4 этаж (домой) то и вообще 3 минуты делов то :D
2. Оживление системы
(+) Усилитель запускается БЕЗ проблем (т.е система ожила без проблем).
(-) усилитель вкл с таким звуком пшик,
(-) играет ВСЯ СИСТЕМА, но нет регулировки фронт тыл , лево право зад (т.е регулировка установлена по середине и играет ВСЕ). Возможно что то с прошивкой, так как на S60 тоже присутствовало, но прошивкой лечилось.
3. Радио
(+) ловит не плохо (авто стоит), ловит все станции - простым запуском автопоиск ( на ходу не пробовал),
(+) RDS работает, наименование станций пишет и т.д
(+) в настройках есть возможность настройки переключения между станциями, т.е либо поиском, либо переключение по СТАНЦИЯМ, поставил по станциям
(-) на экране только одна станция, остальные в плейлисте
4. Блютуз
(+) понравилось, работает на УРА, т.е и меня слышат и я слышу, голос не повышаю, в настройках есть регулировка громкости (выбор из трех) стоит минимальный
(+) подключился пин ту пин в штатный микрофон (что в потолке над водительским сиденьем), есть выносной микрофон, но он не потребовался
(+) очень быстро из режима блютуз выходит в любой режим мультимедия, например играет радио, входящий звонок - поговорили, отключаюсь - и тут же вкл радио - без паузы.
(-) входящие и исходящие с телефона показывает, но только ограниченно, т.е по 5 исходящих или входящих,
(-) поиск типа Т9 есть, но на английском , т.е если имена абонентов на русском, то поиском не найти
(-)телефонную книгу не поддерживает, но очень быстро открывает, открыть и можно искать перелистыванием всей тел книги с телефона, список не по алфвфиту, а так в разброс, только листать и искать нужного аонетна, быстрее это сделать в телефоне!
5. Камера заднего вида
(+) можно +12 взять с модели, есть специальный выход
(+) есть в настройках такое, что можно отключить звук при вкл камеры заднего вида, или вкл, что не прерывался звук при движении задним ходом
6. USB
(+) поддерживает ШТАТНЫЙ USB, все просто подключил и все! В комплекте есть кабель для вывода USB в бардачек - может кому это понадобиться
(+) флешку (на ней не много песен так под 400 мр3) открывает практически мгновенно, т.е паузы не замечаешь
(+) аудиплеер поддерживает РАНДОМ (игра в разброс) и повтор не юзал режим РАНДОМ, пока не могу сказать как он работает, так только проверил есть
(-) не поддерживает ПАПКИ, т.е если у вас музыка по папкам, то ВСЕ откроет просто списком - НО ОЧЕНЬ БЫСТРО ОТКРЫВАЕТ
(-) аудиоплеере, на экране список песен по 5 шт рисует, НЕТ возможности ЛИСТАТЬ по 5 песен и далее выбирать, листать только поочередное движение по песням - НЕ ПОНРАВИЛОСЬ
(-) аудиплеер, перемотка песни появилась, но перемотка не плавная, т.е просто по тачскрин провести плавно перемотку не получилось, только переключение на конкретную точку
7. Навигация
(+) под рукой было 7 дорого, запустилось без проблем
(+) в настройках есть возможность установить как чтоб прерывался звук мультимедия во время подсказки, так и сделать чтоб не прерывался, проверил в режими радио и USB и диска, по мне так лучше чтоб во время подсказки звук отключался, но кому как нравиться!
8. ТВ
(+) аналог, подключил антенну активную (INTRO) и поймал сразу 6 каналов, но не очень, но это АНАЛОГ!
Есть еще опции которые еще не проверены, например интернет, подключение видеорегистратора, виртуальные диски, но проверю позже
Владимир999
Сообщение Romz » 19 апр 2013, 18:18
Владимир999
Спасибо за обзор. Почитал. Интересно.
Но не мог бы ты создать отдельную тему по С041, потому как ЭТА тема подразумевает обсуждение моделей С023 и С046 для классических соренто. Лучше будет не мешать всё в одну кучу, т.к. имеются различия как при установке, так и при подключении. Спасибо. :)
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Сообщение Владимир999 » 19 апр 2013, 18:54
:D подключение у ВСЕХ моделей основано на пин ту пин - разницы не вижу!да и нет её, Распиновка одинаковая, у НИХ даже тыльная сторона одинакова, комплектация моделей одинаковая! Все подключения одинаковы, например BACK - сигнал от (+) заднего хода или BRAKE (для показа видео на ходу) хотя в настройках есть и можно и не заземлять = ОДИНАКОВО, про тюльпаны для разных подключений уже и не говорю!
:oops: разница в разборе панели! но это же не так важно! также как разница в лицевой панели модели так то и авто просто с разными торпедами!
Платформа то одна S100!!! для моделей на платформе S100 1 ПРОШИВКА!!!! Следовательно и (+) и (-) будут ОДИНАКОВЫ! т.е решение разных вопросов и проблем будет ОДИНАКОВО, как для ваших авто так и на другие!
зы: Раз вы создали топик, не буду вам мешать! Если возникнут вопросы - отвечу
Владимир999
Сообщение Romz » 19 апр 2013, 19:08
Владимир999 писал(а):Если возникнут вопросы - отвечу
Ок! :)
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение morbid » 18 май 2013, 10:55
Владимир999
Оказывается под носом у меня партнёры... :crazy:
Владимир, что посоветуешь из этих на классический Соренто.
http://autosound24.ru/catalog/product/160/group/12
http://autosound24.ru/catalog/product/141/group/12
Обе как понимаю из ответов на 24avto уже S100?
Пока только голова, остальное всё штатное.
P.S. Цены отличаются почему в ответах и по факту?
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Romz » 18 май 2013, 11:40
morbid
Это S60 балалайки :)
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение morbid » 18 май 2013, 11:46
Romz писал(а):Это S60...
Не... это по ссылке вроде только, а по делу на местном сайте в ответах S10 озвучено memberlist.php?mode=viewprofile&u=31334 было.
Жду ответ.
А как вообще Винка?
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Romz » 18 май 2013, 11:55
morbid
По характеристикам - S60
На S100 я в первом сообщении ссылки давал для классики
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Сообщение morbid » 18 май 2013, 12:05
Рома, ну что ж ты мне не веришь то?.. :D
esso 15 май 2013 в 18:37
На соренто 2004 года подойдет к штатным разъемам?
Доброго времени суток!
Да - по подключению;
Нет - не встанет штатно в торпедо
Для вашего авто нужна другая модель.
Спасибо
так у вас есть такая?
В наличие на ваш авто нет. Можем Вам предложить под заказ:
1. Производитель RoadRover стоимость 20000
2. Производитель Winca, у них новый бренд RoadNavi, на платформе S 100 (на ссылке платформа s60) стоимость 16000
Платформе S 100 интереснее платформы s60
3. Мы являемся партнерами клуба Kia Sorento, и если вы там зарегистрированы то вам еще будет клубная скидка:
Тема: Штатные навигационные мультимедийные системы от Autosound24
В самом низу вопросы-ответы... http://www.24auto.ru/board/parts/2521985/
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение eyedemon » 18 май 2013, 13:45
Хочу такой автомобиль(
eyedemon
Сообщение Владимир999 » 19 май 2013, 17:35
morbid писал(а):Оказывается под носом у меня партнёры... :crazy:
morbid
Автомобиль: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, AT
Доп. информация: Tomato A&P Grill
Silver "Two-Tone"
TLX - Korea
s100 продана в пятницу 17.05.2013 (на сайте пока не убрал из наличия), в наличие Roadrover б\у но работоспособная нормальная модель!
Добавлено через 4 минуты 57 секунд:
morbid писал(а):P.S. Цены отличаются почему в ответах и по факту?
12000 стоимость модели б/у ( 3 месяца) полностью РАБОТОСПОСОБНАЯ, т.е тестировал на своем авто, мог бы и "губки подкрасит" и продать как новую, но лучше правда!!
далее стоимость указана как на сайте (autosound24), т.е на новую модель, членам клуба скидка, звоните все расскажу!
Спасибо
Владимир999
Сообщение morbid » 19 май 2013, 18:18
Владимир999
мне
morbid писал(а):на классический Соренто.
нужно. :)
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сейчас этот форум просматривают: Kim_LPK и гости: 1
