Где живет моторчик печки на дорейстайле ?
Re: Где живет моторчик печки на дорейстайле ?
Сообщение Marsek » 23 сен 2010, 08:14
К блоку моторчик-вентилятор доступ не сложен. Справа под бардачком. Виден из салона. 1 электроразъем и 3 винта. Поищи сообщения FRUKT-а о разборке вентилятора и смазке моторчика. Ничего сложного.
Marsek
Re: Сверчок вентилятора печки
Сообщение Бубайло » 07 ноя 2012, 19:47
Ребят, как разобрать двигатель на дорестайле?
Че-то зашелестело, вытащил мотор с крыльчаткой,вытащил листок=) и заметил что-то немного туговато крутиться. отсоединил крыльчатку....и? Тутошние фотки не подходят, не похожи.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Sergey_64rus » 07 ноя 2012, 22:50
там две гаечки по бокам откручиваешь...снимаешь крышечку(только аккуратно чтоб запомнить как щетки стоят)снимаешь щетки и вытаскиваешь сам вал с обмоткой, он туго выходит т.к. магниты там МООЩНЫЕ!!! :D с одной и другой стороны на валу есть что-то типа седел для подшипников, только в этих седлах тоооненькие колечки 3-4 шт.(это и есть наши подшипники :"": кажется) вот в них я смазку и положил, так сказать типа бутерброда каждое колечко проложил слоем литола, собираешь обратно как было 8) только смотри крыльчатку сильно на вал не сажай(как раз в этом случае у меня она тоже тяжело крутилась, чуть в обратную и все закрутилось как прежде, легко и непринужденно.
дерзайте товарищ ...уж на сколько я далек от этой механики и то(наверное главное чтоб голова была не только для еды и руки из правильного места :oops: ) проблем никаких не испытал, главное запомнить как все стояло до того как дерзать начал :lol: :lol: :lol:
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение Бубайло » 08 ноя 2012, 00:13
Sergey_64rus
Да вот в том то и дело, что у меня нет никаких гаечек=) Так бы я их в первую очередь выкрутил=) У меня нет салонного фильтра(не предусмотрено конструкцией), возможно у меня и вентилятор особый;) у меня американец.
ПС
На мазде 626(92 года) я движок вентилятора разбирал до основания, все смазал синей смазкой, и чувак ща до сих пор радостно гоняет и радуется печке;)
Бубайло
Сообщение Boroda » 08 ноя 2012, 08:31
"Авто - это всего лишь опция к жизни... одна из миллиона!"
Boroda
Сообщение Sergey_64rus » 08 ноя 2012, 08:32
нууууу.....тогда, к сожалению, рад бы помочь, но....ты фотки скинь сюда мож кто видел такое "чудо"... 8)
Sergey_64rus
Сообщение Бубайло » 08 ноя 2012, 18:29
Sergey_64rus
Это значит надо опять все расковырять=) Как-нить в следующий раз;)
Бубайло
Сообщение Sergey_64rus » 09 ноя 2012, 08:56
Bubaylo писал(а):надо опять все расковырять=)
даже так?!! просто у меня три шурупа отвернуть и вуаля(ну разъём еще отщелкнуть) :D
Добавлено через 1 минуту:
хотя да ты же говорил, что у тебя все по другому.. :(
Sergey_64rus
Сообщение Gubkin » 19 апр 2013, 17:25
Тьфу... в тему гламура попал.. поиск не нашел для Рестайла. Прошу модераторов переместить куда-надо... если похожая есть.
Сверчок у меня был на 1 и 2-ой палочке оборотов :)
Смазал подшипники скольжения...
Резмеры щеток 8x9 мм
Щас тихо стало как в морге :D
Сообщение Roofer » 28 янв 2015, 23:58
Замучил писк моторчика и сегодня решил им заняться. Снял, и как советовал frukt, смазал графиткой вал и втулку(стрелочки). Звук пропал!!!
А тут еще и о подшипниках скольжения говорят( Где они, кстати?
Roofer
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: SuperTOD II, MegaJet
Сообщение avst » 29 янв 2015, 08:28
Roofer писал(а):подшипниках скольжения
ты уже
Roofer писал(а):смазал графиткой
:D
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Roofer » 29 янв 2015, 10:54
Блин, лоханулся))) спасибо)
Roofer
Сообщение HOMJAK » 29 май 2015, 19:19
а ни кто не подскажет, у меня какой то писк пропадающий появляется только когда кондей работает! Это может быть моторчик или еще где рыть надо? ни как не могу определить откуда звук идет,понял только что со стороны пассажира
HOMJAK
