Лифт подвески 2 дюйма.
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Лифт подвески 2 дюйма.
Сообщение Стасяндрбл » 14 апр 2013, 20:14
http://jeeptoys.ru/prostavki1/kia/sorento.html
Оно?
Добавлено через 12 минут 44 секунды:
А где все это поставить можно? в Москве или области.. Подскажет кто?
Добавлено через 3 дня 40 минут 31 секунду:
Ребят, а с пневмоподвеской кто-нибудь сталкивался?
Стасяндрбл
Сообщение Roman73 » 17 апр 2013, 21:18
Стасяндрбл писал(а):пневмоподвеской
Что тебе мешает вбить это слово в ПОИСК, прочитать существующие темы и потом уже задавать конкретные вопросы, если идеи понравятся.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение DOBERMAN » 19 апр 2013, 05:37
да ща почитаем))
DOBERMAN
Доп. информация: Езжу на Suzuki Grand Vitara
Сообщение Sergey_64rus » 19 апр 2013, 06:54
а кто нибудь делал проставки под подушки рамы?(как я понял "бодилифт" называется)
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение Roman73 » 19 апр 2013, 08:22
Парни, вы издеваетесь чтоли? Там же в ПОИСКе всё есть, со ссылками на иностанные сайты и обсуждением на нашем. Ну не ленитесь.
Добавлено через 6 минут 18 секунд:
Тема: Боди лифт или лифт подвески более 2х дюймов?
Roman73
Сообщение AlexDPenza » 19 апр 2013, 19:59
Sergey_64rus писал(а):а кто нибудь делал проставки под подушки рамы?(как я понял "бодилифт" называется)
Я скоро делать буду...
Вот думаю на 25мм или на 30мм..
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение Sergey_64rus » 21 апр 2013, 09:03
Roman73 писал(а):Ну не ленитесь.
:oops: больше не буду...
Добавлено через 5 минут 10 секунд:
AlexDPenza писал(а):думаю на 25мм или на 30мм..
тоже склоняюсь от 25мм-30мм, больше 30 думаю не стоит, хочу сделать только для поднятия порогов говномеса из сорьки делать не собираюсь, но на рыбалку если только куда залезть по дальше. я так понимаю "бодик" поможет при преодолевании крутых впадин и спуск подъемов(когда сразу)шоб бампер не резать
Sergey_64rus
Сообщение AlexDPenza » 22 апр 2013, 12:41
Sergey_64rus писал(а):хочу сделать только для поднятия порогов говномеса из сорьки делать не собираюсь
У меня точно такие же мысли. Но передний бампер я все равно порежу, и поставлю "квадраты" под съемную лебедку и спереди и взади....
Сегодня вот оплатил капролона палку... 60 мм диаметр, 0,5 метра длинной - 720 рублей. Буду из нее и точить проставки.
Вчера лазил под Сорентой...
думаю буду резать резинку, которая между рамой и шайбой-гайкой. Если ее порезать на 20мм, то как раз 25-30 мм проставки встанут.
Еще смотрел по рулевой колонке.. и под капотом в хомуте и в салоне под рулем запас шлицов есть, 30 мм без проблем можно поднимать.
P.S. на фото видно, что московские мутанты-слесари поднимали на подъемнике за пороги :( Пороги замяты одинаково с обоих сторон....
AlexDPenza
Сообщение Sergey_64rus » 22 апр 2013, 13:37
это у тебя что?...снег на колесах :shock: (модераторы сорри за не в тему :oops: )
Sergey_64rus
Сообщение AlexDPenza » 22 апр 2013, 14:02
Sergey_64rus писал(а):это у тебя что?...снег на колесах
Это просто зимняя фотка, какая под руку подвернулась. Главное чтобы понятно было смысл моего сообщения...
Если хочется свежую фотку - есть и такая
Это 3 часа ночи 21 апреля.
Был бы боди-лифт и колеса купер - на метр дальше бы заехал :)
КСТАТИ! Еще один плюс боди-лифта - можно в более глубокие ямы нырять, внутрь вода не затечет, и мозги автомата целее будут :)
AlexDPenza
Сообщение YAN » 22 апр 2013, 14:22
AlexDPenza писал(а): Еще один плюс боди-лифта - можно в более глубокие ямы нырять, внутрь вода не затечет, и мозги автомата целее будут
Болотные сапоги тебе в помощь! Мозги целее будут и у машины и у её хозяина и кошелёк кстати! :)
Сообщение Andrey-t » 22 апр 2013, 14:33
AlexDPenza писал(а):КСТАТИ! Еще один плюс боди-лифта - можно в более глубокие ямы нырять, внутрь вода не затечет, и мозги автомата целее будут :)
чтобы по такой воде ездить - надо с воздухозаборником что то придумать.
забор воздуха из крыла, если в такой луже гальмовать начать - вода забрызгивается в воздухозабор и в фильтр.
Фильтр намокает, машина сильно теряет мощность.
В этот момент если резко заглушить - то только сушка фильтра, если продолжать попытки - вода идет дальше.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение YAN » 22 апр 2013, 14:50
Andrey-t писал(а): гальмовать
Это вроде тормозить с украинского. :)
Сообщение Sergey_64rus » 22 апр 2013, 16:04
AlexDPenza писал(а):Если хочется свежую фотку
хорошая фотка, но я бы туда не полез......а если ямка по более оказалась бы???корма бы одна да торчала:)))
Sergey_64rus
Сообщение AlexDPenza » 22 апр 2013, 16:11
Все было не так.
Была темная ночь, я ехал на помощь засевшей Шниве. Проверил - было неглубоко, сапоги были. Вот только проехать я хотел гораздо левее, а мокрая трава с черноземом и лысые колеса- вот и снесло вправо. Чуток побуксовал, потом увидел вот это
и вызвали L200 с лебедкой.. в два часа ночи.. но есть отзывчивые люди.. приехали!
С другой стороны все отлично на вид было
А ТЕПЕРЬ В ТЕМУ !!!
Подвеску-то я лифтанул в позапрошлые выходные. Вперед проставки и назад проставки. Вот только у меня не получилось, что у задних колес очень огромный ход на выпадание.
Когда ставил - обратил внимание - если домкратить заднее колесо (одно), то оно отрывается от земли повисая на СТАБИЛИЗАТОРЕ, а не на вытянутом амортизаторе.
Может быть есть смысл избавится от заднего стабилизатора? У меня на СантаФе его не было, и я не страдал от этого, хотя там была задняя независимая подвеска, а у Соренты мост.
Кто-нибудь удалял задний стабилизатор? Есть в этом смысл? (я чаще ВНЕ дорог, чем по дорогам).
P.S. Cooper AT3 265/70-R16 уже лежит в багажнике :)
AlexDPenza
