Вибрация по кузову двигатель 3.3l
Сообщение Magneti Marelli » 17 апр 2013, 12:22
Добрый день
Уменя соренто 3.3l 2007года пробег 90.000км
около 10000км назад появилась вибрация по кузову исходящая со стороны двигателя
вибрация чувствуется когда авто стоит на паркинге, а теперь стала и ощущаться вибрация после остановки когда коробка находится в положение драйв
при этом обороты на двигателе не скачат, cвечи менялись 30.000 назад
Хотелось бы узнать в чем может быть причина.
Magneti Marelli
Re: Вибрация по кузову двигатель 3.3l
Сообщение Azyrynga » 17 апр 2013, 12:30
Один из вариантов - выпускные клапаны.
Машина с ГБО?
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Юджин » 17 апр 2013, 13:28
Электровентилятор отключи, и проверь наличие вибрации. Он может давать совершенно дикую вибрацию в силу ряда причин (например, грязь на лопастях, вызывающая нарушение балансировки крыльчатки).
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Magneti Marelli » 17 апр 2013, 14:44
машина без гбо
Добавлено через 19 минут 29 секунд:
поробую прослендить будет вибрация с вентелятором или нет
Magneti Marelli
Сообщение UncleGunS » 18 апр 2013, 15:22
У меня сейчас такая же проблема. Стоишь, никого не трогаешь, потом бац! пошла вибрация по кузову. Такой чувство, что сидишь в массажном кресле :D
Первый раз отдал в сервис - ничего не нашли.
Сегодня второй раз искали - нашли, сказали, что вентилятор радиатора, когда начинает вращаться издает сумашедшую вибрацию. То ли подшипник у него полетел, то ли еще что. Заказал новый. Буду менять.
UncleGunS
Доп. информация: Был. Сейчас Pajero IV 3,0 АТ
Сообщение Юджин » 19 апр 2013, 00:58
Прежде, чем менять, попробуй-таки крыльчатку вымыть.
Юджин
Сообщение Magneti Marelli » 22 апр 2013, 10:17
Возможно я когда двигатель помыл про вибрацию вроде даже и не вспоминал,
надо попробывать помыть вентелятор
Magneti Marelli
Сообщение Andreikin » 28 апр 2013, 20:08
Magneti Marelli писал(а):надо попробывать помыть вентелятор
И каков итог операции, вибрация пропала ?)
Тошнить нельзя Валить
"Fuck Fuel Economy"
Andreikin
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Экс авто от Ako
Сообщение UncleGunS » 28 апр 2013, 20:20
UncleGunS писал(а):...Заказал новый. Буду менять.
Поменяли - на стром был большой люфт + "ухи крепления" были отломаны - видмио из-за этого была вибрация - щаз все норм!
UncleGunS
Сообщение Magneti Marelli » 29 май 2013, 10:38
НЕ у меня дело не в вентиляторе, так как вибрация начинается тогда когда вентилятор еще не работает.
теперь интересно в чем
Magneti Marelli
Сообщение Azyrynga » 29 май 2013, 17:14
Azyrynga писал(а):Один из вариантов - выпускные клапаны.
Машина с ГБО?
Возможно, пора регулировать зазоры. Или клапаны менять, если прогарели.
Azyrynga
Сообщение Magneti Marelli » 31 май 2013, 14:53
нет без гбо
а в чем еще может быть проблема?
Magneti Marelli
Сообщение Prosdenv » 03 июн 2013, 10:14
Уважаемые форумчане, точно такую же проблему описывали в журнале за рулем за январь или февраль 2013 года. Там вся проблема заключалась в износе опор двигателя. При их осмотре и замене вибрация уйдет. Думаю что у Вас Magneti Marelli проблема в этом же. Попробуйте продиагностировать опоры двигателя.
ПС:У жены на Мазде такая же ситуация. Причина в том же. Правда пока руки не дошли заменить.
Prosdenv
Доп. информация: Хендай Санта фе Классик
Сообщение Урри » 07 июн 2013, 20:51
Всем привет! У меня была проблема по вибрации кузова но при скорости более 50 км/ч. (Данную проблему я описал при прохождении планового ТО в ТИ РЭКС, но рекомендации оказались никчемные, якобы заднии стойки стабилизаторов накрылись!). Причина оказалась в разбитой крестовине переднего вала, что соответственно вызывало определенную вибрацию! Замена: 500 руб. крестовина (на Ленинградке) и ремонт 2 000 т. руб.!
Добавлено через 2 минуты 4 секунды:
Да, забыл! Вывесьте машину и хорошенько посмотрите карданы на люфт!!! Удачи!
Урри
Сообщение Magneti Marelli » 08 июн 2013, 12:45
ВОТ СПАСИБО
ПОСМОТРЮ ОПОРЫ ЕСЛИ ПОЧИНЮ ОТПИШУСЬ
Magneti Marelli
