Tocon писал(а):меняли именно его и пропал скрип
ну так меняли - значит снимали с креплений? логично?
а потом поработал - разболтался опять.. может такое быть? может...
.[user]kostello 14 ноя 2011, 21:51 [/user] писал(а):Сегодня пошел восьмой, бессверчковый день использования смазанного мотора. На долго ли?
Посмотрел на мотор и не стал его разбирать, смазал и назад поставил. Но что то мне подсказывает. что на этот раз он долго не протянет. Сейчас езжу без климата
Окно открываю, благо, погода подходящая.
kostello писал(а):Три дня назад опять снял и не удачно.
ANVITOS писал(а):А чего снимал-то? Опять засверчал
ничего другого не нашлось под руками. Все собрал... и понял что потратил зря два часа своего времени! Корейские шарики не захотели дружить с "советским" литолом - появился не сверчок а гул!!! Кстати щетки проволочкой фиксировать не надо! Достаточно их развести от центра подальше и они фиксируются в таком положении не мешая установке ротора! Спасибо корейцам хоть на этом! Главное потом не забыть толкнуть щетки обратно к центру!!!kostello писал(а):снял и не удачно. Отколол часть пластмассы когда сбивал вал
olimpik писал(а):какой из них подходит мне))
Подшипник оказался ржавым.... Фильтр сухой.
Pauls001 писал(а):Менять подшипники?
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
