Турбина заклинила. Масляный насос? Двигатель? Форсунки?
Сообщение Iakoff » 15 апр 2013, 17:30
Здравствуйте!
Забрал на ночь на зарядку аккумулятор, утром машина не тянет. Почитав форум, стал грешить на ДМВР. Поставил от ВАЗ 2110. Динамика улучшилась, но только до 100 км/ч. Больше разгонялась только с горки. Проехал по трассе 600 км. в гору больше 30 км/ч не идет. Загнал на сервис.
Компьютерная диагностика ошибок не показала. Сняли патрубок от воздушного фильтра, турбина заклинила(прям жестко). Сказали менять турбину и масляный насос(ценник дикий). Доехал до стоянки, решил посмотреть масло. Масла в двигателе нет (вообще). Машина работает ровно, не стучит, не бренчит, не свистит(ну пока ехал, после проверки масла - не заводил). Лампочка давления не загоралась. Позвонил дизелистам - пророчат плюс ко всему замену форсунок. Или от работы без масла и двигатель на замену?
Взял машину недели полторы назад. От количества принятой информации уже взрывается мозг.
Вопрос: что менять, что не менять?
Iakoff
Re: Турбина заклинила. Масляный насос? Двигатель? Форсунки?
Сообщение grom » 15 апр 2013, 17:51
Ну , что сказать , турбина раз заклинила ,то однозначно под замену, ценик на турбу порядка 25-30 т.р, что касается насоса не факт что он кончиный, скорее на оборот если бы кончился движок уже стуканул, по хорошему залить масло и проверить давление.затем масло на слив, смотри нет ли в масле стружки ,и в маслянном фильтре.Если нет замечательно. Меняй турбину и погнал. Ну это мое личное мнение.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Iakoff » 15 апр 2013, 17:54
В сервисе с заменой 30 озвучили. На екзисте вроде за 16 нашел.
Iakoff
Сообщение belyaev pavel » 15 апр 2013, 18:31
Андрей (grom) Это твоя стоит 25-30 т.р. (рестайлинг) ,
у Ивана (дорестайлинг) стоит около 15т.р.
Я себе брал за 13т.р.
belyaev pavel
Сообщение grom » 15 апр 2013, 20:15
Iakoff
Ой извени напугал я тебя
ценой, профиль то не поглядел. :oops:
grom
Хороший человек
Сообщение Iakoff » 15 апр 2013, 21:05
Да меня раньше напугали)))(до сих пор боюсь). Завтра масло проверю, дальше видно будет. может кто еще что посоветует))))
Iakoff
Сообщение belyaev pavel » 15 апр 2013, 21:20
Если просто клин турбины , и масло в двигле осталось , то обойдешься заменой турбины !
belyaev pavel
Сообщение grom » 15 апр 2013, 21:23
вот только пусть давление масла обязательно замерят , чтоб спокойнее было.
grom
Хороший человек
Сообщение NikolaRV » 16 апр 2013, 13:38
Iakoff писал(а):В сервисе с заменой 30 озвучили
Что-то ценничек-то загнули... В прошлом году на рестайле пришлось менять в сервисе, с их турбиной 31 рубль отдал. Неужели у вас работа дороже чем в Хабаровске?
А по теме - скорее всего заменой турбины обойдешься, вряд ли форсы тут при чем. Только в процессе замены интеркулер не забудь помыть. Мне в 2010-м эта забывчивость мастеров в комплект форсунок встала.
За неимением гербовой пишем на простой
Автохимия новосибирского производства, промывка систем, защита узлов
NikolaRV
Региональный модератор
Откуда: Хабаровск-Калуга-Подольск-Питер-Камчатка-Севастополь
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Тот еще пепелац.... Томография мозгов временно отменена! Вебасто, пружины от Влада и Kony XT по кругу. СуперTOD-II от Макса
Сообщение Iakoff » 16 апр 2013, 14:46
Они турбину за 24 продают, 5,5 замена. И масляный насос требуют поменять вместе с работой 15, это не считая всех цепей, башмаков и натяжителей.
Предварительно определился, заказал на экзисте турбину. Сниму поддон посмотрю состояние масла. Если осталось((. Давление проверю. Ну а там видно будет. Спасибо за советы. На выходных отпишусь.
Iakoff
Сообщение NikolaRV » 16 апр 2013, 14:51
Iakoff писал(а):заказал на экзисте турбину
Возможно погорячился. А по замене масляного насоса, на форуме куча инфы есть, не настолько трудоемкая операция
NikolaRV
Сообщение Iakoff » 16 апр 2013, 14:59
Почему погорячился? Турбину ведь все равно менять.
Iakoff
Сообщение NikolaRV » 16 апр 2013, 23:05
Я про место покупки
NikolaRV
Сообщение YAN » 16 апр 2013, 23:28
NikolaRV писал(а):А по теме - скорее всего заменой турбины обойдешься, вряд ли форсы тут при чем. Только в процессе замены интеркулер не забудь помыть. Мне в 2010-м эта забывчивость мастеров в комплект форсунок встала.
Рома! Сам себе противоречишь! :)
Сообщение NikolaRV » 17 апр 2013, 04:22
Не противоречу. Просто интеркулер помыть забыли (забили) и двигатель после прогазовки масла хватанул из кулера с всеми вытекающими... Зато потом убедился что Леха Юрич форсунки на 5+ восстанавливает
NikolaRV
Сейчас этот форум просматривают: TIM2 и гости: 24
