Поговорим
Re: Поговорим
Сообщение Колпакoff » 14 апр 2013, 00:00
У тебя на выключателе подсветка клавиши есть? Когда она горит, она периодически отдает ток в лампу, так как цепь не совсем разомкнута, а та газоразрядная, когда тока накапливается столько сколько хватает поджечь газ внутри нее происходит вспышка и так каждый раз. Это если простыми словами. Поставь без подсветки клавиш.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Re: Поговорим
Сообщение Echelon » 14 апр 2013, 18:56
WarLX писал(а):
avst писал(а):или светодиодная?
нет, именно сберегающая. А вот для подсветки в самом выключателе хз чё за лампочка стоит.
[user]100$[/user] писал(а):Либо выключает без подсветки, либо лампочек должна быть пара.
чёт я не понял ход твоих мыслей.
Миш, при использовании выключателя с подсветкой в выключеном положении выключателя через основную лампу начинает протекать слабый ток - собственно ток подсветки. Выкрутишь лампу из патрона - подсветка погаснет.
Некоторые (и как правило недорогие) энергосберегайки начинают слабо помигивать от тока подсветки.
Выхода два: отказываться от подсветки или менять лампу на другую, которая не мигает от слабого тока подсветки.
В этой связи всячески рекомендую лампы серии OSRAM DULUX
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Re: Поговорим
Сообщение WarLX » 14 апр 2013, 20:26
Понаблюдал вчера ночью за лампой. После выключения она какое-то время моргает, а потом перестаëт. Сложилось ощущение, что она моргает пока лампа горячая и долго горела. Если горела не долго, то не моргает после выключения. Мистика какая-то. Лампа Osram duluxstar Mini Twist 14W/865 * 220-240 130mA * 50/60Hz made in China BL248
WarLX
Благодарил (а): 164 раз.
Re: Поговорим
Сообщение impfree » 14 апр 2013, 20:46
WarLX писал(а): made in China
шифровку на родину передает
impfree
Благодарил (а): 70 раз.
Re: Поговорим
Сообщение 100$ » 14 апр 2013, 22:59
А если светодиодную поставишь, то она может в темноте тускло подсвечиваться. :lol:
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Re: Поговорим
Сообщение WarLX » 14 апр 2013, 23:06
Короче, у Вас нет ответа.
WarLX
Re: Поговорим
Сообщение Колпакoff » 15 апр 2013, 00:08
WarLX писал(а):Короче, у Вас нет ответа.
Миша, тебе все популярно объяснили :)
Колпакoff
Re: Поговорим
Сообщение WarLX » 15 апр 2013, 01:17
Колпакoff писал(а):тебе все популярно объяснили
Тогда почему лампа мигает не постоянно, а первые минут 2-5 и дальше не мигает? Ток в проводах кончается в случае с диодом в подсветке в переключателе? :) Или фаза спрыгивает на ноль в щитке после выключения света через пару мин? :D
WarLX
Re: Поговорим
Сообщение Колпакoff » 15 апр 2013, 01:20
Газ еще горячий(теплый) в лампе, и тока хватает его воспламенить..потом уже не хватает значит. Кстати диоды не не мерцают.
Колпакoff
Re: Поговорим
Сообщение регион 63 » 15 апр 2013, 05:59
Колпакoff писал(а):Кстати диоды не не мерцают.
Еще как мерцают. А некоторые могут просто...
[user]100$[/user] писал(а):в темноте тускло подсвечиваться.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Re: Поговорим
Сообщение Колпакoff » 15 апр 2013, 12:11
регион 63 писал(а):Еще как мерцают. А некоторые могут просто...
Ну не знаю, у меня почти все диоды дома...и клавиши с подсветкой - проблем нет.
Колпакoff
Re: Поговорим
Сообщение регион 63 » 16 апр 2013, 04:55
Тут еще от подсветки выключателя зависит, еще по энергосберегающим лампам замечал, что одни и те же лампы с разными выключателями себя по-разному ведут. Со светодиодами та же фигня - 3 лампы одной и той же фирмы: одна мерцает, одна нет (в разных комнатах), одна едва заметно подсвечивается (в квартире матери).
регион 63
Re: Поговорим
Сообщение WarLX » 20 апр 2013, 12:57
Чëт 2 розетки током дерутся. Точнее приборы в них подключенные. Розетки были подключены к уже существующей оригинальной цепи удущей по квартире. Чë может быть? Электрик перепутал в доп цепи плюс и минус? Вся цепь идëт без массы, т.к. прокладывалась ещë в 60х годах при постройке дома. Провода алюминий - хрен согнëшь :) . Правда уже перед одной розеткой обломились. Пришлось удалить и далее контур без розетки пускать. Может там +- перепутали. Я хз, т.к. не сам делал.
WarLX
Re: Поговорим
Сообщение avst » 20 апр 2013, 19:16
WarLX писал(а):Точнее приборы в них подключенные
Именно приборы. Розетки не причем. Они же без заземления.
А тут не понятно:
WarLX писал(а):Пришлось удалить и далее контур без розетки пускать
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Re: Поговорим
Сообщение WarLX » 20 апр 2013, 22:30
Поясняю. Была сделана цепь(при постройке дома 60ые года вроде), которая в себя включала последовательно подсоединëнные розетки. Начало брала от щитка, далее по коридору и через стену выходили розетки( коридор-комната, кухня-комната и далее замыкалась на розетке ещë одной в комнате). Сейчас эту цепь продлили от кухонной розетки + 2 на кухне. Вот они то и дерутся током. А точнее плита(газовая с эл.поджигом) подключенная в конечную розетку. Била током газовая труба при прикосновении к крану открыть-закрыть. Слегка стрекотало, когда у кухни плинтуса прикручивал и задел рукой перекрывной кран газа. А жинку бахнуло, когда она в эту розетку воткнула мультиварку и дотронулась до пластиковой ручки той самой мультиварки. Если в другую розетку включить с заземлением, то всë норм.
Теперь про удалëнную розетку (коридор-комната). Та, что в комнату выходила, отлоился провод. Пришлось всю стену раздолбить, чтоб конец достать и оборванную цепь подключить, т.к. от этой розетки ровода бежали дальше. Иначе кухня и комната оставались без электричества(розетки в смысле). Пришлось розетку временно или постоянно удалить, т.к. новой с коробкой не было, ну и дети рядом дегают и руки могут свои шаловливые засунуть. Провод короткий и ломается при зачистке, т.к. подлазить не удобно. Пришлось цепь соединить без розетки(при помощи хреновины серая в платмассовом корпусе типа клипсы, забыл как она называется, мозг уже не варит сейчас)и замуровать стену пришлось опять.
Добавлено через 14 дней 2 часа 41 минуту 4 секунды:
Поменял на новую люстру 3х ламповую и бюджетную. Брал в ИКЕЕ менее, чем за 500 рэ. Поменял 2 раза комплект из 3х уже ламп(сначала 90ватные были, потом 45ватники поставил, т.к. на 90ые не налазили стеклянные колпаки в виде стаканов). Могу потом фото выложить, если кому интересно. 45ти ватники, кстати с отложенным стартом, типа не сразу включаются, а немного погодя и потихоньку раскаляются. При последних двух комплектах всё норм и ничё не моргает при выключении. Лампы отечественные Космос в обоих последних случаях. На этот раз всё сам подключал и немного заизолировал проводку у крюка-подвеса лампы, т.к. хреново было заизолировано там.
Колпакoff писал(а):
WarLX писал(а):Вот когда женится(если женится), вот тогда и посмотрим на его эгоистические поступки.
Второй раз?
Безусловно...с учетом ошибок прежних лет. :lol:
WarLX писал(а): это пожалуй наиболее подходящий ответ.
Для кого? 8)
А тут можно обсуждать велобагажники...для авто? :)
Копирнул целиком пост, чтоб понятно откуда ноги растут.
Добавлено через 6 минут 20 секунд:
Колпакoff писал(а):Второй раз?
И чё? Где второй, там и третий. Я тож второй раз, если чё. И норм. Но, как Вы, батенька, особо рожей не кривил при выборе. :D
Колпакoff писал(а):Безусловно...с учетом ошибок прежних лет.
Тогда про второй раз можно смело забыть. :ROFL:
Колпакoff писал(а):Для кого?
для всех вообще-то, но ты можешь быть исключением, т.к. у всех в семьях разные особенности управления, существования, бытия и прочее...
Колпакoff писал(а):А тут можно обсуждать велобагажники...для авто?
Тут всё можно, если осторожно. :D
WarLX
Вернуться в Флейм и флуд
