Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение kazakent » 05 апр 2013, 18:54
Brain писал(а):Я себе тоетовскую ставил.
дай номер детали пож-ста.
и подскажи как подошла - подтачивал что нибудь.
kazakent
Сообщение DOBERMAN » 13 апр 2013, 19:22
Ребят дайте номера надо крестовины менять а дилер говорит что кардан надо покупать то есть 2 кардана (((( :( я в ужасе.мне надо крестовины поменять
Всем спасибо
DOBERMAN
Доп. информация: Езжу на Suzuki Grand Vitara
Сообщение Gubkin » 13 апр 2013, 20:23
ну так прочитайте ветку...
Сообщение DOBERMAN » 14 апр 2013, 09:31
Ветку прочитал но Дилер говорит что это на дизелях можно поменять спокойно а у мя бензин((((ничего не нашел(((Про бензин
DOBERMAN
Сообщение xammep2005 » 17 апр 2013, 07:30
xammep2005 писал(а):Может кому будет полезно, менял крестовину переднего кардана, ту которая ближе к раздатке. Отдельного номера по каталогу на неё нет, только кардан в сборе. Размер стаканов 28, высота 77, по этим размерам подошла крестовина с вот таким номером 49598-3E100. Сорик бенз 3.3 л
Вот этот вариант не смотрел :oops:
xammep2005
Доп. информация: чёрный жемчуг
Сообщение DOBERMAN » 19 апр 2013, 11:26
:cry: да спасибо
DOBERMAN
Сообщение Борик » 19 апр 2013, 12:01
Дилеранах. Врёт и не краснеет. Позвони в "Три авто" Диме. И продаст и поменяет по отдельности.
Борик
Сообщение Denis_Vladivostok » 19 апр 2013, 12:21
Борик
Диллер просто не знает т.к. в каталоге программа не показывает отдельно крестовину, поэтому и предлагают кардан в сборе. Диллер не может предложить то, что в каталоге не идёт на эту машину.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Борик » 19 апр 2013, 13:54
А, понятно! Ну тогда всехдиллеровнах. :D :lol:
Борик
Сообщение Vl@dK » 19 апр 2013, 18:08
Поменял на неделе крестовину со стороны раздатки.
Деталь брал на экзисте по номеру, неоднократно тут озвученному, цена около 1000р. оригинал в коробке хундай, проблем у мастера не возникло, работа встала в 600р.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение denisfaq » 30 апр 2013, 04:46
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Поменял на неделе крестовину со стороны раздатки.
А номера-то два
номером 49598-3E100
и номером 49598-3E000
первая 1600р в иркутске, вторая 900, может они и вправду одинаковые?
denisfaq
Сообщение Denis_Vladivostok » 30 апр 2013, 05:14
denisfaq писал(а):может они и вправду одинаковые
Они разные, размеры у них разные.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение denisfaq » 18 май 2013, 15:35
От блин, я же очепятался,
номером 49598-3E100 - эта сейчас 1450
и номером 49598-3E200 - эта 850
если верить техб сказано что детали одинаковые.
поправил, убрал цитаты, ладно вам предупреждения раскидывать, я такое правило первый раз на форумах встретил, наоборот рекомендуют цитировать чтоб было понятно куда зачем и как обращаюсь. Я пока перечитал 54 страницы запарился вникать кто к чьему сообщению ответ пишет. Да к тому же, видать чтоб обойти, народ специально теги {quote} Не ставят, а текст копируют.
Последний раз редактировалось denisfaq 18 май 2013, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
denisfaq
Сообщение BlkDem » 18 май 2013, 17:24
denisfaq
Второе устное замечание за нарушение п.5 Правил форума.
Далее могут быть санкции. Во избежание: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Сообщение ANDR160 » 04 июл 2013, 17:13
strannik123
ФОТО ВЫЛОЖИ
ANDR160
