Мойка двигателя и моторного отсека
Плановые ТО и гарантийное обслуживание автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Мыть или не мыть
Сообщение Виктор Ишимский » 11 окт 2012, 09:22
St.Paul писал(а):кстати когда смотришь на правое переднее колесо, есть там отверстие для обслуживания ролика.
Закрыл это отвертие с первых дней эксплуатации, правда немного проще, вырезал заплатку с камеры и приклеил на герметик.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение St.Paul » 11 окт 2012, 09:34
клеить не стал. узел должен быть обслуживаемый. потом тяжело будет на герметик посадить когда грязь забьется. а она забьется
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Виктор Ишимский » 11 окт 2012, 12:08
St.Paul , то отверстие идёт не для натяжения ролика, а на гайку шкива к\вала, для его проварачивания.
Два года держит любую грязь и воду, думаю не скоро понадобится отверстие.
Виктор Ишимский
Сообщение suvfan » 30 дек 2012, 19:20
Обычно если при мытье под капотом что и страдает, то это электрика. А тут при мытье умудрились убить сцепление:
http://avtomarket.ru/opinions/Kia/Ceed/ ... 0#c1740099
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение Леонид C » 16 фев 2013, 10:52
Serik писал(а):Ну так хорошей машине, хорошая мойка с мойщиком.
С мойщицей!!!Только женщины отмоют качественно то,что засрут мужчины!!!
Они аккуратней и дотошней.Не приходиться по 2-3 раза на мойку загонять,чтобы перемывали.
Леонид C
Доп. информация: Серебро
Сообщение operator » 11 апр 2013, 10:29
Вчера полдня вылетело из графика. Времени образовалось вагон с тележкой. Решил перейти с зимнего не летний сезон. Убрал из машины щетки и скребки для снега, прочие зимние приблуды.
Заодно решил и помыть машину. На мойке. Мучали сомнения, но двигатель тоже помыл. Деликатно, без фанатизма.
:Yahoo!: Красота!!! Уровень масла теперь буду чаще проверять! :roll: Смотреть приятно!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение DOBERMAN » 13 апр 2013, 19:28
:o Ага я так уже помыл двигатель попал на замену дросельной заслонки вот теперь мучают сомнения мыть или нет))))
DOBERMAN
Доп. информация: Езжу на Suzuki Grand Vitara
Сообщение Али » 14 апр 2013, 19:24
Дизель с турбиной невкоем случае не мыть.
Али
Доп. информация: Бежевый салон
Сообщение fishvrn » 14 апр 2013, 21:27
Если нет мойки паром, а не водой. То, не мыть однозначно.
fishvrn
Благодарил (а): 63 раз.
Доп. информация: Туарег 3.0 ТД
Сообщение Микетыч » 15 апр 2013, 06:19
без фанатизма можно и водой, лучше химией для движка, которой много разной, но повторюсь"чистый не значит исправный".
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение St.Paul » 15 апр 2013, 09:07
мою каждый месяц. ничего не выходит из строя. вы напором с 10 см. не фигачьте по нему и все ок будет
St.Paul
2011
Сообщение vitzer » 22 апр 2013, 11:08
Недавно прикупил своего красавца с рук. Когда заглянул под капот, мягко говоря "присел". Сколько у меня было машин, но столько срача за три года не разу не видел. Внимательный осмотр капота навел на мысль, что грязь летит в щель между капотом и передней оптикой. Именно в этом месте нет уплотнителя,а на внутренней поверхности капота именно там простираются следы загрязнения. Надо будет клеить что-нибудь.
vitzer
Доп. информация: H&R+25мм, Mando P500 спереди и Fenox сзади - едет мягче.
Сообщение peta » 22 апр 2013, 15:46
St.Paul писал(а):мою каждый месяц. ничего не выходит из строя. вы напором с 10 см. не фигачьте по нему и все ок будет
Да полностью согласен, постоянно мою движок,без проблемм.
Леонид C писал(а):Они аккуратней и дотошней.Не приходиться по 2-3 раза на мойку загонять,чтобы перемывали.
Да лучше меня фиг они помоют,я чет нарываюсь по большей части на засранок,изв за офф,салон мою раз в квартал,с кисточками и тд.по 6 часов ,фиг они так вымоют.
peta
Сообщение Маевич » 23 апр 2013, 14:33
Помыл подкапотное пространство у дилера.
Киа фаворит на Ленинском.
Пеной, с гарантией.
Все завелось и работает.
Все чисто.
Критик должен быть готов и способен в любой момент и по первому требованию занять место критикуемого им и выполнять его дело продуктивно и компетентно, в противном случае критика превращается в наглую, самодовлеющую силу и становится тормозом на пути культурного прогресса.
Маевич
Доп. информация: Пересел на киа с ниссана, и очень доволен.
Сообщение stasianich » 08 сен 2013, 19:44
тоже помыл у дилера при прохождение первого ТО. все работает супер :D
stasianich
Вернуться в Плановые ТО и гарантия (XM)
