top.mail.ru
Замок лючка топливного бака
Re: Проблема: не открывается люк бензобака
Сообщение БСВ » 25 май 2009, 09:15
Ветер писал(а):Ее надо просто отогнуть и все будет ОК
точно так и решил эту проблемку
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение velocity » 25 май 2009, 09:35
Щелчка не слышно :( буду разбирать смотреть что с ним. Может контакт плохой, потому что когда постучишь по дверке он срабатывает.
velocity
Сообщение grandlion » 25 май 2009, 09:43
Без стука на входить :D
Скорее всего контакт отходит у соленоида.
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение НиколайАН » 25 май 2009, 09:51
Было то же. Лечится путем подгибания внутрь уголка с отверствием для штока электропривода. Заметил это после заправки "кормильцем у колонки". Похоже, со всей дури он его захлопнул.
НиколайАН
Сообщение velocity » 25 май 2009, 10:45
grandlion
да уж не говори :) анекдот
НиколайАН
Подгибанием внутрь чего? Он по идее итак внутрь смотрит. Ближе к переду или к заду машины?
velocity
Re: Замок люка бака
Сообщение ШтурманS » 25 май 2009, 12:02
У меня тоже кореец 2002 и та же проблема была...Щелчка нет,крышка не открывается.(Рядом кнопка открывания заднего стекла---та как часы работает,хотя ей практически не пользуюсь.)Что мы сделали...Сняли механизм--вроде все в норме.Поставили---опять не работает.Причина оказалась в перегоревшем термосопротивлении .(Там на катушке достаточно сильный нагрев...Как-то все это не очень приятно,когда рядом соляры бак.Вот сопротивление и играет роль эдакого предохранителя.)Заменили сопротивление,но там все настолько в куче,что у нас то ножка обламывалась,то еще что-нибудь...В общем припаяли ,проверили---работает.Ставим на машину---не работает.Так раза четыре.Потом вообще убрали сопротивление и врезали в 2 провода,которые подходят к механизму 2 обычных предохранителя по 10 А кажется.Теперь все работает хорошо.
ШтурманS
Re: Замок люка бака
Сообщение НиколайАН » 25 май 2009, 13:11
Подогнуть нужно ближе к переду (иначе она клинит шток).
НиколайАН
Как снять саленоид лючка бензобака?
Сообщение Fisher » 28 сен 2009, 12:51
Не работает саленоид лючка. Хотел снять, посмотрел как крепится,есть подозрения,что он снимается через багажник.Значит нужно снимать обшивку багажника.
Подскажите кто уже заморачивался этой проблемкой?
А может есть предохранитель, отвечающий за работу этого саленоида?
Fisher
крышка люка бензобака
Сообщение BERZENIY » 08 ноя 2009, 01:39
Мужики помогите -может кто разбирается или уже сталкивался стакой проблемой
С кнопки расположеной на двери не могу открыть лючок бензобака . По приезду на АЗС приходится открывать багажник и дёргать за тросик открытия лючка бензобака.И так каждый раз :o . Не подумайте что мне падлу- но на дворе не месяц май ,просто часто езжу с ребёнком ,а простужать не очень хочется . открываешь багажник вроде не надолго ....но всё таки (зачем тогда кнопка) Заранее спасибо если кто откликнится
BERZENIY
Re: Замок лючка топливного бака
Сообщение GeodeZ » 30 авг 2010, 12:00
Не знал в какую тему написать (новую создавать смысла не вижу), поэтому сюда:
у меня америкос и лючок бензобака открывается пальцем (как на ТАЗах), а не из салона (даже и не знаю почему так :? ), но меня это и не напрягает, а даже может быть и хорошо так - надёжнее по-любому. Но вот не даёт покоя одно: ведь настанет тот момент, когда какая-нибудь зараза или крышку горловины свистнет или, не дай Бог, чего сыпанёт в бак (пусть уж лучше бензин высосут). Вот и хочу крышку с замком и ключиком, ибо нефиг :!:
Кто-нибудь знает наверняка, какую брать? Вообще, они универсальные или нет? От какого авто может подойти?
Заранее спасибо!
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение АНДР78 » 15 апр 2012, 21:15
Коллеги, подскажите номер замка- снял обшиву, померил тестером- напруга подаётся с кнопки, а замок не фурычит. Сдох, значит. Есть номер? В Exis-е не на нашёл((
Всё, нашёл на форуме.
АНДР78
Доп. информация: Мой жып летает как ракета- спасибо форуму за это!)
Re: Замок люка бака
Сообщение Chisel » 11 сен 2012, 18:06
ШтурманS писал(а):У меня тоже кореец 2002 и та же проблема была...Щелчка нет,крышка не открывается.(Рядом кнопка открывания заднего стекла---та как часы работает,хотя ей практически не пользуюсь.)Что мы сделали...Сняли механизм--вроде все в норме.Поставили---опять не работает.Причина оказалась в перегоревшем термосопротивлении .(Там на катушке достаточно сильный нагрев...Как-то все это не очень приятно,когда рядом соляры бак.Вот сопротивление и играет роль эдакого предохранителя.)Заменили сопротивление,но там все настолько в куче,что у нас то ножка обламывалась,то еще что-нибудь...В общем припаяли ,проверили---работает.Ставим на машину---не работает.Так раза четыре.Потом вообще убрали сопротивление и врезали в 2 провода,которые подходят к механизму 2 обычных предохранителя по 10 А кажется.Теперь все работает хорошо.
Спасибо!!! Очень пригодилось... Я вместо этого термосопротивления (черная квадратная фигня) впаял обычный стеклянный предохранитель 12 А 250 В и всё работает нормально... Ваш опыт незаменим...
Chisel
Сообщение Bel-lex » 13 апр 2013, 19:21
ШтурманS
Спасибо за совет, сегодня сделал так же, вообще напрямую подсоединил,Убрав две детали хз как они там называются. продул прочистил припоял, на все про все ушло 30мин с разборкой. :D
У кого будут вопросы пишите, пока помню что и куда там ( разборка итд) :D
Добавлено через 8 дней 9 часов 11 минут 12 секунд:
Подскажите плиз номер скобы которая отталкивает лючок бака (неудачно подогнул :o )
Добавлено через 5 дней 3 часа 10 минут 49 секунд:
Все так активно помогают)...
Такое ощущение что сам с собой общаюсь на форуме.
Hyundai/Kia 695613E000 Опорная планка 41руб. Заказал, пришла, поставил. Ставится легко, нужна только отвертка, что бы подцепить старую.
Добавлено через 1 день 21 час 20 минут 4 секунды:
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение Илья 474 » 19 июн 2017, 11:18
Тема стара как мир....но все же.
Где находится эта пружинящая пластина???? Может у меня ее нет? При открытии тросом (моторчик в процессе замены) язычок убирается, но если при этом не надавить на лючок, то он не отпрыгивает. Покажите как выглядит эта пластина, которая выталкивает лючок.
https://yadi.sk/i/u1vS3rmc3KFShM
https://yadi.sk/i/OEU1okVL3KFSiR
Илья 474
Доп. информация: SuperTOD (GE)
Сообщение Waso » 19 июн 2017, 11:38
Илья 474
Нету ее у тебя :D Похоже, утеряна.
Плоская Л-образная пружинка.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сейчас этот форум просматривают: bbss и гости: 1
