Генератор в масле
Re: Генератор в масле
Сообщение Bulbash86 » 13 апр 2013, 02:24
Тоже есть пот масленный! купил прокладки под крышки, а разве на фронтальной не герметик? там тоже прокладка?
Bulbash86
Доп. информация: (((((! М 303 АА !)))))
Сообщение Volodimir » 13 апр 2013, 03:43
[quote="RONIK"]ло и гонял дважды до Севастополя и назад не стесняясь.
Это ты зря! Если масло НЕ течет! Так и "гонять" можно НЕстесняясь?
Volodimir
Сообщение RONIK » 13 апр 2013, 14:18
Volodimir
я про то, что времени прошло прилично и режимы нагруженные - течи нет. В общем - подтяните болты крышки :ROFL:
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение Volodimir » 13 апр 2013, 14:28
RONIK писал(а):Volodimir
Кто против.
Volodimir
Сообщение Accent-58 » 10 июл 2014, 15:31
Каким моментом тянется клапанная крышка?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение DOBERMAN » 11 июл 2014, 05:18
как я понимаю и видел ...сначала прикручиваешь.а потом начинаешь потихонечку подтягивать крестиком как то ..ну типа один верх один низ и начинать надо с середины
DOBERMAN
Доп. информация: Езжу на Suzuki Grand Vitara
Сообщение RONIK » 11 июл 2014, 22:00
Пофиг... опять сопливит... забил :ROFL:
RONIK
Сообщение Accent-58 » 28 окт 2014, 05:19
снимал для ревизии клапанов крышки, при установке намазал по инструкции герметиком в месте стыка. Все теперь генератор чистый.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Kan » 31 окт 2014, 16:54
Что не делали в сервисе все ровно потеет в районе генератор, с начало просто подтянули клапанную крышку не помогло - потеет, затем поменяли прокладку на новую, поездил - потеет, купил еще новую прокладку, посадили её на герметик 999, 3 часа ждали пока схватится герметик, катаюсь не потеет, обрадовался, отмыл движок в этом тесте, но как-то очень спешил + обгоны фур разгонялся до 150 км/ч - опять начало давить масло в районе генератора. (((( Теперь забил на это!
Kan
