Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение sem198 » 12 апр 2013, 17:17
Господа помогите советом стал заводится со второго раза ,сорик 2002 ,поменял форсы свечи и электромагнитный клапан .Может проблема в шлангах подачи топлива в рампу.
sem198
Сообщение Gubkin » 12 апр 2013, 18:01
ДТОЖ проверь...
Сообщение Volodimir » 12 апр 2013, 18:23
Gubkin писал(а):ДТОЖ проверь...
Что это?
Volodimir
Сообщение Солярыч » 12 апр 2013, 21:13
Датчик Толщины Остаточного Железа в танке.
Или датчик температуры охлаждающей жидкости :)
Солярыч
Доп. информация: TLC200TD тракторам не изменяю.
Сообщение Volodimir » 12 апр 2013, 21:20
Блин я в шоке..это так просто..
Volodimir
Сообщение Gubkin » 12 апр 2013, 21:56
Volodimir писал(а):Блин я в шоке..это так просто..
ну да.. 300 руб за ELM327 и всё будет просто
ЗЫ.... если аббревиатура не понятна - можно её прогуглить... обычно помогает
Сообщение Ханурик » 15 апр 2013, 02:31
sem198 писал(а):электромагнитный клапан
а клапан какой поставил, циферки моно? :oops: хочу кое что проверить, есть кое какие соображения, хочу удостовериться в их правоте
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение Вадимыч » 01 июл 2013, 07:09
Вот и моя Сарочка стала переливать в 3 форсунке, а с аварийного клапана так просто фонтаном бьет :cry:
Вадимыч
Доп. информация: Бинар 5Д
Сообщение deka » 01 июл 2013, 08:58
Вадимыч писал(а):просто фонтаном бьет
Может это обратка ТНВД фонтаном бьет в болт клапана? Обрати внимание ;)
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Вадимыч » 01 июл 2013, 10:34
Блииин, уже снял форсы. Теперь можно проверить обратку с ТНВД ?
Вадимыч
Сообщение deka » 01 июл 2013, 12:38
Они крайне редко мрут.
Забей на этот клапан.
Точнее болт :)
Вкрути вместо полого болта обычный болт , только с отверстием под обратку с форсунок.
Через недельку-другую проверишь обратку с клапана и все станет ясно.
А многие и с болтом ездят и не парятся.
deka
Сообщение Вадимыч » 01 июл 2013, 15:02
Забить на аварийный клапан или с ТНВД ?
Вадимыч
Сообщение deka » 01 июл 2013, 17:00
На аварийный клапан топливной рампы.
Заглушить его на время экспериментов.
Он не особо-то и нужен.
Знающие люди писАли, что его функции выполняют форсунки.
deka
Сообщение Вадимыч » 01 июл 2013, 17:24
Понял спасибо!
Вадимыч
Сообщение Stepan21RUS » 02 июл 2013, 09:52
Добрый день. где найти клапан на тнвд №0445010052? На самом клапане номер видно плохо но похоже на 0928400601.
Stepan21RUS
