Садовые дорожки
Садовые дорожки
Сообщение rotenflecke » 12 апр 2013, 17:33
раз уж пошли малыми садовыми формами хвастаться - давайте по просьбе Евгена отдельную тему :)
вот как есть пока у родителей и как хочется
ну или вот так както
осталось хоть какого-то ландшафтника найти.. а лучше с архитектурным уклоном ;)
мож поищем для всего стада сразу?
скидка будет ;)
как есть
как хочется
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Re: Садовые дорожки
Сообщение Volodimir » 12 апр 2013, 18:25
Рекламный форум -чтоли!
Volodimir
Re: Садовые дорожки
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 12 апр 2013, 18:33
rotenflecke писал(а):вот как есть пока у родителей
Я так понял,что это две нижние фотки?
Если так - что же в них не нравиццо?По моему дорожки хорошие.Вот вокруг дорожек - отсутствие стриженных полей для гольфа и присутствие чисто подмосковно-среднеполосных пасторалей - это да...проблема... :D
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Re: Садовые дорожки
Сообщение Volodimir » 12 апр 2013, 18:54
По моему необходимы предложения.. в плане обмена личным опытом. К примеру : выложил я своими ручками дорожки на даче кирпичем с прекрасным рисунком ( нашли мне други при ликвидации купеческого дома), а потом плавно провалилось(продавилось) в землю..т.е. дорожка. Структурка земли, погодные условия и т.д.
Volodimir
Re: Садовые дорожки
Сообщение rotenflecke » 12 апр 2013, 20:01
Моя только красная в шашечку
В принципе вполне доволен, но хочется чтоб более лучше (с)
структуру земли подобрать любой армянин в подмосковье нынче может, а вот газончики/беседочки правильно разместить - блин вот это для меня счаз проблема... :(
Даже в подмосковье можно сделать все красиво, тока руки бы найти толковые
rotenflecke
Re: Садовые дорожки
Сообщение frol123 » 12 апр 2013, 20:08
блин я на даче себя осознаю тока к середине суботы потом гриль а после обеда воскресенья стартую домой какие дорожки
я не против обустройства но по мне лутьший вариант сплошной газон из хорошей травыприятно басиком ходить
frol123
Доп. информация: SsangYong Аctyon Sports
Re: Садовые дорожки
Сообщение rotenflecke » 12 апр 2013, 20:17
Вот поэтому дорожки/беседки должен делать специально обученный человек :)
А на газоне дорожки будут рано или поздно, просто они или каменные будут или протоптаные ;)
А по весне - еще и грязные размешенные в кашу
Японский способ такой - посмотреть Где люди дорожки сами натопчут, и там уже асфальтировать :)
rotenflecke
Re: Садовые дорожки
Сообщение frol123 » 12 апр 2013, 20:24
это сколькож человек-то бегает по дорожкам у тебя
был у людей живут на даче 3 человека не чего не протоптона грязи нет
frol123
Re: Садовые дорожки
Сообщение rotenflecke » 12 апр 2013, 20:27
Грязь обычно весной, как снег тает, если не песок под ногами...
А так дело не в количестве людей - если туалет или душ вне дома - туда полюбому тропинка будет ;)
rotenflecke
Re: Садовые дорожки
Сообщение frol123 » 12 апр 2013, 20:28
ну весной я там небыл только летом несколько раз
frol123
Re: Садовые дорожки
Сообщение Volodimir » 12 апр 2013, 20:36
Пацаны опять не поняли, а жаль..дорожки всеровно остались!
Volodimir
Re: Садовые дорожки
Сообщение Владислав » 18 апр 2013, 17:59
Я хочу сам сделать дорожки из пластушки. Осознаю что это геморрой но из другого материала мозги не воспринимают!!! :D
Влад
Владислав
Доп. информация: машина
Re: Садовые дорожки
Сообщение rotenflecke » 18 апр 2013, 18:44
а пластушка (песчаник) дождем не размывается?
rotenflecke
Re: Садовые дорожки
Сообщение Владислав » 18 апр 2013, 19:25
не размоется.Снимаешь землю на штык +песок+щебень+ решетка железная +пескобетон а потом плитняк пластушка. :)
Влад
Владислав
Re: Садовые дорожки
Сообщение Евген81 » 19 апр 2013, 07:19
Я на даче выкопал грунт на 15 см и туда щебенку засыпал- проблема грязи после весны и дождя прошли. Нюанс остался- при стрижке газона нужно аккуратно возле дорожек, чтобы щебенкой в глаз не получить. Потом хотел поверх плитку класть. Фотки по приезду на работу выложу.
Добавлено через 32 минуты 34 секунды:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
