Не реагирует на газ
Re: в чем причина? не реагирует на гашетку
Сообщение stanislav » 28 сен 2008, 09:16
Всем привет! 8)
Расскажу про мой случай на данной машине. :(
Завожу, все как обычно, но обороты чуть выше холостого хода, примерно 800-850. При этом нажатие на педаль газа ни к чему не приводит. :shock:
Действия: глушу мотор и повторно завожу. Все проходит!
Такая ерунда повторяется три-четыре раза в месяц? :?
Может и правда контакт на реостатах педали газа или "мозги"?
Коллеги, кто что думает??? %)
stanislav
Сообщение Солярыч » 28 сен 2008, 09:56
Ночью было около 0 думаю.
Собственно приехал на метро до машины, сажусь, завожу, нормально уезжаю, как будто ничего и небыло. Х.з. что за глюк.
Солярыч
Доп. информация: TLC200TD тракторам не изменяю.
Сообщение Страусь » 28 сен 2008, 10:37
Солярыч писал(а):Х.з. что за глюк.
Вылезет, куда ж он денется.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение DrFOX » 28 сен 2008, 12:54
dcx
Профиль подправь... :evil: Получишь ответ.
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение MUSICBOX » 28 сен 2008, 13:09
Солярыч
Мда на загеливание не сошлешься.
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Сообщение Евгений Юдин » 23 окт 2008, 05:48
Причина этого -вакуумный датчик управления воздушной заслонкой!При резком нажатии на педаль газа создается разряжение в коллекторе и срабатывает этот датчик-дает форсаж,после заслонка должна закрываться.Когда датчик неисправен заслонка не закрыта и авто не реагирует на газ.
Евгений Юдин
Доп. информация: Limited,серебро
Re: Не реагирует на газ
Сообщение Balbes » 26 окт 2008, 12:38
Евгений Юдин писал(а):Причина этого -вакуумный датчик управления воздушной заслонкой!...
На твоей машинке нет воздушной заслонки. Вакуумный датчик - это что за "зверь"?
Евгений Юдин писал(а):При резком нажатии на педаль газа создается разряжение в коллекторе...
Разряжение создается не от нажатия на педаль газа :D , а от движения поршня (фаза всаса...)
Евгений Юдин писал(а):...и срабатывает этот датчик-дает форсаж,...
"...Форсаж — режим работы некоторых поршневых и реактивных двигателей, применяемый для временного увеличения тяги в случае необходимости (взлёт, разгон до сверхзвуковой скорости, манёвр воздушного боя).
Расход топлива в режиме форсажа значительно увеличивается, поэтому, как правило, его включают на короткие промежутки времени, когда важно иметь максимальную тягу. Длительная работа в режиме форсажа приводит к сильному нагреву двигателя, что может повлечь за собой выход его из строя..."
(http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0% ... 0%B0%D0%B6)
Евгений Юдин писал(а):...после заслонка должна закрываться.Когда датчик неисправен заслонка не закрыта и авто не реагирует на газ.
А как тогда ПРОСТО тихонечко покататься без фанатизма...? :wink:
Balbes
Сообщение stanislav » 26 окт 2008, 20:48
stanislav писал(а):Завожу, все как обычно, но обороты чуть выше холостого хода, примерно 800-850. При этом нажатие на педаль газа ни к чему не приводит. :shock:
А у меня что?
stanislav
Машина перестала реагировать на газ
Сообщение Andrey86 » 27 фев 2010, 09:57
Заводится, но на газ не реагирует, при нажатии обороты пытаются чуть-чуть поднятся, но всё равно остаются меньше 900.
Выхлоп немного чёрный, вонючий.
Записались в офиц сервис на 1 марта.
Но может можно что-то сделать своими силами? почистить датчик расхода воздуха, мягкой глушилки, ЕГР?
Вот только не знаю где всё это хозяйство находится. И надо ли снимать пластиковую плиту сверху двигателя чтоб добраться до них. на форуме указаны фотки дорестайла, у меня по другому всё выглядит.
Andrey86
Re: Машина перестала реагировать на газ
Сообщение YAN » 27 фев 2010, 10:16
Andrey86 писал(а):И надо ли снимать пластиковую плиту сверху двигателя чтоб добраться до них. на форуме указаны фотки дорестайла, у меня по другому всё выглядит.
С такими вопросами-только в сервис и никак иначе.
Сообщение GogVan » 27 фев 2010, 10:20
Топливный фильтр давно меняли?
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение Andrey86 » 27 фев 2010, 10:27
топливный фильтр не знаю - меняли или нет на ТО, Всего пройдено 4 ТО , пробег 70 ткм.
Andrey86
Сообщение GogVan » 27 фев 2010, 10:40
Начни с простого.
GogVan
Сообщение Fisher » 27 фев 2010, 11:08
GogVan писал(а):Начни с простого.
Вези в сервис.
Fisher
Сообщение Andrey86 » 27 фев 2010, 11:10
фильтр сам на улице при -25 я уж точно менять не буду, так что это для меня более сложно.
Сам могу проверить - почистить могу контакты-датчики. Читал что педаль газа электронная и может её контактный разъём тоже стоит проверить...
Andrey86
