Замена сайлетблоков в продольных рычагах задней подвески
Сообщение imaxim » 05 мар 2013, 21:40
Всем добрый вечер! подскажите кто снимал обе продольные тяги на машине? Какие подводные камни есть? в какой последовательности? Что нельзя делать? А то боюсь напороть чтонить плохого.... Может есть у кого нить мануал в электронном виде??? Благодарен за помощь!
imaxim
Re: снятие продольных рычагов
Сообщение kral796 » 06 мар 2013, 04:57
imaxim писал(а):Какие подводные камни есть?
там гайки откручивать надо и болты выбивать! жесть короче! минут по 10 на рычаг убить надо! :crazy:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение imaxim » 06 мар 2013, 18:39
просто болты откручивать? там бак мешает.... а ничего не отвалится если рычаги все одновременно снять? и в какой последовательности все снимать? если не сложно поясните... жалко если 2 тонны упадет в яму на меня
imaxim
Сообщение kral796 » 07 мар 2013, 05:06
Макс! Без обид, но если у тебя беда с откручиванием 2х гаек и вытаскиванием 4х болтов - то может все-таки в сервис?! :Search:
kral796
Сообщение netoka » 07 мар 2013, 08:08
imaxim писал(а):если рычаги все одновременно снять
А зачем все? По одному, а затягивать уже все. Для страховки можно и подпорки под раму поставить, но затягивать без них.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение alexleon » 10 апр 2013, 21:40
не буду плодить темы.
Диагностика перед развалом показала, что сайлент блоки продольных рычагов (длинных) довольно сильно изношены.
Номер детали, которая кое-где обозначена как "ручка" :shock: - 55230-3E350.
Посмотрел цены на них и был неприятно поражен - от 4,5 до 7 тыс. руб !
Придется конечно раскошелится, но вот хотел бы узнать - можно ли отдельно поменять сайлент-блоки на них ?.
И стоит ли вообще заморачиваться ?
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение Nikolay0812 » 10 апр 2013, 21:53
alexleon писал(а):Номер детали, которая кое-где обозначена как "ручка" - 55230-3E350.
Очень неадекватно,учитывая что на дорестайл рычаги по 800рэ можно взять(55230-3E102-например).Интересно:точно ли не взаимозаменяемы эти рычаги (от дорестайла-на рестайл),сайленты-точно одинаковые
alexleon писал(а): можно ли отдельно поменять сайлент-блоки на них ?
Меняются легко(при наличии пресса,конечно) и надежно.
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение alexleon » 10 апр 2013, 21:59
Nikolay0812 писал(а):800рэ можно взять
ага , в existe. И даже неоригинал есть. :o везунчики.
другая машина
alexleon
Сообщение Nikolay0812 » 10 апр 2013, 22:04
alexleon писал(а):И даже неоригинал есть.
Ага-Febest(не вздумайте брать это китайское дермецо)20 тыс-и сайленты-в хлам.Кстати,валяются в гараже старые рычаги,могу снять все размеры(если интересно,конечно),сдается мне что они могут оказаться взаимозаменяемыми с рестайлом(не уверен,но-чем черт не шутит)
Сообщение alexleon » 10 апр 2013, 22:08
Nikolay0812 писал(а):могу снять все размеры
Думаю, не только я огромное спасибо скажу!!!
Конечно снимите, если не затруднит !
Про неоригинал упомянул, что есть выбор. А на рестайл даже никаких вариантов :( . А человек счастлив, когда есть возможность для выбора! :D
другая машина
alexleon
Re: Снятие продольных рычагов
Сообщение Nikolay0812 » 10 апр 2013, 22:12
alexleon писал(а):если не затруднит
Ни сколько не затруднит :) Завтра к вечеру отчет предоставлю.
Сообщение alexleon » 10 апр 2013, 22:14
ждемс...!
другая машина
alexleon
Сообщение Nikolay0812 » 11 апр 2013, 16:00
Nikolay0812 писал(а):Завтра к вечеру отчет предоставлю
Собственно-вот параметры дорестайлового заднего нижнего продолтьного рычага:
1.Расстояние между центрами сайлентблоков-591мм(+-т.к.могла быть децентровка,в измеряемом рычаге -сайленты уставшие)
2.Общая длина рычага-656мм(параметр ИМХО-не важный,но всё же)
3.Длина втулки сайлентблока-70мм
4.Внутренний диаметр отверстия втулки-13мм(под 12мм болт)
5.Диаметр "тела" рычага-33мм
6.Расстояние от центра переднего сайлента до первой скобы крепления провода датчика АВС-170мм,от заднего до второй скобы-130мм,между скобами-290мм
Сообщение alexleon » 11 апр 2013, 22:33
вот спасибо ! Как бы теперь под машину залезть с рулеткой
другая машина
alexleon
Сообщение Nikolay0812 » 11 май 2013, 09:52
Сам залез с рулеткой :D
Nikolay0812 писал(а):.Расстояние между центрами сайлентблоков-591мм(+-
У рестайла-655мм+-
Nikolay0812 писал(а):Диаметр "тела" рычага-33мм
У рестайла-29мм.
Т.е.-рестайловые тоньше и длиннее,вывод-не взаимозаменяемые :( (а жаль)
