Странный стук в ходовой
Сообщение DOBERMAN » 25 мар 2013, 11:58
Доброе время суток..Ребят помогите не у кого не было.
У меня странный стук на сервисе сказали что по ходовой все нормально.
Но у меня вот какая проблема.
На ходу начинаешь останавливаться или просто остановился идет не большой удар по моему где то в задней части с низу.не могу понять что это.
при трогании ничего такого нет как останавливаться так какой то (ТУК)но глухой???\
Помогите плиз
DOBERMAN
Доп. информация: Езжу на Suzuki Grand Vitara
Re: Странный стук в ходовой
Сообщение Waso » 25 мар 2013, 12:01
Поменяй масло в раздатке и все пройдет.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение DOBERMAN » 25 мар 2013, 13:51
Так в том то и дело что масло 4500 т назад менял.
я вот тут подумал а тяги реактивные могут стучать???
и еще вопрос есть смысл втулки поменять или лучше в сборе новые купить???
DOBERMAN
Сообщение Waso » 25 мар 2013, 14:07
А при разгоне есть толчки?
При торможении ТОД подключает передок и после остановки отпускает.
В этот момент стук?
Waso
Сообщение DOBERMAN » 25 мар 2013, 18:02
При разгоне все в норме..
я не пойму вопрос??
когда городской режим при торможении а точнее при останове иногда раздается (тук) и все далее все в норме и то иногда стука нет все зависит я так понимаю от скорости.так как когда скорость маленькая то стука я вообще не слышу ну примерно км 40-60
DOBERMAN
Сообщение Smit » 25 мар 2013, 18:30
звук может быть из бака - я пару раз такое наблюдал при полном баке.
А вообще посмотри тормозные суппорта и колодки, у меня недавно перед тем как его вырвать такая же картина была
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение DOBERMAN » 26 мар 2013, 06:11
блин еще не легче(( ладно глянем в выходные..
Но вот ведь странная штука если бы был супорт то бил бы он постоянно а то тут то есть то нет???(может барабашка))
А кот знает как тяги реактивные стучат???
DOBERMAN
Сообщение Smit » 26 мар 2013, 07:19
у меня шум в основном был не от суппорта, а от металлического пыльника, который ударял по колесу (плохо закрепленный суппорт его деформировал). кстати, советую еще посмотреть резинки амортизаторов. идеальный вариант -один качает машину, другой слушает... есть еще другая мудрость -хороший звук сам наружу вылезет... мой блин вылез... на трассе ночью в -30 градусов :(
Smit
Сообщение DOBERMAN » 26 мар 2013, 11:52
блин вот такого бы я не хотел(((
а особенно если где нить км за 300 от москвы в деревне))
size=85]Добавлено через 2 секунды:[/size]
народ стук совсем другой..прям гулкий и в низ отдает...ездил на сервис говорят ходовая в норме.блин куда еще лезть...Раздатка при торможении ??? может стучать?? Крестовины кардана?? Тяги реактивные.??? как проверить
Добавлено через 17 часов 24 минуты 53 секунды:
Нород Подскжите чего делать то????
DOBERMAN
Сообщение Борик » 11 апр 2013, 08:28
DOBERMAN
Дима, привет! Разобрался со стуком или нет?
Борик
Сообщение keksoid » 11 апр 2013, 12:14
аналогично...
При переезде больших ям или когда руль вывернут влево и начинаешь трогаться - как какой то глухой удар... вчера подняли авто на подъемнике - никакого криминала не увидели, за исключением втулок стабилизатора.
Но от них то не может быть такое.
Да.. перед отключен супертодом .... катаюсь на заднем приводе.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Борик » 11 апр 2013, 13:28
DOBERMAN писал(а): при торможении а точнее при останове иногда раздается (тук)
Искал долго источник этого тука. Окончательно не вылечил. Похоже возникает он в сочленении передний мост-передний кардан-раздатка-задний кардан-задний мост.И в каждой из перечисленных секций есть причина для возникновения этого стука, точнее даже не стука, а выборки каких-то зазоров в сопрягаемых элементах. Видимо в процессе эксплуатационного износа меняются характеристики материалов и то, что сначала было плотным и бесшумным становится расхлябаннее и ощутимее, что, конечно, нервирует. Но в принципе, особой беды нет, ездить можно. Нехороший зазор все равно вылезет когда-нибудь
громким стуком, вот тогда его и можно будет поймать.
Борик
Сообщение DOBERMAN » 11 апр 2013, 14:07
Да это точно...Но я больше думаю конечно о тягах реактивных..скоро поеду опять смотреть(((
DOBERMAN
Сообщение Борик » 11 апр 2013, 14:28
А сколько ты наездил и где? Что касается реактивных тяг, то если явных разрывов сайлентов нет, то определить их износ или яйцевидность сложно.Чтобы исключить их фактор, я думаю надо менять тяги или при наличии возможности - сайлентблоки. У меня на диагностике монтировкой шатали-шатали, сказали всё гуд, а я все равно подумываю о смене.
Борик
Сообщение DOBERMAN » 11 апр 2013, 20:16
наездил 90000т особо нигде не лазил...сегодня разговаривал со знакомым предложил поменять саленблоки там посмотрим)))
Добавлено через 14 дней 14 часов 52 минуты 10 секунд:
Всем привет ну вот был вчера на сервисе наконец то разобрался со стуком...оказалось крестовины кардана передняя и задняя.их смазали сказали что надо менять...проездил вчера сегодня намотал примерно км 300 полет нормальный стук пропал)))так что имейте в виду что при торможении и остановки если раздается гулкий ТУК то скорее всего крестовины...УРА УРА УРА... :D
DOBERMAN
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
