Стуки в тормозных суппортах (направляющие)
Сообщение Виктор Ишимский » 10 апр 2013, 05:27
Проблема не нова. После ухода холодов забухала зад., подвеска. Вначале подумал связано с заменой амортов,
оказалось нет. Загнал на эстакаду подергал суппорта, так и есть справа гремело больше и люфт соответственно,
слева меньше. сделал ревизию, выработка не в самих направляющих а в посадочных гнёздах.
Направляющие с нуля были "просажены", вот и под разбило гнёзда. Задние накладки стачиваются овалом! :evil:
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Стуки в тормозных суппортах (направляющие)
Сообщение Romires » 10 апр 2013, 12:13
Есть такая хрень, причем страдает этим не только Сорик. Теперь как бороться:
1) Радикальный метод - меняется суппорт или рассверливается родной, вставляется втулка диаметром под штатные направляющие.
2) Дорабатываются штатные направляющие путем выполнения проточки длиной около 15 мм и адевания на это место фторопластового кольца.
3) Самое простое что можно сделать (если суппорта не сильно разбиты) - купить новые направляющие и хорошенько их смазать специальной густой смазкой для суппортов, например МС-1600.
Вообще рекомендую смазывать направляющие при каждой замене колодок. Официалы этого часто не делают.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение Виктор Ишимский » 09 май 2013, 05:06
Bryton писал(а):Правда вылезла новая фигня: стало слышно, как гремят суппорта...Сейчас заказал на Экзисте новые направляющие и смазку для них, иначе машина как громыхающая телега по дороге с трамвайными путями и плиткой... Может оно и раньше гремело, но я этого не слышал...
На своей недавно сделал ТО суппортам, забил хорошую смазку грохот прошёл. Шат остался. Задние гремят сильней,
на передних нижний направляющий на конце с проточкой и одето широкое резиновое маслостойкое кольцо.
Тебе надо было заказать все напр... с резиновыми маслостойкими кольцами, стук пропадет надолго. Есть люди сами протачивают
канавки под рез.. кольца, устраняя стуки. Проблема не только на наших машинах и на других хватает.
Виктор Ишимский
Сообщение weth » 10 май 2013, 11:27
Виктор Ишимский
Виктор, у нас штатные направляющие с резиновым кольцом? Или это неоригинал? Если есть номерочки - дай плиз.
У меня, так же как и Алексея (Bryton) после замены на bilstein стало слышно грохот суппортов :(
Добавлено через 4 минуты 54 секунды:
Bryton
Алексей, а какую смазку для направляющих заказал?
weth
Доп. информация: Snow White Pearl
Пружины:
H&R 28980-1
Амортризаторы:
передние Koni 8641-1504,
задние Koni 8240-1215
Сообщение Виктор Ишимский » 10 май 2013, 12:58
Юрий, 58162B + 58168A только 2а НАПРАВЛЯЮЩИХ СТЕРЖНЯ + 2е ВТУЛКИ НАПРАВЛЯЮЩЕГО ПАЛЬЦА из общих 8и.
Виктор Ишимский
Сообщение Romires » 12 май 2013, 14:51
Виктор Ишимский писал(а):На своей недавно сделал ТО суппортам, забил хорошую смазку грохот прошёл. Шат остался. Задние гремят сильней,на передних нижний направляющий на конце с проточкой и одето широкое резиновое маслостойкое кольцо.
Это не резина. Не забывайте что суппорт может прилично нагреваться.
Romires
Сообщение Виктор Ишимский » 12 май 2013, 18:29
Romires писал(а):Это не резина. Не забывайте что суппорт может прилично нагреваться.
Вначале разбери, пощупай, попробуй, потом будешь утверждать, резина не резина.
Посмотри повнимательней где расположены направляющие и пальцы нагреть их надо постараться
это тебе не диски с накладками где температура может быть большая.
Виктор Ишимский
Сообщение Bryton » 12 май 2013, 19:24
weth писал(а):Алексей, а какую смазку для направляющих заказал?
Хотел заказать, но в магазине Тойота-сервис купил бывший в единственном экземпляре тюбик... Похоже, что чистый японец, так как надписи только кракозябрами. Белый тюбик с красными иероглифами. Смазка ярко-красная, прозрачная, по плотности как зубная паста...
Кстати, передние направляющие были практически сухие, посему я иллюзий не строю, и придется в ближайшем будущем запасаться, как минимум направляющими и сальниками, как максимум - новыми суппортами.... :o
Добавлено через 3 минуты 27 секунд:
Вообще-то там черные пластичные кольца, типа как резиновые...
Bryton
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: NEW PRESTIGE WHITE PEARL
Сообщение Romires » 13 май 2013, 10:23
Виктор Ишимский писал(а):Вначале разбери, пощупай, попробуй, потом будешь утверждать, резина не резина.
Разбирал и щупал. Это не резина!
Romires
Сообщение Dimon0972 » 13 май 2013, 18:54
Парни-подскажите мне,как суппорт снимаеться,хочу в гаражных услуовиях снять и забить смазку.
у меня вопрос-я когда по колесу кулаком бью,идет звон небольшой от суппорта,это направляющие?Вчера ездил в деревню,там дорога как стиральная доска,км.5,выключил и музыку и кондей,слышен неболшой стук,вот думаю-могут так суппорта стучать?Просто менял стабилизаторы осенью,не могут же они так быстро накрыться.
Соренто 2.2-пуля,потому-что в цель.
Dimon0972
Доп. информация: кореец
Сообщение Виктор Ишимский » 13 май 2013, 20:22
Romires писал(а):Разбирал и щупал. Это не резина!
из какого чуда материала тебе их изготовили? :D Ну прям как не у людей.
http://www.clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=24994
http://jeep4x4club.ru/topic/11113-zachem-rezinovie-vtulki-na-koncah-napravljajushih/
[url]http://вин-код.рф/vin-request/16873[/url]
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_tour/octavia_tour/denisrudackov/journal/207074/
http://www.golf2club.com/index.php?showtopic=45772
Виктор Ишимский
Сообщение Bryton » 14 май 2013, 08:16
Вот такую смазку покупал для набивки в суппорта в Тойотовском магазине, 450 рублей:
Bryton
Сообщение weth » 14 май 2013, 15:31
А могут стуки проявляться из-за выработки тормозных колодок и тормозных дисков (т.е. по мере износа колодок грохот суппортов увеличивается)? Сейчас износ колодок спереди 50%. Если заменить колодки это поможет?
weth
Пружины:
H&R 28980-1
Амортризаторы:
Сообщение Алексей Омск » 15 май 2013, 06:11
Очень часто стучат сами колодки а не суппорт. Просадка пружин 58114 колодки тяжелые и нагрев не хилый.
Алексей Омск
Сообщение максат » 21 май 2013, 18:03
В эксплуатации 6 Пежо Боксеров. У них БЕДА - направляющие суппорта!!! Если при ТО направляющие не почистили и не смазали заново, то их гарантированно клинит, не дав до конца износиться колодкам. Клинит, как правило, один палец и колодка стачивается под угол. Одна из четырех передних. Издавая при этом писк и "окрашивая" диск в синий цвет.
Сейчас три машинки катаются в направляющих суппортов со SWAG- Паста для тормозных колодок. белая 30926711. Написано, что с керамикой и держит до + 1400С. Пока отзыва нет. Собираю статистику.
Еще три машинки катаются в направляющих суппортов с BOSCH SUPERFIT смазка для тормозной системы 5000000150. Написано, что до + 1000С. Внешне похожа на литол, но более вязкая, Пока отзыва нет. Собираю статистику.
Пы. Сы. Если надумаете перебирать суппорта и цилиндры тормозные, то берите ремкомплекты "Frenkit". У них резинки - это резинки. В смысле пыльники эластичные. Садятся легко и служат долго.
Seinsa - гомно. Резина дубовая. Пока пыльники на поршня натягивал, думал порву на хрен. На пальцах направляющих потрескались и 15 000 км не отходив... (это было про рабочие авто)
Пы. пы. Сы. сы. Надо завтра Сорик свой загнать и обслужить направляющие от греха. Пробег не большой, но все же........ :?:
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
