Запуск дизеля при сильном морозе
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Сообщение Страусь » 26 фев 2007, 12:20
Юрий Борисович писал(а):Или хотя-бы удалить воду?
Вытеснителем воды или спиртом (см. выше).
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Борисыч » 26 фев 2007, 12:56
Страусь писал(а):Вытеснителем воды или спиртом (см. выше).
А как часто это можно или нужно делать? И не вредит ли это двигателю и форсункам?
Последний раз редактировалось Борисыч 22 мар 2007, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Страусь » 26 фев 2007, 13:01
Юрий Борисович писал(а):А как часто это можно или нужно делать?
Ничего сказать немогу. Сам первый раз налил.
Страусь
Сообщение Сергей Киев » 26 фев 2007, 13:23
Юрий Борисович
Поменяйте топливный фильтр. Скорее всего все проблемы решаться.
Сергей Киев
Сообщение GogVan » 26 фев 2007, 13:54
2Страусь
Нифига себе эпопея...
Леш, а для чистоты эксперимента не пробовал оставлять в теплом боксе? Как там заводиться будет?
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение Страусь » 26 фев 2007, 14:23
GogVan писал(а):Леш, а для чистоты эксперимента не пробовал оставлять в теплом боксе? Как там заводиться будет?
Не, не пробовал.
Нету теплого бокса. Точнее есть гараж. Но если я в него заежаю на Соренте, то выходить надо будет через багажник :shock:
Ну и потом, при температуре ниже -20 (ну может и при -15) проблем с заводом нет никаких.
Страусь
Сообщение Pelikan » 26 фев 2007, 15:49
Сегодня утром было -26. Завелся сразу (Вебасто рулит) в прошлый раз завелся с буксира. :x
Да и весна вроде бы как не за горами :) Морозы дастали уже..
Pelikan
Сообщение Balbes » 26 фев 2007, 16:17
Юрий Борисович писал(а):На заправке "ВР" получил полный бак "вазелина"...
Машинку поставил в теплый цех, вечером посмотрим.
Кто знает, как промыть бак? Или хотя-бы удалить воду?
Раз в теплом гараже, как отогреется залейте антигель. Постарайтесь выработать(или слить) побыстрее(избавиться от химиии) этот бак полностью и залить нормальную(зимнюю) саляру.
Желательно конечно поменять фильтр.
Balbes
Сообщение Страусь » 27 фев 2007, 09:23
Итак.
Шестая серия.
Температура -19.
Запуск без педали газа, на одном стартере.
Как обычно схватывать стала замечательно. Гораздо дольше поработала, потом стала задыхаться и ... заглохла.
Снова стартер без педали. Снова хороший подхват. Снова долгая работа, снова заглохла. При этом обороты выше 700 не поднимались. После подхвата постепенно шли к 500 и там глохла.
Снова стартер, снова подхват и постепенный набор оборотов до 700 и выше, выше ... От 1000 уверено сразу пошла к 1500...
Может быть фильтр сменить или по крайней мере позырить чего в нем?
Страусь
Сообщение Diletant » 27 фев 2007, 11:02
Страусь писал(а):Может быть фильтр сменить или по крайней мере позырить чего в нем?
Попробуй. Ведь с чегото надо начинать.
Diletant
Сообщение ak » 27 фев 2007, 11:18
Страусь писал(а):От 1000 уверено сразу пошла к 1500...
БЛИН.... А у меня заводится/тьфу-3 раза/ без проблем,но выше 1100 обороты не поднимаются :oops:
ak
Сообщение Diletant » 01 мар 2007, 10:29
У нас сегодна с утра -49 и ветер 5 метров (жуть полнейшая), воздух замерзает и переходит в туман, видимость метров 20 не больше.
Заводится даже не стал пробовать (Мафынку жалко). Всех с первым днем весны!
Diletant
Сообщение Страусь » 01 мар 2007, 10:33
Diletant писал(а):Заводится даже не стал пробовать (Мафынку жалко)
Очень правильно. Нечего в такой мороз ее мучить.
Страусь
Сообщение Сергей Киев » 01 мар 2007, 11:07
Я бы тоже не пробовал. Хотя интересно.
Анекодот по случаю.
- по телеку говорят у вас там холод жуткий.
- да нет, нормально, -20 где то.
- а тут врут что у вас - 49.
- ааа, так это наверное на улице. :D
Сергей Киев
Сообщение ak » 01 мар 2007, 13:12
Злой ты :cry:
ak
