Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение Denis_Vladivostok » 28 мар 2013, 21:02
Volodimir
Ты имеешь ввиду прибор топлива в панели?
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Litvin » 28 мар 2013, 21:43
Nikolay0812 писал(а):давление в шинах перед дорогой проверь
Это уже в следующий раз :D Принципиально хочу убедиться с маслом. :D
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 29 мар 2013, 02:51
Sergey_64rus писал(а):сразу отпишусь по результату
Ждём с нетерпеньем, нашёл у себя в городе где можно поменять, мастер сказал что замена трёх цепей 3000-5000 рублей в зависимости от сложности. Но 5000 сказал что это потолок (может он цен не знает на работу...) хотя по срокам он сказал так же как и везде ~2 дня. Я у него ещё раз переспросил, на счёт того что это цена замены всех трёх цепей, на что он мне ответил, что за все три цепи. Хотя он мне снимал и ставил форсунки за 2000 рублей и по времени это обошлось ~ 1.5-2 часа, вот я и не понял его расценок. За 2 часа заработать 2000 рублей либо за 2 дня 5000 рублей...
Сорри за офф. :oops:
Добавлено через 11 минут 37 секунд:
Итак теперь подробно с цифрами:
Проехал 494.6 км из них 80 км по трассе, залил под горловину 76.750 л расход получился 15.52 на 100 км
Общее время по БК 28ч29мин, средняя скорость 18км/ч
Если взять что по трассе у меня машина жрёт 10 л на сотню, то получаем следующее 494.6-80=414.6 (в городском режиме) 76.75-8 (10:100х80) = 68.75
68.75:414.6=0.1658х100 ~= 16.58 в городском режиме
Вот как то так... Буду наблюдать дальше.
P.s. До этого заправлялся 11.03.13, а перед этим 21.02.13 Получается мне бака хватает на 18 дней.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Volodimir » 29 мар 2013, 07:35
Denis_Vladivostok писал(а):Volodimir
Я грешу на ДТ в баке..хотя!
Volodimir
Сообщение Denis_Vladivostok » 29 мар 2013, 07:38
Volodimir
Ну может и то и то...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Sergey_64rus » 29 мар 2013, 08:48
Litvin писал(а):Ооочень интересно будут ли изменения.
я менял масло в движке КПП и обоих мостах.....разницы не увидел :(
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение Litvin » 01 апр 2013, 19:52
Sergey_64rus писал(а):разницы не увидел :(
Могу уже со спокойной совестью сказать тож самое :)
Litvin
Сообщение Sergey_64rus » 02 апр 2013, 09:15
:D
Sergey_64rus
Сообщение Litvin » 02 апр 2013, 23:55
Добавлю что очень удивило.Коробка переключала и главное держала передачи на подъемах явно мне в радость. 150 км.за 1,5часа приехал,стрелка до половины деления.Ну думаю :D Там километров 30,назад 150,обратно полный бак и :( 10/100
Litvin
Сообщение Sergey_64rus » 03 апр 2013, 08:58
я когда только купил сорика из Астрахани его гнал (29.12.11г.) так вот не знаю по каким таким причинам %)....бак заливал до полного и как только стрелка падала на одну четверть счетчик показывал 300км пройдено(причем всю дорогу так и было заправлялся через 300 км) единственное не смотрел сколько заливал, да и заливал до полного, а не до отсечки....но факт в том что как приехал форсы перебрал топливную промыл и теперь ни разу такого результата, чтоб 300км на одной четверти не получил :cry: (а форсы лили прилично) :?:
Sergey_64rus
Сообщение Litvin » 04 апр 2013, 10:48
Litvin писал(а):стрелка до половины деления.
Я имел в виду между двумя верхними после 150км,что логически около 10литр.
В принципе на показания датчика не жалуюсь.
Сколько не имел техники,всегда дольше держалось под полный,а потом....
Добавлю что ехал против не слабого порывистого ветра с 11часов(направление) и так,обгон,городок,ограничения,превышения.....Думаю если бы по,типо автострада,и скорость нужная, то был бы очень близко к заявленному
Litvin
Сообщение sashokgorshok » 08 апр 2013, 10:43
расход у них ужасно большой.10км проехал после 5 мин прогрева при +4градусах ушло 3-3,5 л соляры.камазовский расход.по трассе и чуть по городу 1000р на 250 км.
дикость а не машина-2,5 тд 2003 4 акпп тод. предыдущая была 5ст акпп типтроник 2004 2,5тд пробег тот же на порядок экономней. у товарища опель фронтера дизель ест 10-11 по москве и 6-7 по трассе.
Последний раз редактировалось sashokgorshok 08 апр 2013, 10:55, всего редактировалось 3 раз(а).
sashokgorshok
Сообщение sanechek_ » 08 апр 2013, 10:44
ну что братцы весна пришла у кого какие успехи???
у меня с 23 стало 15\100 :P
не знаю с чем связать из последнего поменял термостат, датчик температуры и маслосъемные колпачки и поменял заправку с ункойла на тнк....
пыс пыс теперь на 1000р проезжаю 200км СЧАСТЬЕ...
sanechek_
Доп. информация: Ремонт и ТО Ситроен, Пежо, Саманд
Сообщение sashokgorshok » 08 апр 2013, 11:13
Stas32 писал(а):У меня и на бензиновой Камри такой же расход был. Я имею ввиду при такой манере вождения.
у меня на сузуки xl7 4акпп v6 2,7 185лс такой же расход как на этих сориках псевдоэкономных дизельных. при сложности эксплуатации и ремонта и стоимости турбин тнвд и форсунок экономией это не назовешь.3,5 195 лс надо брать!
sashokgorshok
Сообщение Страусь » 08 апр 2013, 17:38
sanechek_ писал(а):ну что братцы весна пришла у кого какие успехи?
У нас стало резко тепло, расход стал резко ниже :) Резко причем, в точности повторяя погоду.
sashokgorshok писал(а): при сложности эксплуатации и ремонта и стоимости турбин тнвд и форсунок экономией это не назовешь.3,5 195 лс надо брать!
Че думаешь, будет мало есть?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
