Шум цепи
Re: Шум цепи
Сообщение Владимир 47 » 26 сен 2008, 13:22
Хм... Может быть. Но когда я установил цепь заново, то со стороны успокоителя провиса не было (после останова двигателя валы могли создать провис цепи со стороны успокоителя, как мне кажеться, это не показатель), а башмак свободно перемещался. Я принудительно натягивал цепь башмаком, поскольку давления масла в натяжителе не было. Все было красиво.
Владимир 47
Re: Шум цепи
Сообщение Balbes » 26 сен 2008, 14:29
Из практики: при вытяжке цепи в 1см. цепь будет греметь. Средний пробег для этого 250 т.км. Если машинку брал не сновья, то пробег.... :wink:
Balbes
Re: Шум цепи
Сообщение Владимир 47 » 26 сен 2008, 21:55
Все может быть, отрицать не стану. :)
Владимир 47
Re: Шум цепи
Сообщение Евген81 » 26 сен 2008, 21:57
а если постороннего сильного звука нет-значит не париться?И вообще-какой звук будет при умирающей цепи :?:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Шум цепи
Сообщение Alexander » 26 сен 2008, 22:06
Евген81 писал(а):а если постороннего сильного звука нет-значит не париться?
Абсолютно.
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Re: Шум цепи
Сообщение Евген81 » 26 сен 2008, 22:18
Евген81 писал(а):И вообще-какой звук будет при умирающей цепи :?:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Шум цепи
Сообщение Alexander » 26 сен 2008, 22:25
Гремящий , с изменяемой частотой при увеличении оборотов .
Alexander
Re: Шум цепи
Сообщение Евген81 » 26 сен 2008, 22:27
Alexandr писал(а):Гремящий , с изменяемой частотой при увеличении оборотов .
нет такого :Yahoo!:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Шум цепи
Сообщение Alexander » 26 сен 2008, 22:49
Евген81 писал(а):нет такого :Yahoo!:
И в ближашее время не будет. :Yahoo!:
Alexander
Re: Шум цепи
Сообщение Евген81 » 26 сен 2008, 22:51
Alexandr писал(а):И в ближашее время не будет.
аааааааа,счастье-то.ОФФ,конечно,но напрягает сама мысль эксплуатации б.у. авто,но когда-то не решился на новую,а щас уже поздно :)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Шум цепи
Сообщение Alexander » 26 сен 2008, 23:00
Евген81 писал(а):напрягает сама мысль эксплуатации б.у. авто, :)
По - любому , из салона выехал - машина б/у . :D
Alexander
Re: Шум цепи
Сообщение Евген81 » 26 сен 2008, 23:01
Alexandr писал(а):из салона выехал - машина б/у
тока не 140000 сразу :D лана,прекращаем ОФФтопить,тут недавно Игорь ругался :oops:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Шум цепи
Сообщение ShineOn » 26 сен 2008, 23:20
Alexandr, выношу устное замечание за нарушение технических правил цитирования. Подробности читаем здесь: Соблюдение технических правил цитирования
Re: Шум цепи
Сообщение MUSICBOX » 26 сен 2008, 23:26
Hrom писал(а):Пробег 145000.
Менять надо по той еще причине что при таком пробеге, за счет вытягивания цепи, у тебя убегает угловой градус установки распред механизма относительно 0, и ты его никак не компенсируешь, т.е. двигатель уже по умолчанию работает в неоптимальном режиме :!:
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Шум цепи
Сообщение Alexander » 26 сен 2008, 23:30
ShineOn писал(а):Alexandr, выношу устное замечание
Замечание письменное , но принято к сведению.
Alexander
