Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке
Сообщение BlkDem » 22 мар 2013, 09:10
Так может уже раздатку пора проревизировать?
Сообщение AleksandrOK » 22 мар 2013, 10:15
velagor писал(а):при работе в режиме суперТОД на 4H, при длительном использовании примерно 20 мин с пробуксовками, есть у нас такие места появляется запах горелого масла и передок перестает подключаться совсем
Может это из-за понижения фрикционных свойств жидкости, появляются проскальзывания, вызывающие вышеописанные последствия.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение BlkDem » 22 мар 2013, 10:34
AleksandrOK писал(а):Может это из-за понижения фрикционных свойств жидкости
И из-за этого тоже. Я ранее писал, что ЛС жижи, с точки зрения эффективности будут хуже работать в раздатке, но будут продлять ей жизнь.
Если в процессе эксплуатации авто много "говнолазания", то я бы лично залил то, что "прописывает доктор".
С другой стороны, если происходит проскальзывание в режиме 4Н (супертод), то, имхо однозначно, пакет фрикционов изношен. Потому что, понимая, какие усилия создаются шариками, можно однозначно судить о том, что, в исправной раздатке, вся "пакетная" смазка будет практически мгновенно вытеснена из области трения, и коммутация станет практически такой же "жесткой", как в сцеплении. И не важно, какая жижа залита.
ИМХО.
Сообщение velagor » 22 мар 2013, 11:07
BlkDem писал(а):Так может уже раздатку пора проревизировать
сделано 15 тыков назад, замена цепи, шестерни корзина фрикционов, после этого ездил на Д3, потом залил LS
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение XPYCT2003 » 07 апр 2013, 22:02
Подскажите пожалуиста, купил масло на раздатку Mobilube SHC 75w90 (без LS), почитав форум понял что надо обязательно с LS, так ли это? Или все же можно его залить?
Последний раз редактировалось XPYCT2003 07 апр 2013, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
XPYCT2003
Сообщение AleksandrOK » 07 апр 2013, 22:07
Сколько Сорентоводов - столько и мнений!
Я лично предпочитаю следовать инструкции производителя и лить в раздатку Dexron III. Aral 4003116159286 Германия. Не сторонник LS. Лучше для снижения нагрузок на раздатку в резких поворотах на сухом асфальте летом отключать передок и ездить в режиме 2Н.
Тема: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI)
AleksandrOK
Сообщение XPYCT2003 » 07 апр 2013, 22:21
Пока что так и езжу :) завтра меняют цепь в раздатке, а в городе масло с LS не нашел, заказывать теперь нет времени, завтра тогда поменяю Mobilube SHC 75w90 на Dextron
У меня 2H нет, езжу с вынутым предохранителем
XPYCT2003
Сообщение belyaev pavel » 07 апр 2013, 22:27
Два дня назад ездил на замену жижи в мостах и раздатке , хотел залить LS в раздатку, но меня отговорили от этого спецы из Тема: Автосервис «Три-Авто» (Мск) (я им доверяю , как и две трети Московского филиала ) залил Dexron III !
В двух словах : если у вас исправная раздатка (муфта , насос , фрикционы и т.д.)
лейте Dexron III ! Если наблюдаются какие-то проблемы (рывки, толчки..) масло LS вам поможет их скрыть (например для продажи авто) !
Масло LS обволакивает фрикционы и они дольше и не достаточно плотно зажимаются (проскальзывают) при подключении передка , более того не благоприятно влияет на насос раздатки (фильтр) , это масло для металлических частей-шестерёнок а не для наших (бумажных) фрикционов !!!
Господа машины ваши и решать вам !!!
По мне лучше почаще менять Dexron III !
Последний раз редактировалось belyaev pavel 07 апр 2013, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
belyaev pavel
Сообщение Седьмой » 07 апр 2013, 22:32
belyaev pavel
+100500 один раз так тысяч в 15 км
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение XPYCT2003 » 07 апр 2013, 22:35
Спасибо вам за быстрый ответ :) С утра обменяю масло на Dexron III
XPYCT2003
Сообщение Gubkin » 07 апр 2013, 22:41
belyaev pavel писал(а):По мне лучше почаще менять Dexron III !
по мне так лучше чаще менять LS :D
XPYCT2003 писал(а): в городе масло с LS не нашел
ой да ладно... уже 10 раз писались коды для инет-магазинов, в казани всего навалом и маленькая тележка
ЗЫ.... маленькое имхо после просмотра отчетов о тесте ATF и трансмиссионок
в ATF в 5-6 раз меньше фосфора, противоизносная присадка, в ATF 200-250 мг/кг, а в обычной 75w-90 её 1200-1400 мг/кг и более...
Ну да, вязкость у 75w-90 где-то 90 при 40 С и 15 при 100 С (против 35 и 7 соотв у ATF)
НО! Есть масла 75w-80 у которых вязкость точно на уровне ATF, например Ravenol MTF-2 75w-80
Сейчас мониторю масла LS 75w-80 - это должен быть идеальный вариант! Только что-то не вижу их :D
Последний раз редактировалось Gubkin 07 апр 2013, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение XPYCT2003 » 07 апр 2013, 22:49
инет-магазинов то навалом, только заказа ждать времени нет
XPYCT2003
Сообщение belyaev pavel » 07 апр 2013, 22:50
Сань а чем оно тебе так приглянулось это масло ??? Что значит нельзя буксовать на Dexron III?
Я езжу “помесить” раз в месяц а то и два !
Меняю масло в раздатке два раза в год весной и осенью . И всё ок , главное не запускать … Зато раздатка работает так - как должна и на чем должна . А чтобы потом нормально смыть LS нужно будет раздатку разбирать и фрикционы в бензине отмывать , и это правда , такое уже было ...
Добавлено через 7 минут 7 секунд:
Повторюсь масло LS для шестерёнок а не для наших (бумажных) фрикционов
Далее не спорю , ибо каждый уже решил для себя что ему лучше :D !!! :P
Последний раз редактировалось belyaev pavel 07 апр 2013, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
belyaev pavel
Сообщение Gubkin » 07 апр 2013, 22:57
belyaev pavel писал(а):Сань а чем оно тебе так приглянулось это масло ??? Что значит нельзя буксовать на Dexron III?
да залил ради интереса и понравилось, всё отлично функционирует... ни на что не жалуюсь.
а ATF для цепи ну вообще ни как... да и AUTO я не пользуюсь, 99% дороги езжу на 2H для чего и ставил супертод.
Сообщение belyaev pavel » 07 апр 2013, 23:02
Будем понаблюдать :wink: , и отписываться :) !
belyaev pavel
Вернуться в ГСМ
