Гремит рулевая колонка
Re: Гремит рулевая колонка
Сообщение 42 РУС » 04 июл 2008, 11:22
Но на соренте то вроде это не болячка.....
42 РУС
Сообщение 42 РУС » 08 июл 2008, 07:46
подтянул рейку и почти перестало греметь. Еще сильнее затягиваю, вообще не гремит.....Только руль тяжеловат и обратно не возвращается.......Как я понимаю, нужно менять рейку, другой альтернативы нет? Сколько это обойдется?
42 РУС
Сообщение Balbes » 08 июл 2008, 13:31
Посмотри нижний карданчик. Обсуждалось.
Balbes
Сообщение stanislav » 13 июл 2008, 16:19
42 РУС писал(а):Я слышал есть рулевой карданчик, даже два. верхний и нижний. Как до верхнего добраться? Может кто знает?
Разбирал на Висте: нижний щиток приборной панели и далее по рулевой колонке. Там как правило ничего не изнашивается. Потеряете время.
stanislav
Сообщение stanislav » 13 июл 2008, 16:20
Рейка ремонтируется (если не гарантийный случай).
stanislav
Сообщение Евген81 » 13 июл 2008, 20:48
ShineOn писал(а):Аналогичная болезнь была на Ланцерах 9-го поколения с двигателем 1.6
а у меня такого не было :P правда проехал всего 25 тыков и 9 месяцев :oops:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 16 июл 2008, 02:08
Евген81 писал(а):а у меня такого не было
Тема про "бдыньк" была наверное самой долгоиграющей на форуме. Народ на 1.6 делился на тех, кто "уже" и тех, кто "ещё нет". Видимо, твой Лансик относился к тем, кто "ещё нет". :D
Стук в рулевой рейке
Сообщение DUMA1 » 06 сен 2008, 16:10
Обнаружился стук в рулевой рейке.Есть ли там предусмотренные конструкцией возможности убрать люфты?Типа регулировки.
DUMA1
Доп. информация: ЧИПанулся и летаю!
Сообщение DUMA1 » 07 сен 2008, 08:21
Подскажите где находится эта регулировка на рейке?
DUMA1
Сообщение DUMA1 » 09 сен 2008, 12:32
Попробую спросить ещё раз пока тема не потерялась.
DUMA1
Сообщение Zyak » 09 сен 2008, 13:45
Сам уже почти год, собирался искать причину стука (стук отдавался в руль), листал темы про рейки на нашем форуме.
Месяц назад сдохли передние аммо, поменял их, и стук пропал :crazy:
мож кто объяснит, как аммо отдают стук в руль? что там шток болтается или что?
DUMA1 писал(а):Подскажите где находится эта регулировка на рейке?
А есть уверенность что это рейка? а не, например, рулевые наконечники?
ВАЗ 21093; VW Passat B3; Opel Calibra; ВАЗ 2114; KIA Sorento 2.5 CRDI АКПП 2002г.
Zyak
Сообщение DUMA1 » 10 сен 2008, 12:03
Рулевые наконечники уже продиагностированы))Стук есть в рейке и надо знать чё там можно подкрутить!Жду когда появится подсказка...
DUMA1
Сообщение DUMA1 » 10 сен 2008, 12:09
мож кто объяснит, как аммо отдают стук в руль? что там шток болтается или что? А это наверно втулки амортизиторов разбились...
DUMA1
Сообщение DUMA1 » 26 сен 2008, 15:48
Господа!Жду может всё таки КТО НИБУДЬ мне подскажет где этот грё...ый регулировочный болт(винт)! Уже долго жду... :evil:
DUMA1
Сообщение Сергей Киев » 26 сен 2008, 16:04
И с фоткой желательно :)
Сергей Киев
