Внедорожье: АКПП vs МКПП
Разговор про те места, где дорога переходит в направление и как не побежать за трактором в таких случаях
Re: Внедорожье: АКПП vs МКПП
Сообщение Бубайло » 05 апр 2013, 23:55
да на ютубе есть куча видюх, как такие горки штурмуют лендроверы. Да и на первой видюхе все деревья, тени, и чувак внизу нормально стоят. Особенно посмотри, как спускался, там видно, что чувак стоит ровно, а уклон крутой...
Бубайло
Благодарил (а): 2388 раз.
Сообщение лонжерон23 » 06 апр 2013, 00:19
Bubaylo
Женя, ты не на Ютубе горки смотри ( это всё обман зрения при съёмке с определённого ракурса ) , а в реальности. Найди самую крутую горку, в которую ты смог заехать и померь уровнем , сколько в ней градусов подъёма. Уверен, что никак не больше 30*.
Сообщение Виктор Ишимский » 06 апр 2013, 04:59
лонжерон23 писал(а): Виктор, похоже ты просто не в курсе, что продольный уклон дороги определяется не только в градусах, но и в процентах.
Игорь, в курсе! Высчитывается подъём по формуле, 360*-длина подъёма-радиан=градусы. 12% подъём равен около 7*,
10% равен 6*. На дорогах стоят знаки показывающие в % для удобства вычисления не только градуса но и длины подъёма, спуска.
Можно ориентироваться 12% спуск,на отрезке 100 метров, дорога опустится на 12 метров.
Знаки на дорогах такие обманчивые, стоит 12% на самом деле 20*, есть показывают правильно.
Производители авто закладывают в конструкцию подъём 30-35 градусов.
При длительных подъёмах в 50-60* может выдержать только спец подготовленный авто, небольшие, непродолжительные
можно если осторожно!
Правильно ты сказал, надо всё перемерять, уровень, транспортир, или по формуле.
Видео действительно может быть обманчиво, опусти камеру вниз будет меньший угол, подыми в верх к горизонту будет ого го.
P.S С горными дорогами знаком не по наслышке, в армии пол Закавказья исколесил. Перевалы там нечто!
После живал в Крыму, проехал вдоль и поперёк. Серпантины в Крыму красивые.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Gubkin » 06 апр 2013, 11:14
Чот мысль колхозная посетила :) поставить доп.радиатор АКПП... второй последовательно 25460-3E900 или поменять на http://www.mersmeis.ru/html/dop_radiator.html
На табурегах зимой масло в АКПП до 120 нагревается, с увелич.радиатором до 82 ... вот такие пироги
ЗЫ... или так http://www.ebay.com/itm/Automatic-Trans ... f6&vxp=mtr
Сообщение Andrey-t » 06 апр 2013, 19:09
BlkDem писал(а):50, небольшой протяженности можно взять. 60 - только подготовленные машины осилят.
уточнение - 50%, это угол 22,5* при измерении транспортиром
Добавлено через 1 минуту 34 секунды:
Gubkin писал(а):Чот мысль колхозная посетила :) поставить доп.радиатор АКПП...
а оно что перегревается сильно? вроде народ в массе своей на перегрев не жалуется.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение BlkDem » 06 апр 2013, 19:12
На картинке выше, как мне кажется, отчетливо видно, что речь не о процентах, а о градусах.
Сообщение Виктор Ишимский » 06 апр 2013, 19:39
Эта картинка как страшилка! Прикладываю транспортир к ней да всё совпадает, прикладываю 30 см., линейку к транспортиру
ставлю горизонт не так страшен подъём, визуальный обман зрения? В реалии не так страшен будет подъём как его боятся.
Виктор Ишимский
Сообщение BlkDem » 07 апр 2013, 06:56
Не будет подъема. Машина в такой уклон может только "заскочить", при условии, что уклон не больше 3-5 (может 10) м. Про тронуться с места можно даже не думать.
Сообщение runner_Perm » 07 апр 2013, 07:49
Andrey-t писал(а):вроде народ в массе своей на перегрев не жалуется.
У нас нет индикатора перегрева АКПП, как на TLC, например. Поэтому о перегреве водитель Сорика не узнает. Только потом, может быть, когда АКПП выйдет из строя.
Из практики. При 0 градусов после езды по городу рука терпит температуру радиатора АКПП какое то время.
При +20 руку уже не приложить, получите ожог.
Речь идет о стандартном режиме передвижения по городу в течении 30-40 минут.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 07 апр 2013, 07:56
BlkDem писал(а):Не будет подъема.
Сам рискнёшь?
Виктор Ишимский
Сообщение BlkDem » 07 апр 2013, 07:59
Я 50 ехал, страшновато было. В 60 точно не полезу. На стоке, по крайней мере.
Сообщение Виктор Ишимский » 07 апр 2013, 08:07
BlkDem, понятно, но почему бы нет при надлежащем, ровном покрытии (камень) метров 10.
Остановись на таком подъёме, правильно тронуться не реально. Наглядный пример с УАЗом.
Макс, раз в 50 залез и 60 залезешь! :D
Виктор Ишимский
Сообщение Бубайло » 07 апр 2013, 15:27
Я б с удовольствие нашел бы таку... но если такую нахожу, то заезд на горку очень крутой, т.е. сразу 40-50градусов, свесы не дают... А вот по железкам поездил бы=) Там бывают очень крутые подъемы... вот только как себя бенз с маслом ощущают в этот момент?
Бубайло
Сообщение Борисыч » 10 апр 2013, 15:10
Вообще-то горки действительно могут быть ОЧЕНЬ крутыми
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jWdlKYvIL-Y
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение BlkDem » 10 апр 2013, 17:56
Оператор, бедняга, настолько хотел показать крутость, что чуть отрицательный угол не вывел :lol:
2-3-5 метров можно. Мы это уже обсудили.
Вернуться в Внедорожная езда, или танки грязи не боятся
