Igorexa писал(а):Также купил пружины Dobinson.
http://dobinson.ru/cart/htdocs/4x4/kia-55.htm - они?
Что-то у них большой лифт +35мм... Подвеска очень короткоходная. На H&R при +25мм машина уже вывешивается на раз-два, а при +35мм ещё хуже будет...
Igorexa писал(а): Больше на 1 виток,
Igorexa писал(а):После зимы поставил задние аммо Koni, что ставил летом. Поставил жесткость на 1,5 оборота
Mitek писал(а):а при +35мм ещё хуже будет...
peta писал(а):оно имеет острые и тонкие грани,которые врезаются в сайлентблок верхнего уха коней,
Виктор Ишимский писал(а):Ставишь шайбу, внут.. диаметр на 16 мм и наружный не меньше резинового сайленблока и порядок.
peta писал(а):Просто уже был отзыв,что жесткость человек уменьшил,на 1.5 оборота стало комфортнее.
Mitek писал(а):Я правда сначала слишком жёстко накрутил, 540градусов (1,5 оборота), потом скрутил до 180градусов (0,5 оборота).
Igorexa писал(а):Инструкция на сайте, кстати, отличалась от той что была в коробке.
