Холостые обороты 1800-1900,как сбросить (3.5)
Re: Холостые обороты 1800-1900,как сбросить (3.5)
Сообщение Бубайло » 05 апр 2013, 11:51
romale52
стоит он дорогою...от 6 до 8 т.р. Но надо точно установить, он ли виноват... Просто выкрутить и включить зажигание и посмотреть, ерзает он или нет. Если нет, то его можно помыть. Если обмотка накрылась, то ее перематывают(где-то на митсубисивском форуме читал, парень для паджа перематывал, ничего сложного).
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение romale52 » 05 апр 2013, 13:53
Как я уже писал,что при переходе из режима D на P обороты остаются примерно на 1200,потом заглушишь авто и снова заведешь обороты в норме и так постоянно стоит немного поездить все заново.
romale52
Сообщение Бубайло » 05 апр 2013, 13:55
romale52
Ну очень похоже на то, что РХХ залипает...
Бубайло
Сообщение romale52 » 05 апр 2013, 14:00
Сейчас пойду выкручу и посмотрю!Он должен полностью вылезти?
romale52
Сообщение Бубайло » 05 апр 2013, 14:29
romale52
когда включаешь зажигание, он должен быть(по логике вещей) полностью сжатый, потом относительно температуры ОЖ должен выставиться. Когда нажимаешь педаль, он должен полностью выдвигаться, так как открыта ДЗ. это все ИМХО, просто логические рассуждения. Где-то есть алгоритм работы...
Добавлено через 1 минуту 54 секунды:
Вот описание
Он у всех одинаково должен работать...что на жужулях, что у нас.
Бубайло
Сообщение romale52 » 08 апр 2013, 08:35
А РХХ на 2.4 и 3.5 одинаковые?
romale52
Сообщение Бубайло » 08 апр 2013, 08:55
romale52
Все такие рхх крякнулся?
Бубайло
Сообщение romale52 » 08 апр 2013, 09:21
Похоже на то!Когда зажигание включаешь он выходит,но,как мне кажется,не полностью!
romale52
Сообщение Бубайло » 08 апр 2013, 10:38
Его можно разобрать и посмотреть, и помыть;) Там ничего сложного, просто аккуратно, без резких движений. А еще можно прозвонить на обрыв Там 2(3) катушки, и легко звонятся(на сопротивление промерить). Я уже не помню, сколько должно быть... но эта инфа есть в нете(я по паджерику мерился)
Бубайло
Сообщение romale52 » 08 апр 2013, 12:03
Разобрал РХХ,там какой-то непонятный налет был,почистил,собрал!Сейчас вроде нормально(800-900 об),немного еще поезжу,отпишусь о результате!
romale52
Сообщение Бубайло » 08 апр 2013, 13:15
romale52
Глаза боятся - руки делают!=) В принципе, там нечему ломаться... Говорят иногда там проводок в обмотке рвется... лично я даже представить не могу, почему...
Бубайло
Сообщение romale52 » 08 апр 2013, 14:04
Наверное придется менять РХХ,сейчас поездил и опять такая же "петрушка",сначала все нормально,когда с D на P переходишь обороты 1200-1300 и не спадают,глушишь потом заводишь все в норме!
romale52
Сообщение Бубайло » 08 апр 2013, 15:29
romale52
А может это все же датчик температуры ОЖ? Он сообщает, что температура низкая, и мозги начинаю прогревать двигатель...? Как вариант. РХХ - там ломаться нечему, только иногда забивается. Нужно померить ДТ ОЖ.
Бубайло
Сообщение romale52 » 08 апр 2013, 20:37
Почистил посадочное место для РХХ до блеска,завтра посмотрю как будет работать!
Добавлено через 13 часов 52 минуты 22 секунды:
НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ %)
romale52
Сообщение Бубайло » 09 апр 2013, 11:16
Может кто знает, те показания о температуре ОЖ откуда берутся? С датчика ОЖ? Может можно сканером посмотреть на температуру?
Бубайло
