Внедорожье: АКПП vs МКПП
Разговор про те места, где дорога переходит в направление и как не побежать за трактором в таких случаях
Re: Внедорожье: АКПП vs МКПП
Сообщение регион 63 » 05 апр 2013, 05:35
У тебя дизель. На бензинках 5-ступках при достижении максимальных оборотов включается следующая передача. А для того, чтобы не было опасно, существует ограничитель оборотов двигателя.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Виктор Ишимский » 05 апр 2013, 06:11
Andrey-t писал(а):в 5ступке нет L, там просто 1,2,3,4,5
Ага, совсем просто. :)
Andrey-t писал(а):Вот если обороты превышают - то она их вверх переключает, несмотря на то что "1" выбрана ручкой.
Что это- Неисправность? "Конструктивная особенность"?
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение регион 63 » 05 апр 2013, 06:23
Это
Виктор Ишимский писал(а):"Конструктивная особенность"
регион 63
Сообщение Виктор Ишимский » 05 апр 2013, 06:32
Понял, прочитав твой пост. так получилось пока вогнал свой, твой стоял. :D
Виктор Ишимский
Сообщение регион 63 » 05 апр 2013, 06:36
Виктор Ишимский писал(а):твой стоял. :D
Не пали меня! :lol:
регион 63
Сообщение Виктор Ишимский » 05 апр 2013, 06:50
Приподнятое настроение,это как коробка без тормозов :D
Andrey-t писал(а):просто 1,2,3,4,5
Виктор Ишимский
Сообщение avst » 05 апр 2013, 07:28
регион 63 писал(а):На бензинках 5-ступках при достижении максимальных оборотов включается следующая передача
На дизеле тоже переключает. Проверял (на свою голову). Примерно 4,5 - 5 тыс. оборотов. Соответственно и понижаются передачи тоже.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение регион 63 » 05 апр 2013, 07:34
avst писал(а):На дизеле тоже переключает.
Может, на дорестайлах только? Владельцы рестайлов неоднократно утверждали, что не переключает.
регион 63
Сообщение deka » 05 апр 2013, 08:42
Они его просто наизнанку не выкручивали :)
Больше 3т оборотов в нормальных условиях редко даешь .
А 4,5 - 5т это как самолет на взлете .
И крутящий момент максимальный с 2,400, так что этой проблемы на бездорожье у дизеля нет.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение регион 63 » 05 апр 2013, 09:16
deka писал(а):Они его просто наизнанку не выкручивали :)
Недавно в другой теме это обсуждали. Специально пробовали - не получалось. :)
deka писал(а):крутящий момент максимальный с 2,400, так что этой проблемы на бездорожье у дизеля нет.
На бензинке проблема не в нехватке крутящего момента, а в том, что движок быстро и незаметно, особенно на понижайке, раскручивается до максимальных оборотов, и не всегда это успеваешь вовремя заметить. Выкладывал в какой-то теме фото "горки", которую сорентоводы штурмовали на слете в Самаре, так вот бензинщикам регулярно приходилось работать рычагом коробки, щелкая передачи вниз. В пылу азарта порой не замечаешь, как коробка перешла на повышенную.
ЗЫ. У меня на Ситре сейчас максимальный крутящий с 1400 об/мин и до 4000 об/мин (с 1000 об/мин доступно уже 85% кр.момента)... В обычной эксплуатации тяги и ускорения до 2-2,5 тыс. об. за глаза. Но если хочется похулиганить, движок легко крутится и до 6000 - максимум мощности движок выдает как раз ближе к этой отметке. Кстати, передачи в ручном режиме сами вверх не переключаются, пробовал. :)
регион 63
Сообщение ShineOn » 05 апр 2013, 09:50
регион 63 писал(а):Достаточно заблокироваться двум колесам, например, на заднем мосту (у нас нет межосевого диффа). Но и это маловероятно.
В данной ситуации скорее раздатку "порвёшь", чем АКПП.
BlkDem писал(а):У меня ни разу не получилось в ручном режиме заставить коробку вверх переключиться.
Аналогично. Пробовал ехать на "1" и "2" и в обычном режиме и на пониженной, обороты выше 4000rpm правда не крутил. Вниз переключает, вверх - нет.
deka писал(а):Примерно 4,5 - 5 тыс. оборотов. ...
Больше 3т оборотов в нормальных условиях редко даешь.
Ну это уже красная зона на наших дизелях! Лично я до такой степени движок в принципе не кручу. Вполне возможно, при таких оборотах специально заложено переключение вверх, чтобы движок не запороть.
Сообщение регион 63 » 05 апр 2013, 09:55
ShineOn писал(а):В данной ситуации скорее раздатку "порвёшь", чем АКПП.
В любой ситуации раздатку порвешь быстрее. :D Речь шла о 4-х заблокированных колесах. Кстати, в случае с обоими заблокированными колесами на заднем мосту, вся нагрузка ляжет на автомат, вне зависимости от того, что случится с раздаткой.
ShineOn писал(а):Ну это уже красная зона на наших дизелях!
Насколько я помню, Сорик 3,3 переключается вверх гораздо раньше красной зоны. Что-то в районе 5 - 5,5 тыс, вполне себе безопасных (недолго, конечно) для бензинки.
ЗЫ. Кстати, а что, ограничитель на дизелях дает раскручиваться движку до 5 тыс. об? Вопрос к deka.
регион 63
Сообщение ShineOn » 05 апр 2013, 10:02
регион 63 писал(а):Кстати, в случае с обоими заблокированными колесами на заднем мосту, вся нагрузка ляжет на автомат, вне зависимости от того, что случится с раздаткой.
Кроме самой АКПП между коробкой и колёсами есть ещё несколько узлов, у которых нет потенциальной защиты в виде ГТ. Поэтому я полагаю, что есть шанс, что АКПП сможет продержаться дольше этих узлов, хотя экспериментировать не хочется. :)
Сообщение регион 63 » 05 апр 2013, 10:04
ShineOn писал(а):есть шанс, что АКПП сможет продержаться дольше этих узлов
Игорь, я автомат в принципе не считаю слабым местом в трансмиссии - тот момент, что он способен переварить, легко порвет привода если что. Я просто уточняю, что раздатка в описанном выше случае будет как бы не причем. :D
регион 63
Сообщение Бубайло » 05 апр 2013, 10:19
Я могу точно сказать, что когда я свою 4х ступку ставлю в L, то она уже никуда не переключиться... хоть движок перекрути... Но вот лично я не вижу прикола так крутить. У меня максимальный момент на 3000, и чтоб авто ехала в любую горку достаточно понижайки и 2500-3000 оборотов, с рычагом в L=) Такшта дорестайл больше внедорожнеГ, чем рестайл ;)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Вернуться в Внедорожная езда, или танки грязи не боятся
