Пневмоподвеска на Соренто
Re: Пневмоподвеска на Соренто
Сообщение etaon » 29 янв 2013, 09:47
Поставить его вверх штоком. Возможно переделывать пропускные кольца и всё такое внутри амортизатора не придется. Вверху лишь сделать отверстие. В верхней подвижной части, колпака штока придется прорезать окошко. Да бы при смыкании амортизатора выпускной сосок не сломать этим колпаком.
Добавлено через 14 минут 49 секунд:
Знающие, требуется ваш совет.
Есть идея по созданию самовыравнивающейся пневмоподвески. Антикрен.
Правый и левый балоны буду соединены через дополнительный балон. У него два отсека. Для правого и левого. Не сообщающиеся. При крене влево рычагом происходит сдвиг , дожатия допольнительного давления в левый балон стойки.
Антикрен
etaon
Сообщение 19-BERKUT-78 » 01 апр 2013, 07:08
привет всем! не дочитал тему до конца, нервов не хватило! %) парни вы бы - делали, а вы базарите ( обсуждаете) !!! Короче половина из того что вы тут на базарили - туфта!! большинство систем управления пневмой усложнены , что бы дороже продать!! слушейте и пробуйте : на штатных пружинах вместо отбойников ставим подушки. ( не вместо пружин) Дальше все как у всех : комрессор , рессивер, клапан управления с двухстрелочным манометром! зад и перед отличаются только подушками, где передние подушки ставятся под пружины!! таким образом основную МЯГКОСТЬ насут пружины, а когда нужно повыше или увеличить жесткость качаем пневму!! клапана механические один на перед один на зад! и поверьте перекосы на поворотах на СОРИКЕ компенсируют тяги поперечной устойчивости!!! что на пружинах , что на пневме!! электронное управление нужно там где отказались от стабелизируеших тяг!! вы под машины позаглядывайте!! ( где пневма заводская) Все! сейчас посматрю (если ссылки остались) где и что заказывал! хотя если пороетесь в нете все есть!! точно помню что клапан управления стоил 2000 руб. подушки зад 2800 . перед - что то в это роде!!! у меня все работает!! ПРАВДА ТОЖЕ ПОПАТЕЛ в свое время!! и поверьте не для ДЖИПЕРОВ этого больше чем достаточно!! достигаем до 7см подъема авто и классную езду! У МЕНЯ стоят МОНРО с повышенным ходом!!! УДАЧИ !! сейчас не обещаю ,но с фото погодя помогу!!!
нашел!! Mariklab - лаборатория смелых проектов!! ВЫБИРАЙТЕ кому что! правда цены поменялись ! мой манометр с клапанами уже 4500!
19-BERKUT-78
Доп. информация: двиг, TD-CRDI, компл TLX
Сообщение Бубайло » 01 апр 2013, 08:29
19-BERKUT-78
У etaon сорик давно на пневме, причем все у него по уму и на мозгах ;) Он все время что-то конструирует, у него авто уже в космический корабль превратился ;) Лично для меня это пока сложно и дорого.
А вот мне, как "пока-только-размышляющему" - Твой пост в жилу!
Я не хочу, чтоб у меня пневма глотала ямы и т.д., я хочу просто регулировать ей клиренс и жесткость подвески соответственно. Сколько по деньгам встало в круг?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение etaon » 01 апр 2013, 09:01
19-BERKUT-78 писал(а):..на штатных пружинах вместо отбойников ставим подушки. ( не вместо пружин) Дальше все как у всех :..
В отсуствие задних отбойников как ведет себя машина при неожиданных жестких кочках или ямах.
Так сказать удар резкий по задней подвеске. В этот момент отбойник срабатывает до упора.
Как в Вашем случае этот момент проходит? Могу на машине прокачать 4-5 атм. Только потом она будет сильно козлить. Выстреливать вверх, но пробивать не будет уже. Понимаю, что надо ставить ресивер. До него пока руки не дошли. Хочу в первую очередь сделать насос механический в парарллель компрессору. чтобы машина могла сама себя подкачивать на ямках в ходу движения без электрокомпрессора.
А схему, фото, номера подушек и т.д. очень сильно прошу нам здесь показать :)
Помогите нуждающимся :)
etaon
Сообщение kral796 » 04 апр 2013, 11:24
Bubaylo писал(а):У etaon сорик давно на пневме
а чо сразу etaon?! я тоже почти год на пневме так-то.... Требую справедливости! :crazy:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение etaon » 04 апр 2013, 11:27
:lol: :D Тада помогай выпытывать инфу из 19-BERKUT-78
etaon
Сообщение kral796 » 04 апр 2013, 12:22
какая инфа то? в месте отбойника сильно мало места для подушки... и ей придет звезда после пары пробоев... да и не найти подушку 20-30мм в сзатом состоянии и около 300 в разжатом...
kral796
Сообщение Бубайло » 04 апр 2013, 13:05
kral796
Ну я то не в курсе про твою пневму=) У тебя она умная или просто на поднятие-опускание работает?
И как можно установить подушку вместо опорника? Как это все держаться будет?
Бубайло
Сообщение deka » 04 апр 2013, 14:05
Есть подушки вместе с отбойником.
Только которые я видел не войдут к нам по диаметру.
Услышать бы подробности по установке ...
У нас только небольшие войдут - пружина мешает с одной стороны.
Как вариант - на выносном кронштейне сместить центр опоры.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение kral796 » 04 апр 2013, 18:40
на предыдущей странице есть мои фоты. у меня самая простая еще до ума не доведенная... только вверх вниз.
kral796
Сообщение 19-BERKUT-78 » 08 апр 2013, 15:40
парни! все напишу и покажу!! только погодя! 1- под машину не залесть ( все течет как с х........ ой бабы!) 2- гаража нет ( машина на улице ) 3- начальство задумало у нас на работе заменить смены ниделя \ ниделю на 2\2 суток!!!! времени не осталось ваще!!! :( обещаю все солью вам в поном объеме т. к . сам многое почерпнул от вас!!) только потерпите ! у меня аврал в завале или завал в аврале - короче жопа пока!!!
19-BERKUT-78
Сообщение etaon » 08 апр 2013, 18:19
красиво однако ;-)
etaon
Сообщение Стасяндрбл » 17 апр 2013, 22:39
Для меня подвеска sorento оооооочень жесткая.. хочу сделать помягче, и клиренс поднять. прочел все темы, совсем запутался. Может кто подскажет что лучше поставить, пневму? какую? Или другие пружины и аммо с проставками?
Стасяндрбл
Сообщение vladimir81 » 12 май 2013, 12:26
у меня получилось - вот так
подушки от скании пожарки
Добавлено через 1 минуту 8 секунд:
от пола до арки мах 850мм
vladimir81
Сообщение kral796 » 12 май 2013, 12:35
а подробности?!
kral796
