Солярка в масло,итог капиталка
Re: Солярка в масло,итог капиталка
Сообщение Анна » 08 июн 2012, 21:25
Уважаемые коллеги!
Проехал от Москвы до Тамбова (прим.450т.км),в тот же день до Липецка (прим.120 км) Перед выездом из Липецка домой, вытащил щуп оказалось уровень масла в два раза больше. На сервисе определили ослабился болт-крепление первой (от радиатора) фарсунки, заменили все, подтянули поменяли масло с масленым фильтром.До Москвы доехал не напрягая двигатель.
Прошу подсказать какие последствия езды на разбавленном масле (не знаю сколько км проехал)
Год назад срывало болт-крепление этой фарсунки.
Анна
Сообщение Страусь » 08 июн 2012, 21:30
Анна
Анна писал(а):Проехал
Анна, у меня когнитивный диссонанс или вы действительно Анн и приехал?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение RANGERxXx » 11 дек 2012, 21:30
Мда что то я стал переживать за двигатель после этой темы.И у меня косяк с форсункой,была ослабленна.Разобрали,состояние медного кольца не очень было,почистили и пришлось собрать,конечно и масло махнули сразу,так как литра на 2 выше уровня было((.Искал по месту колечко не нашел,пришлось с таким кольцом ездить.Заказал колечки уже почти неделю жду блин.После пару дней появилась мелкая дрожь в районе 2000 об/мин и тяга не очень стала.Кажись кольцо не держит травит блин??Что делать не знаю :cry: Но работает вроде без механического звука. Мужики пишу как думаю и могу :crazy:
СоляркаМа!!
RANGERxXx
Доп. информация: кожа рожа все дела;))
Сообщение Симонович » 12 дек 2012, 11:33
Я бы порекомендовал не рисковать и глянуть (поменять) вкладыши. Всё ж не так больно и затратно по сравнению с капиталкой (заменой) всего движка. Конечно, не сезон - но последствия могут быть уж очень нехорошие.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение Stas32 » 12 дек 2012, 11:59
Симонович писал(а):Всё ж не так больно и затратно по сравнению с капиталкой (заменой) всего движка
И не совсем просто без снятия движка. Скажем так, совсем не просто добраться до вкладышей.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Симонович » 12 дек 2012, 12:08
А кто говорит что просто? Я о том, что легче скинуть передний кардан, редуктор пер. моста, поддон, шатунные вкладыши, глянуть на коренные вкл. - чем искать новый движок. Как у нас капиталят движки, и к чему это в конечном раскладе приводит - наверно все читали. Из двух зол нужно выбирать наименьшее.
Симонович
Сообщение Stas32 » 12 дек 2012, 12:11
Для того, чтоб добраться до вкладышей, придется снимать силуминовую рамку, а это не просто. Она ломается. Придется отпускать болты коробки и немного отодвигать ее от движка. Но самое главное потом собрать и чтоб при этом не погнало масло. Все сидит на герметике.
Stas32
Сообщение андрей2011 » 03 апр 2013, 20:46
Всем добрый вечер! Братья подскажите, что это такое? Или я с ума сойду!!!!! Отдыхали, прилетели сегодня утром, машину оставлял на стоянке в Москве, стояла 1,5 недели. сразу проверил уровень масла, завелась с пол оборота, вроде всё как обычно, но не тут то было, где-то после 120 км. пробега обнаружил что потекла обратка и валит белый дым из сапуна (я его месяц назад, чтобы не чистить маслоуловитель, просто на улицу вывел). Обратку сделали на трассе после долгих поисков запчастей, лопнул шланг в одном месте и ещё тройник обломали, а вот белый дым из сапуна не пропал. Антифриз в норме. Пока добрался до дома 550 км. уровень масла поднялся нормально так. Я так понимаю пошла соляра в масло? Что делать, то????? Устал я уже просто :cry: :cry: :cry: . Медные шайбы менял месяцев 8 назад+ кольца резиновые, пробег сейчас 245000. Для начала поменять масло и проверить болты крепления форсунок? Выручайте......
андрей2011
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Сообщение BlkDem » 03 апр 2013, 20:55
Форсы доставать и смотреть состояние шайб и колодцев. Потом уже выводы делать.
Сообщение андрей2011 » 03 апр 2013, 20:59
может сразу взять новые? А что по колодцам может быть?
андрей2011
Сообщение YAN » 03 апр 2013, 21:10
андрей2011 писал(а): А что по колодцам может быть?
Нагар и закоксовавшееся масло.Перед установкой форсы необходимо вычистить колодцы до состояния яйцаукота,особенно дно колодцев,где стоит медная шайба.
Сообщение Nikolay0812 » 03 апр 2013, 21:11
андрей2011 писал(а): что по колодцам может быть?
Посадочные места зачищать,новые шайбы поставить,новые болты(желательно),момент затяжки 2,9-3,2кг-строго,замена масла.Всё.
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
YAN писал(а):состояния яйцаукота
:good: :-D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение андрей2011 » 03 апр 2013, 21:15
Спасибо всем за советы, очень признателен!!!! Есть ли где описание процедуры чистки колодцев?
андрей2011
Сообщение Nikolay0812 » 03 апр 2013, 21:20
Сообщение BlkDem » 03 апр 2013, 21:24
В теме про замену форс почитай. Много вариантов.
Коля опередил :)
