Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение BlkDem » 03 мар 2013, 08:49
Павлик5827 писал(а):надо обязательно чтоб она была заведена
Нет, не обязательно.
Цвет у многих то на первом цилиндре, то на 4-ом сильно мутнее/розовее.
Сообщение олег д » 03 мар 2013, 13:31
Павлик5827 писал(а): и подскажите пожалуйста самовару что за жидкость такая может быть с первой форсунки.
Не боись, это ржавчина от штуцера обратки там осталась куда ты шприц вставил.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Павлик5827 » 03 мар 2013, 14:05
спасибо большое. завтра поеду форсунки брать.надо заводиться , а то скоро дачный сезон начинается :)
Павлик5827
Сообщение vitalilk » 26 мар 2013, 12:22
отогнал сорик в ремонт, сняли ТНВД разобрали сказали что надо менять вал топливного насоса.можно гдето купить отдельно токо вал?
Изображение Изображение
vitalilk
Доп. информация: Был Sorrento чистый кореец,теперь УАЗ Патриот
Сообщение Дед Форсуныч » 26 мар 2013, 13:03
Да не проблема , спишите точный бошевский номер с ТНВД (0 445 010 ...) и я Вам скажу стоимость и наличие !
Дед Форсуныч
Сообщение карел » 03 апр 2013, 15:01
всем привет парни машина не фурычит проверил все кроме обратного клапана и форсунок "шприцами"я так понял если снять обратку и с клапана полилось топливо то ему кердык ,а если одна форсунка не работает ее можно отключить и наверно машина должна завестись так ведь , давление в рампе скидываться не будет и на 3 цилиндрах должно работать только будет троить ,как можно заглушить просто отсоединить колодку или нужно глушить болтом саму трубку и как проверить датчик давления на рампе диагностика показала бы его состояние
карел
Доп. информация: карейская сборка собрана для сша приехала в 2008
Сообщение Дед Форсуныч » 03 апр 2013, 17:04
Датчик практически не убиваем !
Дед Форсуныч
Сообщение карел » 06 апр 2013, 08:11
привет всем машину завел ,провел эксперимент с шприцами маслал 30 секунд 1и2 почти ни чего не налили 3 чуть больше половины 4 нормально ,заглушил 3 форсунку шариком от подшипника машина сразу завелась , прогрел заглушил подсоединил трубку завелась с нескольких оборотов . Утром пробовал завести не завелась ,кстати клапан обратки не течет .можно ли почистить форсунку своими силами или на стенде будет ли толк , а то форсунка стоит 13 000 , по инету нашел за 7 000 но что то нет доверия . PS у тачка не заводится начинайте проверку с форсунок
карел
Сообщение rashidhai2009 » 06 апр 2013, 08:27
карел писал(а):, по инету нашел за 7 000 но что то нет доверия
тогда возми эти
карел писал(а):а то форсунка стоит 13 000
Добавлено через 22 минуты 40 секунд:
Лёхе Юричу отошли на ремонт, и получиш тот-же результат
Дед Форсуныч писал(а): форсунка стоит 13 000
только за меньшие деньги.
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение Tulyak » 06 апр 2013, 10:39
Еще можно здесь посмотреть http://www.dvsavto.ru/catalog_spb/217/1835/
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение карел » 06 апр 2013, 10:47
сегодня куплю жидкость для чистки системы может что получится
карел
Сообщение rashidhai2009 » 06 апр 2013, 12:11
карел писал(а):сегодня куплю жидкость для чистки системы может что получится
Навряд ли 8) по своему опыту скажу, что в след за одной пойдут другие, мои форсунки начали умирать с пробегом 135000+Халява :D, но если ты думаеш что обойдёшся одной форсункой, то почему-бы не заглянуть сюда.
Tulyak писал(а):Еще можно здесь посмотреть http://www.dvsavto.ru/catalog_spb/217/1835/
Так было у меня :D
rashidhai2009
Сообщение konstantinds » 07 апр 2013, 04:26
У меня тоже не заводился, паервая форсунка лила в обратку с сумашедшей скоростью, т.е. не создавалось давление в рампе. заглушил подачу топлива на неё и машина завелась. Купил одну форсунку-теперь машина заводится с пол оборота, форсунка стоила 9000 р.
konstantinds
Сообщение SEVG » 07 апр 2013, 15:53
rashidhai2009 писал(а):Навряд ли 8) по своему опыту скажу, что в след за одной пойдут другие, мои форсунки начали умирать с пробегом 135000+Халява :D, но если ты думаеш что обойдёшся одной форсункой, то почему-бы не заглянуть сюда.
Пробег моей машины - 205 Ткм. Родные форсунки. Как начала на 130 лить 2-я, так и лила около 15 мл. На 170 заменил её одну. Прошло 35 тысяч. Куда еще заглянуть? Зачем менять остальные?
SEVG
Сообщение rashidhai2009 » 07 апр 2013, 16:02
SEVG писал(а):Куда еще заглянуть?
В Глобал авто.
SEVG писал(а):Зачем менять остальные?
Можеш остольные не менять :)
карел писал(а): жидкость для чистки системы может что получится
Не получится :)
rashidhai2009
